Modification Adam C26, modif 220
  • Auteur de la discussion Pierrot6303
Pierrot6303
Bonjour.
J ai acheté une perceuse c26 tout près de chez moi. Elle me paraît en bon état mécanique entretenue et fonctionne. Mes plans initiaux ont changé, je ne l ai pas mise là où j ai du triphasé.
Du coup adaptation en vue pour le mono.
J hésite entre trois solutions: condensateur, variateur (ou changer le moteur ? )
Je cherche la solution qui soit la plus réaliste pour du loisir, a coût raisonnable.
J aimerais aussi garder le coup de point et le détecteur d ouverture du carter des courroies
Je perce le plus souvent du profilé ou du plat jusqu'à 10mm max d epaisseur, jusqu'à 22 le plus souvent
Merci pour vos éclairages.
Pierrot6303
Pour clarifier je n ai pas le tri là où j ai décidé de la placer. J ai des connaissances basiques en électricité domestique mais pas sur les machines outil
kawah2
ça veut dire quoi, pas du tout de tri a proximité plus ou moins proche, ou du tri dans une autre pièce?
zeppelin54
bon , maintenant que tout le monde à compris que tu n'avais pas le tri on pourrait essayer de répondre à ta question
condensateur :perte de 30% de puissance solution la moins chère mais pas top
un moteur 220 v mono : c'est une solution mais la plus onéreuse
un variateur mono /tri 220 ça coute une centaine d'€ pour un 2.2 kw sur Amazon
ou ce modèle sur Ali qui permet une commande déportée en mode 3 fils pour 75€ tu pourrais intégrer l'AU et le contact de capot ...
https://fr.aliexpress.com/item/1005...65!12000029127870403!rec&gatewayAdapt=glo2fra
à suivre
Zep
Pierrot6303
Bonjour Zeppelin. Merci pour ta réponse. La dernière solution que tu propose me plaît bien . As tu déjà utilisé ce genre de matériel Ali et est ce fiable ?
Cela me permettrai de garder une partie du cablage actuel. Reste à réfléchir où le positionner. Faire un coffret qui intègre en façade Altivar et arrêt d urgence.
zeppelin54
bonjour @Pierrot6303
je n'ai pas personnellement utilisé ce modèle (attention le variateur n'est pas le même suivant la puissance ) mais le Nflixin 9600 est un var souvent utilisé par des membres du forum.... j'ai un 9100 de 4 kw depuis 2 ans sans soucis ..il y a un post qui parle de sa programmation @ArnoBnf vient de monter un 5.5 sur sa dégau sans problème
par contre pour intégrer un arrêt d'urgence et le switch de capot il faut déporter la commande (mode 3 fils ) ...supprimer le DRT et fixer un boitier de ce genre à la place
il y a plein de solutions
a suivre
Zep
Pierrot6303
Ça me semble une bonne idée. Je vais chercher un coffret pour fixer tout ça sur la perceuse
Pierrot6303
Après d'autres travaux à la maison passés en priorité, je m'attaque à la conversion.
La modif de ArnoBnf m'a bien éclairé sur le câblage du moteur et du nflixin 9600
Par contre il me reste des questions:
Comment câbler le switch de capot et le paramétrer ? En entrée X ou en analogique A ?
Pour faire varier la vitesse de perçage, je peux rester sur les commandes du variateur ou vaut t'il mieux une commande externe ?
En faisant tourner le moteur dans les deux sens je peux faire du petit taraudage ?
Merci pour vos lumières
sébastien62
comment fais tu pour mettre en route et arreter la perceuse?
Si tu le fait via 2 boutons poussoirs (1 marche et 1 arret), il faut mettre le switch en série avec le bouton arret.
Pour varier la vitesse, j utilise le potentiometre sur mon variateur.
Sur le nflixin, il faut aller sur les touches, du coup, je mettrai un potentiometre exterieur..
Pour le taraudage, je m'en sers aussi sur ma mc22 (m10 maxi pour l'instant), vitesse tres basse et mandrin pas trop serré...lol
J'ai mis un bouton en façade pour inverser rapidement.
Séb
Pierrot6303
Merci Seb pour ta réponse.
Si j ai bien compris le poussoir rouge, le coup de poing et l interrupteur de capot peuvent se mettre en série ?
Quelle valeur de résistance dois je prendre pour le potentiomètre pour cet usage ?
Bien cordialement
Pierrot6303
Ok. Du fil pour l ADSL ça vous paraît suffisant pour le cablage des boutons ou du potentiomètre ou faut il prendre plus gros ?
C'est normalement suffisant mais peut-être un peu fragile surtout si pas protégé.
jean-jacques
CESAR
CESAR
JeanYves
JeanYves
cowboy
marsupial76
Pierreg60
Watercooling et phase change waterbloc DDD
fraisator
