Banc de démarrage moto
  • Auteur de la discussion crapulatos
crapulatos
'soir
Le plan comme prévu
Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas
Un clic sur l'image donnera accès au pdf
E.T.
Pitch
ben pour moi la vidéo fonctionne
et c'est tout bio d'vire que ça marche .... :smt038
Le revêtement de skate, ça s'achète où ? Ça se pose comment?
Le démarreur, il a l'air de mieux marcher que la brêle...
crapulatos
Je dois réusiner des aiguilles, du coup j'avais tout démonté les carbus.
En fait la titine tourne sur une patte et demi, faute à une aiguille de gicleur remontée à la va vite pour essayer le démarreur :oops:
E.T.
crapulatos
Combien ça coute ....
Les roulements 6203 j'avais, le roulement 4203 = 15 roros
Les plaques alu latérales, le rondin pour le rouleau d'entrainements et le rond pour l'entretoise de la disqueuse = 100 roros
La pédale = le port autour de 10 roros
La disqueuse j'avais
Visserie 20 roros
L'alu pour les entretoises, l'acier des axes, j'avais
Les pignons + courroies = 100roros
Le grip à skate board = 8 roros
Donc ça me fait un démarreur rouleaux à 250 roros
C'est pas pour rien non plus, mais toujours moins que 400 roros et ce n'est pas trop lourd.
E.T.
den's
bon..
250 roros, c'est le prix de la moto bleue..
à peu près..
well done mister ET ..!!
den's
crapulatos
Combien ça coute .... si j'avais du tout acheté en neuf, je viens de recalculer précisément
3 x roulements 6203 2RS SKF (123 roulement) = 13€
1 x roulement 4203 2RS (123 roulement) = 9 €
Les plaques alu latérales, les rond alu pour les rouleaux, le rond alu pour les entretoises de plaque et le rond alu pour l'entretoise de la disqueuse, lerond acier pour les axes de rouleaux (Blockenstock) = 113 €
La pédale de qualité =50 roros
La disqueuse Bricodépot (http://www.bricodepot.fr/st-herblain/meuleuse-230-mm-2-000-w-/prod42977/) = 35€
Visserie acier zingué TFHC (bricovis) = 15 €
Les pignons + courroies = 65roros
Le grip à skate board = 10 roros
Soit un total de 310 € + 10% de port sur les achats + 10% de petits consomables, ce qui fait un petit 400 € tout compris
ça reste encore valable.
Mais c'est évidement invendable si on doit ajouter les heures ....
E.T.
crapulatos
De façon a rassurer notre ami
Alors pour ne pas non plus passer pour une bille capable de mettre une aiguille de carbu à l'endroit ... une aiguille de carbu Gardner , c'est ça, donc sous le coup de l'émotion, il est très facile de mettre le méplat de l'aiguille dans le mauvais sens ... :smt076
E.T.
crapulatos
Evolution du banc
Après 4 sorties sur circuit avec des démarrages à froid, ça manque sérieusement d'accroche. Donc j'ai écarté encore un peu les rouleaux et remonté l'arrière.
On verra si ça améliore la chose.
Et du coup, j'ai fait les premiers vrais copeaux avec le WGM .... ça change de la lime quand même :smt055
E.T.
alvin
petite question, histoire de.....
est ce qu'un genre de tapis roulant qui relierait les deux rouleaux comme une courroie serait un plus ?
ce serait le poids de la bécane qui assurerait la tension
un peu comme ça :
crapulatos
C'est une idée extrêmement pertinente ....
Je vais creuser avec mon camarade ... DQP
E.T.
Sologne_eng
Joindre les 2 rouleaux avec une courroie trapézoidale ( a la même vitesse) Cela démarre sans pb un 750.voir page 2
Bernard
crapulatos
Mon affaire de rouleau surélevé ça ne va pas .... ça patine tout de suite, pas moyen de passer la compression, vraiment pas assez de poids sur le rouleau ....
Je pense qu'il va falloir que j'essaye avec l'entrainement du rouleau avant ... en attendant je reviens en arrière et j'en profite pour refaire j'ai des plaques propres ....
J'ai percé un trou au ø30 ... celui là il ne me sert pas tous les jours.
M'enfin, avec la bonne perceuse et le bon affutage, ça rentre dans l'alu comme dans du beurre à condition de bien caler, car avec un tel diamètre pas question de tenir la pièce à la main
Et puis j'ai innové ... pour tracer j'ai utilisé du bleu ... terrible ... plus simple, plus rapide, plus précis ... de la balle ...
Et j'ai aussi utilisé mon trusquin et le marbre .... encore plus rapide faudrait toujours écouter les vieux ... y font pas que radoter :mrgreen:
Encore merci pour la prose que beaucoup prodigue et qui participe à l'élévation de la compétence de tous ici.
E.T. qui progresse encore
KITE
Eh, c’est quoi cette machine ?
Un modèle que tu utilisais, adolescent, pour percer tes circuits imprimés en Bakélite ?
Tu viens de la rentrer ?
En même temps, une bricole comme ça, nous ne l’avions peut-être pas vue dans ton atelier !
Bon dimanche,
Kite
crapulatos
Pffff ... qui a une bonne paire de binocle pour le sieur Kite ? je pense que ça devient urgent :mrgreen:
E.T.
KITE
Ouais, t’as raison, je n’ai plus une vue très pertinente !
En même temps la photo laisse présager d’un monstre comme quelques-uns, sur le Forum, savent nous régaler.
crapulatos
En fait j'ai peaufiner la technique de démarrage ...
D'abord, il ne fait pas très chaud et la moto n'a pas tourner depuis Juillet 2018.
De plus l'huile est de la R40 (huile de ricin monograde, donc fort épaisse et collante.
Donc l'embrayage est collé grave
J'ai retiré la bougie et fait tourner le moteur à vide ce qui a deux incidences :
  • c'est un moteur à carter sec, donc, avec le temps, l'huile à tendance à descendre dans les carter, donc le fait de tourner à vide remonte l'huile dans le réservoir (poutre centrale du cadre)
  • en débrayant, l'embrayage finit par se décoller.
Ensuite il faut passer la première et reculer sur la compression, si elle ne démarre pas au quart, il faut arrêter descendre du démarreur et recommencer.
Dés que le moteur tourne, surtout réditer à la tentation du coup de gaz rageur .... ça finirait par satelliser les enroulements de la disqueuse
Au final ça manque un poil de grip, pour donner ce qui manque je crois qu'il va falloir défnitivement que je passe par l'entrainement du rouleau avant.
En image
E.T.
Etonnant que ça ne demarre pas mieux! Il ne manque pourtant pas de poids sur la selle :-D
T'as essayé avec une autre mobylette ? :smt077
crapulatos
Je sens comme une très légère ironie sur la masse de mon corps d’athlète .... :smt019
Ceci dit, une fois passé le début de saison, tout va bien, elle redémarre toujours au quart.
Mais y'a pas, la R40 c'est de l'huile monograde, il lui faut le temps que ça fluidifie un poil.
ça entraine le 500 T100 unit sans souci et d'autre XT ou SR , juste ça manque un poil de grip
En plus j'ai ajouté de la difficulté, car j'ai remplacé l'allumage stock par un allumage électronique avec un rotor ultra léger .... et du coup ça fait 2kg de moins sur le vilo, moins facile de passer la compression.
E.T.
DIDIER CLABODTS
Bonjour, je cherche à réaliser une démarreur de paddock, ton plan a l'air intéressant mais il est un peu flou et je ne sais pas le copier, aurais tu encore un exemplaire à envoyer par la poste? Merci de ta réponse.
Didier.
franck67
tu devrais essayer en deuxieme , ca fonctionnerait bien mieux meme a froid ..... si c'etait a la poussette tu resterais en premiere ?
desmo-phil
Je pense que la première c'est juste pour trouver la compression ....
franck67
chercher le point de compression avec un demarreur ?? pourquoi faire ?
desmo-phil
Non, pour se mettre au maxi avant la compression pour avoir l'élan et que le démarreur puisse la passer ( la première compression).
crapulatos
Didier.
Merci pour ton intérêt.
Si tu lis tout bien ce qu'il y a écrit au dessus du plan, tu verras que si tu cliques sur le plan, ça te donneras accès au pdf ....
E.T.
Remi C
norm
SuperSpinach
2stroke
2stroke
JB
phil135
patduf33
patduf33
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
koujo
