Branchement bouton d'arrêt
  • Auteur de la discussion teissedre
Un des principes de base du bon fonctionnement de ce forum est l'entraide... Alors tu n'abusais pas...
Si tu as une solution... tant mieux ...
Bons copeaux.
Turbo Gros Michel S.A.
Bonjour Teissedre,
Il est sympa ton petit coin bricolage et tu as un chouette tour.
Pour la petite boîte M/A... ben oui faut faire gaffe à ce qu'on achète, et ne pas hésiter à demander des précisions au vendeur ou à la communauté du Forum :wink:
Ayant suivi de loin cet échange, j'espère surtout que tu vas mieux et que ta santé est redevenue bonne, car une hospitalisation d'urgence en général c'est pas bénin.
Emmanuel
teissedre
Lexique
Merci à Emmanuel pour son message de sympathie.
Je vais mieux et je vais reprendre mes activités de mécanique de loisir sur mon "petit tour",après tout ces problèmes d'électricité qui me "prennent la tête".
cordialement.
Teissedre
BricoJo
Je pense que si tu veux régler le pb d'accès à l’interrupteur il faut obligatoirement:
- Supprimer cet inter
- donc accéder au moteur pour le démonter et brancher l'autre commande de ce moteur
- même en branchant un autre inter en série tu sera obligé de faire ce travail pour accéder au boitier et brancher le second inter
au total tu va devoir avoir mal au dos accroupi , je sais de quoi je parle
bon courage
teissedre
Lexique
Bonsoir.
Réponse à Bricolo, j'ai placé un interrupteur entre l'interrupteur (ouvert) sur le moteur et le raccordement au secteur et tout marche bien.
De plus un membre du forum s'est proposé de m'installer mon boîtier marche-arrêt.
Donc un grand merci à tous ceux qui se sont intéressés à mon problème qui sera réglé définitivement lundi.
Teissedre.
jean-jacques
Soude Caustique
