Appareil pour concentricité de 2 diamètre
  • Auteur de la discussion fumezou
JeanYves
JeanYves a dit:
Bsr ,
Mais pour 20 pièces il est tout a fait possible de se passer d'un montage specifique , si on a du materiel standard , un marbre suffisamment grand , une paire de vés et un support de comparateur à semelle ( pas magnetique ) .
Les vés s'alignent par le poids de la pièce , et la mesure au comparateur de l''excentration eventuelle se fait sur la verticale , avec une touche plate ou par rebroussement .
Ce sont les methodes pratiquées couramment !
S'il y avait des centaines ou plus , de pièces à faire ...il faudrait revoir le mode operatoire ( la gamme ) d'usinage .
Il doit etre possible d'usiner les 2 parties cylindriques sans demontage , sans inversion , auquel cas on n'aurait plus cette histoire d'excentration .
lerusse.03
bonjour.
Avec un plan ou un croquis de la pièce ou même une photo et les dimensions on pourrais le conseiller plus facilement.
Crdlt
kiki86
bonsoitr
il faut un marbre de minimun 1.20m et des VE de niveaux differents 2 diametres
en generai on fait les centrespour pouvoir usiner la pieces et pas apres
si les centres ne sont pas auw centres le defauts de fax rond d'un diamatre sera identique sur l'autre
dans tout les cas mesure simple mais difficile à mettre en œuvre L= 1000
aroy
gorny
GregD
stefan531
jeanmichel1946
jeanmichel1946
pins
françois44
jacounet
jacounet
Bertrand 32
Bertrand 32
Bertrand 32
faco10
teissedre
