Cage de ressort d'embrayage moto 1929
  • Auteur de la discussion hypergreg
hypergreg
Bonjour à tous.
je me demandais avec quel procédé est fabriqué ce genre de piéce.
c'est une cage retenant les ressort d'embrayage, un genre de tube de 18 mm +- avec +-1 mm d’épaisseur
Merci de votre aide.
Gregory U.
hypergreg
J'ai pensé à la même chose, ou alors emboutissage ??
le problème je dois faire reproduire à 5 exemplaires mais ne sais pas a qui demander !
JeanYves
Bsr ,
Je pense que c'est plutot par emboutissage .
Il est tout a fait possible d'en refaire artisanalement à partir de tube .
deuxcinq
Ces pièces peuvent être formées à partir de morceaux de tube (si on trouve la dimension et suivant précision demandée)
Elles peuvent aussi très facilement être tournées par n'importe quel tourneur soigneux .
hypergreg
Ok, merci pour votre aide.
Le tube fait 18mm extérieur.
intérieur , je mesure exactement 16,7 mm
épaisseur de l'acier 0,75 mm mais cela n'est pas facile à mesurer.
j'ai bien fait 1 ans de dessins technique à l'école, mais il y a 26 ans déja ,
donc je ne vois pas comment le représenter vu qu'il est évasé et percer a l'opposé
ce que je me demande aussi c'est, comment savoir quel acier utilisé :?:
Gregory
JeanYves
Bjr ,
Je pense que du tube en acier etiré "sans soudure " en Ø 18 x 1 mm , nuance TU 52 ou TU 56 convient .
Benoit123
Pour l'emboutissage la matrice peut être réalisé au tour et avec une simple presse d'atelier ça doit pouvoir le faire.
deuxcinq
Fabriquer l'outillage d'emboutissage n'est pas rien ! ensuite il faudra trouver les ébauches convenables.
C'est beaucoup pour cinq pièces.
Le diamètre intérieur qui reçoit le ressort est plus important qu'il n'y parait car le diamètre d'un ressort
augmente dans des proportions précises quand il est comprimé.
Tourner ces cinq petites pièces dans une barre me parait le plus simple.
JeanYves
Bjr ,
Tout à fait ! , pas si simple un outil d'emboutissage profond .
Mais se serait bien aussi de connaitre les dimensions !
JeanYves
Bjr ,
Il existe du tube mecanique de Ø 22 x 5 ( epaisseur ) , c à d Ø 22 x Ø 12 int ,
en nuance TU 37 , 52 ou 56 .
Sinon il reste du plein .
Tristan l'apprenti
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jean-jacques
