Aérographe : Les plans
  • Auteur de la discussion PParent
PUSSY
Lexique
Par exemple les matières utilisées, les dimensions, ce que tu vas faire avec .... etc.
J'ai travaillé avec de l'AU4G, laiton, acier pour l'aiguille, PA66 pour le joint d'air, téflon et plexi pour le bouton. Il fait environ 15 cm de long et je l'ai fait surtout pour me lancer un petit défit. J'espère toutefois que je parviendrai à le faire fonctionner correctement. Par contre, je ne suis pas du tout sûr d'avoir une qualité comparable à ceux du commerce.
Ce qui me gêne le plus dans les matériaux est que l'aiguille n'est pas en acier inox et je crains donc l'oxydation
Il faudra que j'essaye de trouver une tige d'inox de diam 2.
Si tu en fais la demande, il y aura sûrement un gentil membre qui pourra t'envoyer une baguette d'inox Ø2,5 !
PUSSY.
Gedeon Spilett
Il y a des buses pour imprimantes 3D avec des dia qui descendent jusqu'à 0.2mm, les forets aussi mais c'est bien plus cher !
"buses imprimantes 3D, aliexpress"
PS il faut aussi un masque filtrant, ce système vaporise de la peinture toxique ...bien plus efficacement que les bombes de peinture.
chez L'octant, il y a de l'inox au détail, de dia 2
KildeRouge
Tu peux utiliser une baguette de soudure inox ! Elles existent en Ø2 et 2.5 .
Formul11
merci pour cette super explication, vraiment super.
PParent
Merci à tous pour ces retours dont je prends note.
fredcbr
merci pour ton partage,c'est vraiment du tres beau travail.
joshuan76
crapulatos
crapulatos
coquillette
pascalp
flo88
umbez
umbez
umbez
biscotte74
Général CHOLET 435
Gillou 63
OmeGarus
celtic14
celtic14
springer
roland88
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
