Cabine de sablage - dépoussièrage
  • Auteur de la discussion crapulatos
crapulatos
J'ai déjà présenté, je ne sais plus où, ma cabine de sablage qui provient de chez Matthys.
C'est une petite cabine basique qui convient très bien pour un atelier moto.
Matthys a le très bon gout de suivre ses produits, donc il y a peu j'ai racheté une paire de gants et des buses pour le pistolet pourtant obsolète.
Bref, un bon fournisseur.
Pour le dépoussiérage, je passais par un vide cendrier à 10€.
Le résultat est plus que mitigé. il récupère à peine la moitié des poussières extraites.
Du coup je me suis décidé à approvisionner un cyclone en plastoc Made in RPC pour une vingtaine d'euros. C'était en février 2018 ... je l'ai laissé murir dans l'atelier deux ans ... et enfin j'ai trouvé le temps de le monter.
Pour une fois les choses sont bien faites, l'embouchure d'entrée et de sortie sont en ø50, ce qui veut dire que les raccords PVC d'évacuation sont parfaits.
Pour l'entrée une augmentation ø32 vers ø50
Pour la sortie une réduction ø50 vers ø40
Le raccord se monte légèrement en force sur le cyclone, donc pas besoin de colle
J'ai aussi laissé libre le bout de tuyau qui s'emmanche dans la réduction pour orienter la sortie comme je veux.
Pour l'évacuation des poussières, j'ai usiné une nouvelle collerette en plastique blanc (un morceau qui trainait dans un coin) dans lequel vient s'emmancher un manchon de ø40 (épaulé interne au milieu et externe à l'une des extrémités), lui aussi monté légèrement en force dans la collerette.
Un tuyau descend dans un manchon insérré serré dans la table. Tout n'est pas collé pour pouvoir le démonter, étonnamment c'est bien rigide.
Le tuyau descend encore un peu et finit par un bouchon fileté pour l'évacuation de la poussière collectée.
Le volume du tuyau fait environ 1l soit 1,5 kg de sable, ça correspond à 1h30 de sablage ininterrompu.
Donc tout à fait suffisant pour mon utilisation. En fait si je le vide à chaque fois que je m'en sers (ça doit prendre 2mn), je n'aurais jamais de souci.
Coté aspiration j''ai ensuite réduit à ø32mm + une conduite souple de lavabo toujours en 32mm dans laquelle vient s'emmancher le tuyau de l'aspirateur en ø32mm ... jamais eu autant de bol ...
Donc je résume:
  • le cyclone = 20€
  • les raccords et tuyaux PVC 20€
  • la collerette = récup
Voila voilà ... et est-ce que ça marche ?
Je ne sais pas encore, j'ai une culasse à sabler, j'essaye de faire ça mercredi si mon foie fonctionne encore.
E.T.
uelbud
Guest
ce type de cyclone fonctionne très bien vue ce que je récupére dans le miens pourtant un bidon 60 j'ai mis le cyclone dessus et la sortit avec un aspis fumée direct dehors
t'ont reservoir et peut étre un peut petit tu devrais trouvez un bidon 5 lt avec un couvercle a cercle ou au moins un tuyau plus grosse capacité sinon tu limite effet cyclone
JASON
Bravo pour ce travail de "pro" et de passionné !!!
Espérons que tout cela fonctionne comme vous le souhaitez...
On est loin des bricolages, rafistolages et bidouillages habituels rencontrés sur les forums...
JASON
schum22
Perso j'ai essayer d'utiliser un extracteur d'air de ce type pour remplacer l’aspirateur
Si le débit annoncé (200 m3/h) est conforme au capacité du Dust Commander la dépression n'est pas à la hauteur et lors de mes premiers test j'ai abandonné cette méthode.
crapulatos
Normal, tu remplaces un aspirateur de 1000W par un extracteur de 18W ... forcément tu loupes une étape :mrgreen:
celle de la hauteur manométrique du ventilo ...
E.T.
crapulatos
J'ai sablé une culasse cet après midi, 40mn quasi sans arrêt.
J'ai récupéré 500g de fines dans le tube sous le cyclone. Donc pour le moment je suis dans les objectifs.
Par contre je n'avais pas vidé l'aspirateur avant le sablage. Pour bien valider le résultat, la prochaine fois je pars avec un cyclone vide et un aspi vide, et je repèse.
E.T.
crapulatos
Merci à tous pour vos commentaires.
Mon petit bout de tuyau limite l'autonomie avant vidange des fines, mais je ne comprends pas pourquoi ça doit diminuer l'effet cyclone ?
Tu peux compléter steup ?
Pourquoi un petit bout de tuyau au lieu de réutiliser le vide cendrier que j'avais avant?
  1. Encombrement : ça simplifie la zone sous la table de la machine
  2. Vider 15kg de poussière une fois par an est beaucoup plus compliqué que vider 500g à chaque utilisation (c'est mon point de vue évidement)
  3. Limitation des risques de fuite.
E.T.
crapulatos
Un petit retour sur mon installation.
Je sable régulièrement et donc je vide régulièrement le toyo....
Etonnement je suis obligé de tapoter un peu partout pour que ça descende, pourtant, l'angle du dernier tronçon ne fait que 22° par rapport à la verticale.
A méditer ....
Et je n'ai toujours pas touché mon aspi depuis que je l'ai vidé.
L'avantage de tout ça est que l'aspi est plus efficace, donc la cabine est mieux en dépression, du coup pour enfiler les gants, ça va tout seul et surtout plus de poussière qui s'échappe.
L'inconvénient, pas question d'ouvrir la vitre avec l'aspi en route.
E.T.
bugey01
Ton principe est top un peu comme celui que j'ai monté .
crapulatos
rebarbe
rebarbe
g0b
lacier
le débutant professionnel
claude74
claude74
Papy54
Papy54
Papy54
Pervenche
Pervenche
Pervenche
lolo
lolo
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
manu1979
BELGE MARCEL
