adaptateur coincé.
KY260
bon, à mesure de mes recuperation, j'ai recupéré une fraise en cm4 dans un adaptateur sa40-> cm4.
probleme classique je suppose, la fraise est coincé dans l'adaptateur.
j'ai essayé pas mal de chose, le degrippant(du vrai, pas du WD40), la presse jusqu'à 4t avec choc, la chauffe(dans les 250 à 300°C), la presse et la chauffe, le choc thermique en chauffant jusqu'à 300°C puis plongement de la fraise dans l'eau puis la presse.
j'ai aussi tenté de la laisser sous pression, ça fait 8 jours qu'elle bronze sous la presse avec 4t aux fesses.
à l'heure actuelle, cette foutue fraise reste dans le cone, accrochée à son adaptateur comme un homme politique à un mandat.
comme je suis à peu pres sur que je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé, quelqu'un a-t-il une autre solution, car là, je cale.
evidament, je ne veux pas sacrifier l'adaptateur(la fraise, je m'en fous un peu, quoique si je peux la sauver, je ne ferai pas la tete)
à votre bon coeur.
Yakovlev55
Salut, je voulais juste te rassurer: tu n'es pas le seul à qui c'est arrivé.
Mais j'ai pas trouvé de solution non plus :mrgreen:
Amicalement
Martin
moissan
4tonnes pour un CM4 ce n'est pas enorme
la vis dans le CM4 supporte beaucoup plus que ça
le M16 a 80kg/mm2 supporte 11tonne !
donc tu peux chercher une presse plus grosse
le cone morse demande la même force pour le sortir que pour l'enfoncer : si quelqu'un serre le tirant de 16 comme un boeuf il peut faire 10 tonnes ... il faut les même 10tonne dans l'autre sens pour demonter
constructor
tape avec une masse, ça peut faire un paquet de tonnes l'impact d'un coup de masse :idea:
moissan
c'est sur ! avec un bon montage sur une enclume assez lourde un gros coup de masse peut faire plus qu'une presse de 4 tonnes
ppt
presse plus forte 8-) :roll:
autrement, offre lui des fleurs, peut être que tu arriveras à la faire sortir en la séduisant :oops:
ilfaitvraimentbeau
une petite idée qui vaut ce qu'elle vaut....
pour décoincer deux verres bloqués l'un dans l'autre, on refroidit celui du dedans avec des glaçons et on réchauffe l'autre en le plongeant dans l'eau chaude
on pourrait essayer ici ? :roll:
jpleroux
T'inquiétes t'es pas tout seul :cry:
4T c'est pas énorme, quand ça m'est arrivé chez un copain, mise sous pression 10T et choc avec différent marteau (truc de papy) pour varié la longueur d'onde des chocs.
Quand, c'est venu, on cru que tout était cassé vu le bruit de métal .... Attention, ça part fort et vite :roll:
JP
KY260
ilfaitvraimentbeau a dit:
deja essayé :| sans succes
je crois que je vais me faire un bati de presse plus gros.
bonneton
tu prend un bloc d'acier ,tu fais un trou au milieu pour que ça porte bien sous la collerette .
une vis longue dans ta fraise (attention a la longueur il ne faut pas que la fraise touche le sol quand le cône lâche)
tu pose l'ensemble sur quelque chose de ferme (pas du bois)béton ou acier mais surtout massif ,ensuite un bon marteau (au moins 4 ou5 kg)ou la masse.
on as toujours sortis les cône de cette façon ,c'est plus efficace que la presse .(on a une presse de 90tonnes a coté ,on en a jamais eu besoin pour ça)
brise-copeaux
salut,
Oui les cônes CM en usinage c'est le vrai bordel pour ça, ça arrive aussi sur les tours quand c'est bien bloquer dans le fourreau on arrive a péter soit la buté ou soit le boitier pour le débloquer avec le volant.
Ta pas le choix ...prends des épinards et joue au bucheron.
Bonne chance.
KY260
brise-copeaux a dit:
Bonne chance.
bon, je crois que la messe est dite.
je n'ai pas besoin d'epinard, j'ai deja le gabarit bucheron avec mes 105kg pour 1m74.
en tout cas, merci à tout le monde.
Yakovlev55
Salut Fred, si tu trouves la solution je t'envoie le mien :mrgreen: T'as du SA40, sur ta bécane?
Martin
KY260
je te tiens au jus.
sinon, pour le moment, ma fraiseuse est en cm2 sur la verticale et cm3 sur l'horizontale, mais à plus ou moins breve echeance, je vais en avoir une en sa40, donc, je commence la collection.(enfinj, je continue car au fil des echanges, je commence à etre bien doté.
Yakovlev55
Salut Fred, j'ai deux attachements SA40, que j'ai achetés dans un lot, je te les envoie, (pour ta collection)
Amicalement
Martin
KY260
quelques nouvelles.
apres avoir disposé l'ensemble dans un tube mecanique, donc j'ai bouché l'extremité avec du polystyrene, un coup de masse bien senti l'a fait revenir à la raison.
separation reussie, sans eclater quoique ce soit.
donc masse, calles idoines et courage sont le meilleur remede.
constructor
Yes :roxxx: la masse , le remède à bien des maux, même pour les maux de tête ça marche :finga:
KY260
constructor a dit:
j'ai suivi ton conseil ainsi que celui de Bonneton.
et etonament, c'est sorti sans taper comme un âne, un bon coup sec, mais pas tres fort.
et le bout de polystyrene m'a evité d'eclater la fraise par terre.
Pour le tiran, je ne me suis pas fait suer, un goujon de culasse de recup en 12.9 de 12 de diametre.
moissan
constructor a dit:
pour les maux de tête il y a mieux : le remède du docteur guillotin
loulou73
Ouaip !!!!
La masse ça te masse !!! :tumbsupe:
Moissan, vous êtes vraiment radical !
et efficace !
8-)
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
gégé62
epine43
p7m13
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
ygicq
gégé62
françois44
françois44
serge 91
Negral75
dimitri87
Castor24
Castor24
