Dépannage GMD400 - Problème potentiomètre ou carte mère?
  • Auteur de la discussion doom28
doom28
Je viens vers vous car j'ai un tour GMD400 d'occasion. Tout fonctionnait bien mais la carte mère avait grillée. Je l'ai donc changée par une neuve sur Arceurotrade en Mars 2020 et c'était bon. Mais depuis peu le potentiomètre ne fonctionne plus. Lorsque j'allume le tour il n'y a plus de réglage de vitesse, il tourne seulement à la vitesse max. Les 2 sens fonctionnent.
J'ai testé le potentiomètre et il m'indique une valeur bien linéaire de 0.0 à 3.08 K ohm.
J'ai cherché mais je vous avoue que je n'ai absolument rien trouvé sur ce problème.
Saurez vous m'aider pour trouver la panne?
Merci d'avance pour votre aide
f6exb
Il y a un schéma de cette carte ?
Un triac en court-circuit ?
Edit :
D'après https://www.usinages.com/threads/fa...kstand-pour-touret-a-meuler.83366/post-947645
le GMD400 serait un clône du SIEG C3 dont on trouve le schéma ici :
Regarde à la page 2 : ( ça ne couvre pas apparemment le même modèle. À vérifier)
doom28
Edit :
En insérant la photo je voit une jolie tache marron dessus. Je m'étais tellement focalisé sur le potentiometre que j'avais meme pas regardé la carte en elle meme. Je suppose que ca veut dire que ce composant a grillé? Vous savez si ca ce change? J'y connais rien du tout en électronique mais si c'est juste le dessouder et en ressouder un je sais faire.
Demain j'irais regarder ce que ça dit.
Quelle est la référence de la carte ?
C'est une Carte de commande principale C2-182B XMT2325
f6exb
Il faudrait aussi une bonne photo de l'autre face pour voir si quelque chose a chauffé.
metalux
tiens! il y avait bien longtemps qu'on avait pas vu une carte de régulation chinoise hs sur le forum :wink:
la 2325 bien qu'ancienne est très courante et, par manque de refroidissement (dissipateurs trop petits) les thyristors ne résistent pas, de mémoire il y a aussi deux diodes sur dissipateurs.
J'en ais déjà dépanné une et le fait de changer ces thyristors c’était reparti, a condition que le circuit intégré cms soudé coté piste n'ai pas rendu l’âme
il faudra si possible prévoir une ventilation forcée dans le coffret (petit ventilo avec filtre)
dis nous la référence inscrite sur les composants sur dissipateurs, l'ancienne carte a été jeté?
  • XMT 2335 - siegc3.pdf
    53.7 KB · Affichages: 54
C'est un découpage par pont commandé (2 diodes et 2 thyristors ), il y a aussi une diode de roue libre en // sur le moteur.
Le fait que le moteur tourne à fond me fait plus penser à un problème de commande. Pour moi, les éléments de puissance doivent être bon...
doom28
Voilà les photos que j'ai fait cette après midi. On dirait pas que la tache soit un composant brulé. On dirais plutôt que quelque chose à couler dessus. Je suppose que j'ai reçu la carte comme ça et que j'avais pas fait attention.
J'ai essayé de contrôler la piece et voilà ce que j'ai trouvé.
bonjour ,
sur ton multi , on voit bien + de 12 kilos ???? et sur la chose c'est bien une bague marron en dernier ????? donc pour moi ça colle pas
A+++
Sur le schéma, elle est donné pour 15k, mesuré sans démontage donc il y a les autres résistances sur le circuit donc pour moi ça colle...
f6exb
Le 12 V est bon ?
La résistance céramique n'est pas coupée ?
doom28
Bonjour à tous.
Après envoi de la carte à un électronicien il a été déterminé qu'il y avait 2 thyristors HS et un mauvais contact au niveau du bornier. Merci à lui pour ce dépannage.
Un des thyristors fonctionnait et l'autre etait cour-circuité entre gachette et cathode.
C'etait des BT152 donc des 13A, largement dimensionné pour le moteur de 2A du tour! Les BT152 n'étant pas disponible actuellement, j'ai mis des 2N6509G, un peu plus costaud 16A.
Mais je pense plutot que les composants de puissance chinois ne sont pas fiables.
De plus une mauvaise soudure au niveau du bornier ne permettait pas de monter haut en vitesse.
Cette carte, une XMT-2325, je n'ai pas reussi à trouver le schéma mais elle est proche de la XMT-2335
doom28
Encore merci à toi. Et si ça peut aider quelqu'un d'autre un jour en lisant le post :wink:
simplet
hydroxy88
sevictus
sevictus
kysersozet
olivier_fu
