Auto-contrôle d'une équerre de précision
  • Auteur de la discussion pierrepmx
DEN
Re: Vérification d'une équerre de précision
Ah super ! J'arrivais pas a trouver, bon 300 euros c'est une somme,
Mais avoir le banc du tour sous le centième c'est pas négligeable non-plus, surtout qu'une rectif ça sera tout aussi sinon plus cher !
Ca me tente, pas de suite mais dans quelques temps surement !
Merci pour l'info !
:-D
Ueee
Je cherche à obtenir 00 carrés de granit et fer bords droits directs en provenance de Chine, nous n'avons pas de fournisseurs ici en Australie. J'ai quelques citations, le meilleur à ce jour est 400x250mm 145 $ US chacun + frais d'envoi. Ils ne pèsent que 8 kg chacune, de sorte qu'il ne devrait pas être trop mauvais. J'attends plus de citations que je peux poster dans la section métrologie si vous êtes intéressé.
Ewan
celtic14
Bonsoir a tous
Tiré de "metrologie d'atelier" edition eyrolles par Compain
cordialement Henri
DEN
Ca a l'air d'être un bon bouquin !
Je vais voir s'il y a ça sur amazon...
Je me suis aussi commandé le coonely, mais il tarde à arriver ...
En attendant faut que je gratte mon etau de fraisage, marre de devoir mettre des cales de partout, pour obtenir des pièces d'equerre...
Puis après je passerai à a fraiseuse, avec le test comme l'a fait phil j'ai 4/100 sur toute la course verticale, donc par defaut ça me fait des pièces plus aigues que l'angle droit.
Comme cales d'épaisseur un truc qui est pas mal c'est le papier alu, 2/100 d'épaisseur combinable pour corriger des petits défauts...
moissan
non ... il n'y a rien d'original dans l'appareil de loewe ... ce n'est que le principe de faire un té avec 2 regles , et mesurer les 2 coté du té avec l'equerre a mesurer
si en plus on fait le té en posant des regle sur une table lumineuse , on voit le defaut par trai de lumiere aussi
on y voit aussi le coup du comparateur monté sur une petite cale pour verifier que la largeur d'une fente est constante
je n'ai jamais vu de table lumineuse en metrologie ... c'est pourtant bien pratique ... ça s'utilise la ou l'on fait les films de photogravure et de circuit imprimé ... encore un truc a inventer : marbre lumineux
JeanYves
Bsr ,
Le truc avec un comparateur je le trouve un peu mal aisé à utiliser .
Sans cale etalon et avec un micrometre , il y a la méthode suivante , que l'on peut pratiquer avec une equerre de precision en reference ou même avec un cylindre etalon .
lolo64230
bonjour à tous,
aujourd'hui je me suis fait reprendre une équerre qui avait 0,4mm de faux-équerre par un outilleur au boulot. On s'est vite rendu compte que dans l'atelier on ne pouvait pas faire confiance à grand chose pour mettre le petit coté de l'équerre bien perpendiculaire à la table de la rectif et idem pour contrôler le travail. Finalement, avec un V qu'il avait fait contrôler auparavant il a pu me reprendre l'équerre avec 0,02mm de défaut sur le grand coté (contrôlé en MMT).
Idem faire confiance aux axes de la Huron, bof bof..
En lisant vos messages qui préconisent l'utilisation d'un cylindre étalon, vient la question : d'ôù est-ce qu'on le sort ce cylindre? Comment s'en fabriquer un sans être obligé d'avoir confiance dans la géométrie de sa rectfieuse ou de son transversal pour dresser perpendiculairement à l'axe de révolution. Du coup, je vous propose une idée qui nécessite d'avoir un prisme sur la base d'un losange (cotés parallèles et équidistants deux à deux) que l'on peut facilement avec une rectif plane.
Si notre équerre est bien d'équerre, l'écart à la retourne doit être identique.
ybou30
Salut à tous,
Comme déjà dit:
Pour le cylindre "étalon", il faut et il suffit:
1- Qu'il soit parfaitement cylindrique (même diamètre à chaque extrémité du cylindre).
2- Que la face soit dressée et pas convexe. Pour cela, il suffit d'évider sur env 1mm de profondeur la face, partie intérieure, en ne laissant qu'environ 5mm de portée sur l'extérieur de la face.
3- Quelle que soit la méthode, il faut que le cylindre et la face aient été usinés sans démontage. :lol:
Cà marche même si le transversal est pourri. :wink:
Sauf si le banc est pourri, la génératrice du cylindre suffisemment droite. :lol:
Cdlt,
Yanik
JeanYves
Bsr ,
Pourquoi un cylindre ?
parceque on opere sur le marbre , la reference verticale est une generatrice du cylindre et que l'ecart est plus aisé à visualiser .
Pour la mesure , on pratique en utilisant les petites cales etalon des boites : 1.01 , 1.02 , 1.03 etc ...
En faisant l'ecart avec une cale etalon au bas du cylindre , on verifie le // avec une autre cale .
dodochef
fifi35
Guydo67
champimatic
champimatic
p7m13
Plopiche
Plopiche
Plopiche
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
moufy55
moufy55
Pierrox
