Calcul de l'épaissseur d'une tôle
  • Auteur de la discussion hedi
hedi
J'ai besoin de calculer l’épaisseur minimale d'une tôle d'un chariot qui porte un moteur Diesel.
la tôle a 4 appuis (les roues) et sollicité au poids du moteur.
Mes questions sont:
1- Est ce que la tôle est sollicitées ) la flexion simple.
2- Si oui, est ce je je peux simulé la tôle à une poutre avec 2 appuis et une force, puis je fais le calcul de flexion?
3- Si non comment je peux calculer épaisseur moniale de la tôle.
Merci pou l'aide.
Kinox
Re: Calcule de l'épaissseur d'une tôle
Salut t'aurai pas un croquis ? :mrgreen:
jluc42
hedi a dit:
Je besoin de calculer l’épaisseur minimale d'une tôle du chariot qui porte un moteur Diesel.
Mes questions sont:
Merci pou l'aide.
Suivant son épaisseur la plaque est sollicité en contrainte composée soit flexion+cisaillement soit flexion+compression -> calcul par éléments finis
tu peux télécharger une démo de 30j d'un formulaire plaques sous excel ici :
http://mitcalc.com/fr/download.htm
Je ne connais pas ce module particulier, mais j'en ai utilisé d'autres de la même source qui sont plutot bien.
hedi
Merci bien jluc42
JeanYves
Bjr ,
Il faudrait un croquis ! ,
Mais , en restant dans les generalites , de la tole ne peut pas etre utilisée en l'etat pour supporter quelque chose de lourd ; sinon on arrive a des epaisseurs importantes .
En utilisant de la tole d'epaisseur courante , il est necessaire de faire des plis , des U , des omegas ...des formes pour raidir ou alors de l'associer par soudure a des barres de fer marchand , corniere , fer en U , en Té ...
hedi
Voici un croquis, j'ai représente que les éléments important pour le calcul de résistance des matériaux.
Merci pour tous
JeanYves
Bsr ,
Un moteur est generalement fixé par ses pattes ( 3 ) de fixation , il faut aussi penser aux vibrations , et pour ne pas transmettre ces vibrations mettre des silent-bloc intermediaires .
Pour toutes ses raisons , il faut plutot concevoir un chassis constitué en fer marchand , fer en U , corniere etc ... assemblés par soudure .
Il faut donc partir des fixations , voir les caracteristiques du moteur , qui ne sont pas obligatoirement sur le même plan , en general il y a 1 de chaques cotés sur l' avant et 1 à l' arriere .
hedi
Merci JeanYves
Tu m'as aidé :tumbsupe:
J'utiliserai des barres en Fer en U.
hedi
Bonsoir JeanYves
une autre question SVP
Les silent bloc seront au dessous du moteur ou dans les cotés?
JeanYves
Bsr ,
Generalement il y a une patte de chaque coté , elles viennent de fonderie et font partie du bloc moteur , sur lesquelles sont fixées les silentbloc .
Et à l'arriere un autre silentbloc , sous la boite de vitesse .
jean-jacques
françois44
jacounet
jacounet
icanbeafrog
fred 69
harmful
Miqs
Pierrot du 10
aroy
aroy
Einzylinder
Dombes69
