Banc d'essais
  • Auteur de la discussion vero
vero
Ayant très souvent des dynamos et des moteurs électriques à contrôler ou réparer j'ai décidé de me fabriquer un banc d'essai équipé d'un moteur assez puissant alimenté par un convertisseur de fréquence. J'ai trouvé un moteur de 4 KWA dans mon stock de vieux engins et je l'alimente avec un Danfoss adéquat.
Deux rails parallèles en acier au bout desquels est fixé le moteur de 4 KWA.
Sur cette photo il est couplé à une ancienne dynamo américaine de 300 Watts dont la tension est de 40 Volts à 2000 tours/minute.
Il a fallu fraiser des mors pour bien fixer le moteur. Le moteur doit pouvoir être déplacé latéralement pour pouvoir aligner les poulies. Il suffit d'un peu desserrer les mors et on peut facilement faire glisser le moteur.
...fraise de 80....
Cette dynamo est une machine "compound" L'enroulement série donne une excellente stabilité en tension. Je réglais la tension à 36 Volts en agissant sur le nombre de tours puis je branchais quelques ampoules 36 Volts. La tension ne bougeait pas quel que soit le nombre de lampes allumées.
Je peux débiter dans mon bain de dérouillage. C'est très pratique.
Plus de 15 A dans le bain de dérouillage.
Certains essais se font sur plusieurs heures...
Essais obligatoirement en charge...
Là j'essaie une dynamo de voiture et j'ajuste l'excitation au moyen de ce rhéostat.
Voilà un essai multiple.
La dynamo de voiture peut débiter jusqu'à près de 30 A. Mais là, elle chauffe beaucoup si elle n'est pas ventilée.
J'utilise un stroboscope pour contrôler la vitesse de rotation.
Voilà pour ce banc d'essais. Il est très pratique et m'a déjà rendu de nombreux services.
Bonne soirée et amitiés à tous,
Pierre
schum22
Très belle réalisation, tu rénoves des dynamos?
vero
schum22 a dit:
Lorsque je trouve une dynamo, je ne peux m'empêcher de la remettre à neuf et de l'essayer. Mais les plus belles dynamos que j'ai eues je les ai données à M. Georges Cattin qui a un très joli musée au Noirmont dans le Jura.
Amitiés à tous,
Pierre
Baf
vero a dit:
[attachment=6]DSCN2806.JPG[/attachment]
Pierre
Beau montage, pratique pour les essais.
J'aime bien tes chaussures de sécurité, j'ai le même modéle :-D
à +
Baf
Merlo18
Merlo18
Merlo18
JB
phil135
touramoto
ludo59
Eric29
Eric29
Eric29
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
Albéric
who
dadou1786
barbacane
barbacane
