besoin d'aide pour achat de poste TIG
Desavo
bonsoir j’hésite à acheté entre ces deux poste :
Poste à souder inverter TIG S-WIGMA 250P_349,00 EUR
http://www.ebay.fr/itm/Poste-a-soud...482475?hash=item3a662f5a2b:g:6TAAAOSwOMdZVQdm
et
POSTE SOUDER TIG WIG MMA DC HF 225A_539,00 EUR
http://www.ebay.fr/itm/POSTE-SOUDER...270568?hash=item3ceba18ba8:g:GYkAAOSwXY5ZVQto
mon but est de soudé de l'alu et acier, et je n'ai jamais soudé avec un poste TIG,
une phase d’apprentissage sinpose , sont-il adapté pour apprentissage du TIG.
vous avé des avis..?
rranno**90
pour moi ce sont 2 postes en dc donc soudure alu impossible.
Pour souder alu et acier, il faut un poste AC / DC.
sébastien62
Bonsoir.
Si je ne me trompe pas, les deux postes que tu présentes ne soudent pas l'alu puisqu'ils sont uniquement dc et non ac/dc.
Après pour l'apprentissage, j'ai personnellement appris sur le tas, la meilleure formation..
Pour la soudure alu, jamais eu l'occasion d'essayer, ni le poste d'ailleurs...
Bonne soirée.
Séb
Desavo
Bonsoir a tous
merci pour vos réponse ,j'ai bien fait d’attendre et de vous consulter avant.
donc je vais cherché des poste ac/dc.
a plus Daniel
moufy55
Ne néglige pas le budget gaz, on ne fait pas de soudures avec une mini-bouteille, ça consomme et donc coûte !
Peut être devrais-tu étudier des forum de soudures au moins quelques heures, avant eBay ?
Borisravel
Encore que le Tig s'apprenne relativement bien (beaucoup plus facilement que l'arc, à mon avis), surtout si on a fait un peu de chalumeau avant.
Le mien vient de chez Stahlwerk, très bon rapport qualité prix, garantie 5 ans.
http://www.stahlwerk-schweissgeraet...werk-acdc-wig-200-puls-s-vollausstattung.html
Et si tu mets encore 100E de plus, tu as le mode découpeur plasma qui coupe correctement du 10mm, c'est celui que j'ai pris et que je ne regrette pas du tout.
Juste un truc: le stamos rouge n'a pas de pédale et c'est un inconvénient parce qu'au tig on a les deux mains prises, il vaut donc mieux prendre le noir:
http://www.expondo.fr/stamos-pro-series-poste-a-souder-aluminium-200a-avec-pedale-2001?c=1172
Sinon, quand-même, le Stamos est un peu juste au niveau accessoires (la pince de masse a l'air petite et la torche pas terrible du tout).
Desavo
bonjour à tous
effectivement j'ai zapper les forum de soudure je vais remédier à sa ,
pour le budget gaz tu la bien dit moi j'ai 1 mètre sur 60 cm de bouteille jetable vide sa bouffe énormément.
j'ai quelle que adresse sur la bay mais je suis septique pour la recharge des bouteille,
il propose des bouteille de 8L à 149 -150€ à coter des bouteille rechargeable traditionnelle à 350,400€,
ces une alternative..?
easypartsfr:
http://stores.ebay.fr/easypartsfr?_trksid=p2047675.l2563
PLEINE BOUTEILLE GAZ ARGON 100% 8 LITRES 200 BAR + REGULATEUR 149,00 EUR
http://www.ebay.fr/itm/NEW-PLEINE-BOUTEILLE-CYLINDRE-DE-GAZ-ARGON-100-8-LITRES-200-BAR-REGULATEUR/222441094630?_trkparms=aid=222007&algo=SIM.MBE&ao=1&asc=20140620091323&meid=93468972fece498c99350ca0c60bd3cc&pid=100005&rk=1&rkt=6&mehot=ag&sd=172416290021&_trksid=p2047675.c100005.m1851
PLEINE BOUTEILLE GAZ ARGON 82% CO2 18% 8 LITRES 200 BAR
http://www.ebay.fr/itm/NEW-PLEINE-BOUTEILLE-CYLINDRE-DE-GAZ-ARGON-82-CO2-18-8-LITRES-200-BAR/222533581738?_trkparms=aid=777003&algo=DISCL.MBE&ao=1&asc=20140620091512&meid=af83d3ba85e74927a3f012d80f631564&pid=100009&rk=4&rkt=10&sd=222441094630&_trksid=p2047675.c100009.m1982
PLEINE BOUTEILLE GAZ CO2 100% 8 LITRES 200 BAR
http://www.ebay.fr/itm/NEW-PLEINE-BOUTEILLE-CYLINDRE-DE-GAZ-CO2-100-8-LITRES-200-BAR/222533581841?_trkparms=aid=222007&algo=SIM.MBE&ao=1&asc=20140620091323&meid=8d57ee4baf094df1a33b99205b29a428&pid=100005&rk=3&rkt=6&sd=222441092228&_trksid=p2047675.c100005.m1851
il y à aussi :
gase-dopp
http://stores.ebay.fr/gase-dopp?_trksid=p2047675.l2563
acétylène
air comprimé
azote
oxygène
propane
voila à plus Daniel
Desavo
merci je vais étudier sa.
à plus Daniel
la goupille
Il faut impérativement lire sur le soudage tig avant d'acheter.
Il n'y a que l'argon pur pour le tig, jamais de CO2.
Les bouteilles les plus rentables pour un amateur sont sans doute les 2,3 m3,sans contrat
Le remplissage d"une 2,3m"coûte moins de 80 €,et tu bouffe couramment 10 litres/ Mn.
On trouve parfois des bouteilles sur LBC.
Luc
Desavo
Luc
j'ai mi ces lien pour les deux MIG et TIG si sa intéresse les autre,
mais merci pour l'info.
M4vrick
J'ai investi dans un TIG en début d'année, c'est un modèle chinois AC/DC assez courant qu'on retrouve un peu partout: http://www.ebay.fr/itm/TIG-AC-DC-20...978283?hash=item3615fa976b:g:gEoAAOSwls5Y6Ue6
J'en suis très content, les réglages sont facilement compréhensible et je n'ai pas eu de soucis à la prise en main.
L'amorcage HF s'est un vrai confort et la soudure AC pour l'alu fonctionne très bien.
Pour le gaz j'ai prit une bouteille Linde en DUES sur la boutique du soudeur: https://www.laboutiquedusoudeur.com/bouteille-argon-4-5-dues-mobil-2-3-m3-linde.html
J'ai fait une recharge pour le moment depuis le début de l'année elle m'a couté 85€.
richard35150
je vais suivre se post de près car je veux m'acheté un poste de soudure mais je ne sais pas du tout lequel
j'ai un budget de 900 a 1000 euros pour l'ensemble (poste bouteille cagoule )
je cherche un poste en 220 v surtout pour de l'inox mais en fonction du prix pourquoi pas un ac/dc ça pourra toujours servir
je voulais prendre un gys mais vue les avis !!
richard35150
j'hésite entre c'est 2 modèle
http://www.expondo.fr/stamos-power-2-poste-a-souder-aluminium-200a-230v-temps-2-4-2125?c=1172
http://www.expondo.fr/stamos-basic-poste-a-souder-aluminium-200a-230v-puls-2094?c=1172
après le soucis est l'appro du gaz car je voudrais prendre une 4 m3
merci d'avance de vos réponse
c'est pour réalisé une centaine de pièce comme celà déjà pour commencé ensuite il y aura des échappement etc .............
la goupille
Je viens d'acheter ceci.
http://www.expondo.fr/stamos-select...v-puls-schweisshelm-pokerface-20382986?c=1865
Pour l'instant, bonne impression.
Le mode d'emploi décrit bien chaque bouton mais il faudra trouver d'autre sources pour les bases du TIG.
Livraison en 3 jours
Essaie en MMA.
Peux de bruit
Câble un peux raide mais acceptable. Amorçage de luxe.
Fusion douce.
Le petit écran affiche le courant sélectionné.
Surprise! La fonction pulse marche en MMA. Est elle utile?
Le masque est une bonne surprise: En position claire il est vraiment claire.
Il me semble bien réagir,et je peux garder mes lunettes.
On règle l’intensité,le temps de réaction....... sur le coté du casque sans gants c'est super ( avec? )
Mais il coûte 85 €.
J'irai voir les détails de tes deux postes.le tig sera plus tard, guère de temps disponible.
Luc
elias erwan
hazet
tyio
Gcrimi2005
david35460
phil135
Quark21
celika
celika
springer
mickbzh
mickbzh
Noufab
usidep
petitengin
deuxcinq
steph-86
Calamentran
Calamentran
vince_team
vince_team
vince_team
