Résolu Adaptateur connecteur carte électronique ?
  • Auteur de la discussion Didier28
Didier28
Suite au remplacement d'une platine de puissance sur un radiateur, je rencontre un problème pour connecter le boîtier de commande car la forme du connecteur femelle de la carte électronique est différent par rapport à la carte d'origine :mad: (voir les photos).
Je voudrai savoir si on peut trouver des adaptateurs qui me permettrai de faire ce branchement. Je n'ai rien trouvé sur le net.
Le connecteur mâle du boîtier de commande
Le connecteur femelle de l'ancienne carte
Et le connecteur femelle de la nouvelle carte
Merce de votre aide
Didier
geger
La solution serait de vérifier "l'empreinte" des deux connecteurs femelle sur le côté cuivre du circuit imprimé: sans doute le même pas et la même implantation.
Ensuite, si ça concorde (très probable), dessouder le nouveau connecteur et le remplacer par l'ancien.
Bonne chance.
g.
osiver
Ben ça m'étonnerait.
Après, ça dépend de vos capacité techniques. Pour ma part, je dessouderais le nouveau connecteur (embase) pour le remplacer par l'ancien.
À moins de trouver un connecteur mâle quelque part et de le remplacer sur le câble mais quelle marque de connecteur c'est ?
Molex fait beaucoup de connecteurs de toutes sortes.
Tiens @geger a la même idée :wink:
fjackson52
La garantie sera t'elle toujours d'application en dessoudant le connecteur sur la nouvelle carte?
Jacques
Didier28
Bonne chance.
g.
J'ai vérifié et effectivement les deux connecteurs ont la même empreinte sur la carte, mais mon niveau de bricolage sur des cartes électroniques étant nul, je ne crois pas que je vais me lancer dans cette opération.
Sur la nouvelle carte, les contacts sont carrés ou plats ?
Ça ressemble à ça : https://www.molex.com/molex/products/family?key=minilock
Mais pas complètement :cry:
Le connecteur de la nouvelle carte a une forme en U.
Je vous remercie pour vos réponses
Didier
remi30132
J'ai un câble qui a la bonne prise si je peux te l'offrir.
Didier28
Bonjour remi30132,
La géométrie de ta prise semble correspondre au connecteur.
J'ai essayé de prendre les dimensions (au réglé) du connecteur.
Peux-tu regarder si cela correspond?
Bonne journée
Didier
remi30132
les mesures on l'aire de correspondre.
envoie moi ton adresse par mp et je te poste ça dans une lettre lundi
Didier28
Re bonjour Rémi,
Super cela va bien me dépanner.
Je t'envoie mon adresse en MP.
J'aimerai bien à mon tour te rendre service. Donne moi une liste de matériel qui te manque (outil coupant, matière, etc).
Encore un grand merci pour ton geste.
Didier
AlliPapa
AlliPapa
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
Gerardpich
Papy54
Papy54
