AMHA, la solution low cost est là ou pas loin.
Cdlt,
Yanik
Oui !!!
Cdlt,
Yanik
oui c'est une solution que j'avais envisagé , mais je vais étudier avec un capteur de force ou de flexxion ou les deuxCoucou
Si tu ne veux pas bricoler le vérin, il suffit d'usiner un ensemble piston cylindre avec un mano que tu places au-dessus du vérin, une sorte de capote de mesure (si j'ose dire ...)
Pour paraphraser les ilfaitbeau et autres Géotrouvetou du forum, ça doit même être faisable avec un étrier de bagnole ou de moto.
E.T.
salutSi ton bati est suffisament costaud pour supporter les 12T, tu vas jusqu'a l'ouverture du clapet de surcharge du cric(ça se sent) et là tu consideres que tu as 12T, tu appuies sur ton bouton-poussoir "etalonnage 12T" et tes afficheurs affichent 12.000
Ca n a rien a voir avec la force, seul la pression huile ou la deformation du bati ou levier donne une image de la forceetant donnée que
' distance de deplacement du petit piston' est proportionnelle a force exercer sur la presse'
et bien je pense que cela a a voir (sauf erreur)Ca n a rien a voir avec la force, seul la pression huile ou la deformation du bati ou levier donne une image de la force
si personne ne m'explique clairement le contraire
Simplement parce que le petit piston ne sert pas que à la mise en pression:
- Il sert en premier au déplacement pour mise en contact;
oui le contact pour moi ca veux dire mise en pression et- Et seulement après çà à la mise en pression et ce, indépendamment de sa position.
J'ai du mal a te suivre la ?- Une fois la mise en contact faite, dans l'absolu, si la résistance est infinie,
le petit piston ne se déplace plus (de façon non mesurable, sauf jauge de contrainte) et pourtant la force augmente
exclusivement avec l'effort sur le levier d'où la mesure sur le levier (ou la déformée côté hautes forces).
dans l'absolu ? resistance infinie ca veut dire quoi ?
justement de façon mesurable peut etre , pourquoi sauf jauge de contrainte ?
Nous ne pouvons qu'expliquer, convaincre ne dépend pas de nous au final.Ps: tu ne m'as pas convaincu du tout
Faux !quand je pompe la force augmente
Vrai et l'huile se déplacequand je pompe je deplace le levier.
Et pourtant le réel se situe bien évidemment dans l'absolu, la seule différence tient à des facteurs secondaires non ou difficiles à appréhender ou chiffrer.je suis dans le reel pas dans le parfait ni dans l'absolue
Cà veut dire que si ton système est parfait (pas de flexion, incompressibilité du fluide, pas d'échange avec l'extérieur, conditions P,T,H normales et stables, etc...),
tu auras une augmentation de pression sans déplacement, POINT
Si mes souvenirs sont exacts, c'est l'agitation moléculaire qui créera cette tension/pression,
et c'est le principe même des jauges de contraintes.
j ai pas dit equivalente j ai dit proportionel !!Faux !
Force et déplacement ne sont pas équivalents, du tout !
encore p^lus bizzareFaux !
tu melange l'interieur du verin et l'exterieur du verin a mon avis
re
un autre exemple pour éclairer ta lanterne
disons que 1kg sur le levier correspond a 100k de pousser sur verin.
si tu veux soulever 10T tu dois exercer une force de 100kg sur le levier pour soulever la charge
donc si la force sur levier inférieure a 100kg il ne ce deplace pas
pourtant la force du verin varie de 0 a 10t pour aucun deplacement du levier
Salut à tous,
Je ne mélange rien du tout, il ne sert à rien de chercher à droite ou à gauche.
- La réalité, sa théorie et ses fondements t'ont été donnés.
- Tu as eu la réponse à ta question d'origine.
Ton doute est de ta responsabilité et n'appartient qu'à toi seul, en aucune façon nous ne partagerons çà.
Cdlt,
Yanik
