crapulatos
Si tu n'as jamais démarrer un mono, il est normal que tu poses la question.chercher le point de compression avec un demarreur ?? pourquoi faire ?
Sur une grosse gamelle, il faut chercher la compression au kick, décompresser et passer cette compression (dépasser un poil le PMH)
Du coup quand tu kickes, tu as 1 tour 3/4 pour lancer le moteur et ce n'est pas la force de ton mollet qui passe la compression mais l'inertie du vilebrequin. Il faut donc un coup de kick rapide pour lancer le moteur mais pas violent car tu n'as aucune résistance.
Sans kick, tu recules sur la compression et donc tu te retrouves comme précité.
A la poussette, je démarre toujours en première, on pousse sur 2m et hop ...
Sur le banc ça manque un peu d'inertie et de puissance, donc maintenant je démarre en seconde
Sur ce banc, le seul bémol est que le rouleau avant n'est pas entrainé. Modification prévue pour cet hiver.
E.T.
