Terminé appareil a retomber dans le pas
Statut
fanta71
Bot usinages.com
J'ai un appareil a retomber dans le pas mais je ne connais pas le prix. L'autre problème, c'est que je ne sais pas avec quel machine il va.
papeteme
Visiblement c'est un Cazeneuve pour les HB.
Doit correspondre à une vis mère au pas de 6.
Valeur :40 à 80 euros suivant état.
Papeteme
Gallipallo
Si vous pouvez mettre les caractéristiques des pignons qui vont avec l'appareil ( nombre de dents , diamètre ext.) on peut en déduire la vis mère pour lequel l'appareil a été conçu , et aussi la distance entre l'axe de fixation de l'appareil et la face d'appui du pignon en place.
A+ HB 750
fanta71
Bot usinages.com
Donc, il y a 4 pignons 11,14,15 et 16 dents. Le diametre du pignon de 11 dents fait 29.80 et l'entraxe des dents correspond ( a peu près ) a 6mm
L'entraxe est de 72-73 mm
fanta71
Bot usinages.com
Merci pour le lien, c'est vrai qu'il se ressemble beaucoup.
brise-copeaux
Oui c'est du 100% Cazeneuve.
Statut
Castor24
Gcrimi2005
PUSSY
PUSSY
jpbbricole
jpbbricole
Papy54
geger
Papygraines
Papygraines
