besoin d'un coup de fraiseuse
  • Auteur de la discussion cast66
cast66
Qui habite pres de perpignan j'aurais besoin d'un coup de fraiseuse pour realisé ça :
il m'en faut 2 et j'ai deja l'alu de 2 mm d'epaisseur .
msieuryoyo
Moi je suis à Beziers et je me rend sur Perpignan (pour le boulot) tous les mercredi.
Je peux très bien te faire ça. Le seul truc qui m'ennui un peu c'est les angles externes arrondis, je ne vois pas comment les réaliser.
cast66
msieuryoyo a dit:
ok merci :wink:
Bigball
2mm d'epaisseur, ce n'est pas beaucoup ! et tu laisses une bande de 5 mm !, je doute que cela tienne au fraisage.
prevoir de fixer la tole sur un autre morceau plus epais par les vis de fixations.
msieuryoyo
Lokonel a dit:
Pour les arrondis, Didou donne une solution visible dans ce message
Je connais cette méthode.
Mais elle n'est valable que si il y a un perçage dont l'axe et concentrique avec l'axe du fraisage.
Et ce n'est pas le cas ici. :???:
Bigball a dit:
Tu penses !!
Il suffit de le faire en plusieurs passes. Non ?
msieuryoyo
Ben en y allant par petites passes successives, ça c'est passé très bien :
P.S - Cédric, je t'appelle mercredi pour caler un RDV ...
Bigball
Tres propre !
tu connais la nuance de l'alu?
il n'y as pas de mystere, la patience est la clef de la reussite !
jungo1
Beau boulot, fraisage impeccable,
Pour l'arrondi des angles extérieurs j'essaierai de brider la pièce sur une table tournante (à condition d'en avoir une bien sur), à l'aide d'un simbleau au diamètre de l'arrondi et d'une équerre, positionner la pièce à fraiser et en avant pour un quart de tour de table et l'arrondi est fait.
Qu'en pensez-vous? Je vous joint un petit schéma à main levé Voir la pièce jointe Doc2.doc
Normandtech
pour les arrondi, je ne pense pas qu'ils aient besoin d'une précision extraordinaire, je les ferais tout simplement à la lime, c'est que de l'alu de 2 mm, il ne doit pas y en avoir pour des heures. Peut-être un petit traçage pour avoir des repères ... trés belles pièces.
Marc
j.f.
pour les arrondis, un truc simple.
La plaque serrée dans l'étau (avec des mordaches)
Même pas besoin de tracer : une rondelle du bon diamètre tenue avec un serre joint ou une pince étau.
Il n'y a plus qu'à limer en se servant de la rondelle comme guide.
msieuryoyo
Merci à tous pour les compliments :oops:
cast66 a dit:
super je t'appelle encore merci du beau travail :wink:
C'était vraiment pas compliqué !! 8-)
jungo1 a dit:
Encore faut-il avoir un plateau circulaire ...
j.f. a dit:
Excellente méthode :tumbsupe:
On peut même utiliser l'étau pour serrer la rondelle en même temps que la pièce.
cast66
voila les grilles en places
merci msieuryoyo :wink:
les vis vont etres remplacé par des btr inox tete fraisée ça fera plus fini.
Macfun
Macfun
alexandro123
Jusinages
Général Fraiseuse Z1B
Alban 71
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
Ph00enyx
fertun
p.e.basile
p.e.basile
Poulppy
epine43
Plopiche
gaudois06
Gcrimi2005
