carter cylindre
  • Auteur de la discussion titicamaro
titicamaro
Bonjour tout le monde
Alors voila, je souhaite me lancer dans la fabrication d un carter cylindre de moteur des annees 20.
C est un bi cylindre en ligne a plat.
J ai le bas moteur, le vilo, un piston et la culasse.
C est un culbute a l air libre.
Donc il faut que je fasse 2 pistons taille masse dans de l alu a piston.
J ai recupere un barreau chez un pistonier.
Ca devrai le faire.
Par contre pour le carter cylindre j ai le choix de le faire en as9 avec une chemise ou en fonte gs.
Bien sûr j ai des passage d eau a faire sinon trop facile :cry:
Je dois aussi souder sur le carter cylindre!!!
Sur la fonte gs j ai un doute.
Avez vous des retex sur des sujets comme celui la ou des conseils?
Thierry
speedfender
speedfender
speedfender
pro-ms
christt4
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
coredump
coredump
coupevent
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
marktwo
