Alésoirs : expensibles / hélicoïdal
  • Auteur de la discussion franck06
franck06
Qui peut me dire à quoi servent ces 3 outils ...? au premier plan j'ai pensé à un foret à chambrer ...? Si c'est pas ça merci de ne pas me chambrer ...
Bonne soirée
osiver
Re: outils inconnus...
Ce sont des alésoirs. Le premier en bas, fixe, les autres réglables 8-)
tontonalain
comme dit precedament un alesoir conique et deux alesoirs extensible
:supz:
JeanYves
Bsr ,
un conique et 2 expansibles .
gaston48
C'est pas un conique, mais "un à main hélicoïdal ".
lacier
Sauf erreur de ma part, mais vous me corrigerez..., les 2 alésoirs en partie haute de la photo sont des alésoirs réglables, à lames rapportées.
J'ai toujours entendu dire que les alésoirs expansibles sont ceux, fendus, où l'on joue sur l'élasticité du corps pour les régler.
floods
C'est bien ça, les 2 du hauts sont réglables et à main, les lames sont installé dans des rainures taillées en biseaux plus profonde en bout de l'alésoir et moins profonde en haut de l'alésoir, quand en déplace les 2 bagues ce trouvant à chaque extrémité des lames, ont modifie le diamètre, si ont les déplaces vers le haut, en augmente le diamètre car les rainures y sont moins profondes.
Le grand avantage, c'est d'y garder le même diamètre sur toute la lame, contrairement aux alésoirs expansibles, qui "gonfle", du coup ont n'est obligé de passer complètement l'alésoir pour obtenir un alésage au bon diamètre sur toute la longueur ce qui n'est pas forcément possible selon la pièce et de plus cela laisse beaucoup moins de surface en contact pour guider l'alésoir bien droit.
Pour le dernier alésoir, il semble pas conique, mais droit "un à main hélicoïdal " comme l'a dit Gaston48
Il existe le même type avec des arêtes de coupes droites (non hélicoïdal), c'est un inconvénient si pas exemple l'alésage comporte une rainure à clavette, car les arêtes de coupes vont y rester accrocher, alors que les modèles à arête de coupe hélicoïdal passeront sans problème.
Okapi
Le principal défaut de l'alésoir réglable, comme pour l'expansible est sa propension à brouter si tu veux t'en servir, mais ils sont indispensables en atelier de réparation, ce n'est pas toujours possible de corriger avec une tête à aléser en montant la pièce sur une fraiseuse, là on peut travailler "sur la bête".
Donc à conserver si on fait un peu de mécanique, genre deux roues surtout. :wink:
franck06
Merci pour toutes ces infos, un jour ces outils me serviront, ..., il faudra juste qu'a ce moment je me souvienne de les avoir ...!
kiki86
kiki86
nicoweb80
M4vrick
M4vrick
M4vrick
roland88
roland88
jojomouth
phil 21
phil 21
Robert
