CAME carte S0002 et digicodes S7000 pour Portillon
  • Auteur de la discussion dmf
dmf
Au bout de 8 ans de bons fonctionnement, mes digicodes ne réagissent plus :sad:
Voilà la configuration :
1 portillon avec gâche électrique piloté par :
- 2 digicodes CAME S7000 => ne fonctionne plus
- 2 boutons poussoir par simple contact électrique => Ok fonctionne
2 portails pilotés par :
- 2 télécommandes => Ok fonctionne
- 2 digicodes(les mêmes) => ne fonctionne plus
Les digicodes sont raccordés (en parallèle) à une carte S0002
Les digicodes sont à mon avis hors de cause, car 2 qui seraient en panne en même temps ... je doute :roll:
Lorsque les digicodes fonctionnaient, les bips touches étaient inaudibles par moment.
il paraît que ça arrive en cherchant dans divers forums sur le net.
Actuellement, plus aucun son.
Je suppose que la panne vient de la carte de commande S0002
je l'ai démontée et regardée dans tout les sens, aucun problème apparent.
J'ai resserré toutes les connections et pas mieux.
J'ai controlé l'alimentation en 24v sur la carte => Ok
les photos :
https://goo.gl/photos/TXsUzFV5eBXZBzEu8
Merci pour votre aide éventuel,
Denis.
f6exb
En faisant un pont entre C et NO, ça cause ?
osiver
Plausible mais il faudrait quand même essayer chaque digicode individuellement = en les débranchant puis en en rebranchant un à la fois. :wink:
dmf
Bonjour osiver,
oui, j'ai démonté un digicode et je l'ai branché directement sur la carte au cas où ça serait le fil qui aurait été défectueux,
mais pas mieux.
j'ai aussi refais la procédure pour enregistrer le code, mais la led rouge ne s'allume pas.
harmful
Calamentran
Calamentran
Calamentran
01power
junkdealer
biscotte74
biscotte74
biscotte74
