Résolu Avis expert sur moteur monophasé.
  • Auteur de la discussion Pervenche
Pervenche
Bonjour, j'ai réceptionné ma nouvelle PE25 et regardé le moteur de plus près.
Le système d'allumage et extinction ne fonctionne pas (il reste tout le temps allumé) mais ce n'est pas un problème pour le moment.
Voici le moteur en qqes photos :
On dirait un moteur triphasé branché avec des condensateurs (2 condo en parallèle pour en faire un seul a mon avis)
Est ce que je ne gagnerais pas de la puissance/couple en recablant ce moteur?
Est ce que c'est possible, car le constructeur du moteur semble le vendre en monophasé et a peut être économisé sur le cablage interne?
Ne pas tenir compte de l'alimentation électrique qui a été modifiée par l'ancien proprio pour mettre ce moteur monophasé.
Un moteur tri est câblé comme cela.
Il semble manqué une borne.
A+Bernard
Roland DENIS
Deux condo ?? je n'en vois qu'un mais soit c'est peut être un double fonction un condo de déphasage et un condo de démarrage qui dans ce cas serait sur un contact interne qui s'ouvre des la vitesse atteinte et laisse seulement le condo de déphasage en fonction .
Pervenche
les deux condos.
Après je peux démonter la boite electrique et regarder comment c'est en dessous. Mais avant je veux être sûr que j'ai quelque chose à gagner :-D
Rédacteur
Un moteur triphasé a généralement 6 bornes correspondant aux 3 enroulements sortis. Parfois il peut y en avoir que 3 si les connexions étoile ou triangle sont faites en interne. Dans ce dernier cas le moteur est mono-tension, dans le premier cas il est bi-tension par couplage étoile ou triangle.
Ici il y a 4 bornes correspondant aux deux enroulements d'un moteur monophasé. Un enroulement en direct, un enroulement à travers le condensateur permanent.
Non, il n'y a pas d'autre possibilité.
Pervenche
Merci, je referme cette possibilité. :'-(
Pervenche
En complément du commentaire de fb29 (j'avais pas percuté 2 enroulements pour monophasé et 3 pour tri) merci encore :
a la vue du cablage, il se peut que mon 2eme condo soit un condo de démarrage en effet.
hello !
si sur la plaque en haut tu as moteur asynchrone monophasé ET pas une plaque avec 6 ou 7 plots (terre) tu pars mal deja :wink:
je confirme ! cuitos !
cdt gus
Pervenche
J'ai connu une Claire, je ne sais pas combien de bobinage elle avait, mais elle démarrait au quart de tour.
Pervenche
Et bien celui du sens des mots utilisés.
Les mots disent que la plaque est Claire.
Je la trouve plutôt sombre pour ma part. Mais ton commentaire dans ce cas n'a aucun intérêt.
Par contre peut être veux tu dire que la réponse à ma question était écrit sur la plaque signalétique?
Pourtant, je ne vois pas écrit que les moteurs monophasé possède 2 bobinages et les triphasé 3. Ce qui était l'information qu'il me manquait.
Mais tu accepteras peut être mes excuses quand tu sauras que je ne suis pas doté de la science infuse.
Me pardonnera tu un jours de ma bêtise et de mon ignorance... nul le sait.
jms
@Pervenche , tu n'as pas à t'excuser de quoique ce soit, ni moi à pardonner une quelconque chose.
J'ai donné une réponse à ta question d'origine, qui pour moi contenait la réponse à la simple lecture de la plaque moteur.
:wink:
