achat fraises
  • Auteur de la discussion Anonymous
Anonymous
Guest
Salut, je m'adresse à vous car j'ai besoin d'acheter mes premières fraises pour mon X2.En fait j'ai déjà acheté un jeu de 7 fraises chinoises en même temps que mes pinces ER25, je les ai pas payé cher, mais celle de 16mm est déjà HS après seulement 1 heures d'utilisation dans de l'acier pas spécialement dur.
Comme je ne voudrais pas me planter une 2eme fois, est ce que quelqu'un peut me conseiller sur l'achat des la prochaine, chez otelo par exemple.
Pour résumer je recherche quelque chose de polyvalent en 16 de diamètre pour usiner de l'acier, genre XC48, si elle peut faire l'alu en même temps ce ne serait que mieux.
J'ai parcouru le catalogue et je suis paumé, entre le nombre de dents, le type d'usinage (ébauche, semi ébauche, finition, usage courant etc), la qualité de la fraise;, le prix (cela va quand même d'une dizaine d'euros à plus de 150)...............bref AU SECOURS , j'achète quoi pour faire un peu de copeaux avec ma fraiseuse.
brise-copeaux
Bonjour à tous.
C'est le problème qui ce pose à tout le monde on veux trouver l'outillage miracle passe-partout malheureusement il n'existe pas, l'alu restera de l'alu et l'acier aussi.
Et souvent on veut faire tout avec le même outillage"ébauche et finition".
Il ne faut pas rêver, sur une petite fraiseuse avec avance manuelle garder très longtemps ses fraises en bonne état si l'on fait tout avec.
Donc il faut savoir avant ce que l'on à besoin en terme d'usinage et de ce procuré des outils nécessaires.
On à plus de chance de garder ses outils en état si celui ci est adapter à sa fonction.
Bon je sais ce que je dit ne va t'avancer dans tes recherches, mais c'est l'expérience qui parle.
Il n'y a pas de secret il faut investir dans de la bonne qualité et surtout bien adapter ses outils à ce que l'on veut faire.
Donc ça passe par l'outil d'ébauche et l'outil de finition.
Je crois qu'il y a pas mal de poste sur le sujet dans ce forum.
Anonymous
Guest
Ok, donc pour commencer je vais prendre une fraise d'ébauche, en 16 pour l'acier, par contre c'est peut être débile comme question, mais comment une fraise qui est faite pour del'acier ne puisse pas usiner de l'alu ? Celui ci est quand même nettement moins dur, non ?
TREBOR_7
tu peux pour te dépanner..mais les angles d'affutage sont différents, ainsi que celui de l'hélice...
brise-copeaux
Re.
Non ce n'est pas une question débile, c'est simplement la forme des ellipses et de l'affutage qui change.
Il est en est de même pour les forets et là ont le vois mieux la différence.
TREBOR_7, à tiré plus vite que moi
tourelle66
Chris , tu peux effectivement fraiser de l'alu avec une fraise prevue pour de l'acier.Le problème ne se situe pas au niveau de la dureté , mais à l'écart entre les dents , ainsi qu'un affutage different (dépouilles plus importantres pour l'alu).
L'alu , en chauffant pendant l'usinage , à tendance à bourrer et se coller entre les dents si celles-ci ne sont pas suffisament espacées et permettre aussi un refroidissement du copeau.
J'usine régulièrement avec ce que j'ai sous la main , donc parfois c'est de l'alu avec des fraises pour l'acier ( le contraire j'evite !fraise alu pour l'acier :oops: .........), il faut juste adapter les passes et Vc en conséquence , c'est bon pour des petites opérations de bricolage à mon avis. :roll:
Les pros de l'usinage t'en diront sûrement plus que moi. :wink:
tourelle66
liaudet a dit:
Re.
Et Tourelle à déguainé encore moins vite.................. :lol: :lol:
:wink:
Anonymous
Guest
ok, merci
Pas facile la vie d'usineur, j'en ai déjà bavé pour le tournage, mais j'ai l'impression que le fraisage c'est encore pire
TREBOR_7
ohhhh que oui!!!!!!!!!!!!
mais on y arrive! t'inquiètes pas!
Robert
Berola
Investissez dans des fraises carbure monograin , c'est le top !
Plus chères certes mais si bien utilisées longue durée de vie .
warthog
Berola a dit:
c'est sur, elles ont une trés bonne acuité d'arréte, resiste trés bien à l'usure, permettent une vitesse de coupe supérieure aux HSS, mais il faut avoir la machine pour , le moindre choc et direction le dentiste....
le mieux c'est une BONNE HSS (fraisa, titex, prototyp,....)
warthog
chris74 a dit:
Il me semble que tu m'as dit que tu n'avais pas trop de temps libre, mais tu devrais vraiment aller du coté de Cluses/Scionzier, il y a plusieurs fournisseurs d'outillage, tu devrais trouver ton bonheur, et au niveau tarif, équivalent voire inférieur à Otelo.
Anonymous
Guest
Salut, le pb c'est pas que j'ai pas de temps libre, c'est que quand je bosse pas, eux non plus...........en gros je travaille tous les jours ouvrables et pas de possibilités de congés avant l'année prochaine.
Mais dès que je peut.......en attendant vive la v.p.c
coredump
16mm dans de l'acier avec une X2 :eek:
C'est en surfacage au moins? sinon c'est trop gros. Je te conseille plutot de prendre une fraise d'ébauche entre 6 et 8mm.
J'en ai trouvé de bonne qualité chez glostertooling (sur ebay).
Dans tout les cas, il faut lubrifier dans l'acier, huile entiere ou carrement arrosage (ce que je fais). Sauf avec le carbure ou la c'est déconseillé (choc thermique).
ercan25
chris74 a dit:
c l'angle de coupe de ta fraise et le substrat qui fai en general la difference! dans les acier on preconise les fraise metal dur et dans l'alu les fraises HSS (qui coute moins chere) vont aussi bien..reste encore a voir la rigidité de ta broche et des precision qu'on te demande
Affrique
coredump a dit:
Le souci dans l'alu, surtout si la fraise est prévue pour de l'acier est le problème du copeau adhérent que va donc se coller sur la face d'attaque. Le phénomène sera largement diminué en "lubrifiant" avec du pétrole. En fait, la gamelle et le pinceau pour mouiller la fraise... et le chiffon pour nettoyer ensuite tout cela :sad:
Anonymous
Guest
Voilà j'ai reçu ma fraise en 16 de chez otelo, 45 € la pièce, 2 tailles, 4 dents..............prévue pour les aciers "costauds".
Je viens d'essayer dans un bête morceau de XC 48, et bien mes amis, la comparaison avec ma fraise chinoise doit s'arrêter au diamètre, état de surface, vibrations, prix..............cela n'a rien à voir, quel bonheur.Vais garder mes fraises à 5 €/pièces pour l'alu, je ne pensais pas que la différence pouvait être aussi importante.
brise-copeaux
Bah tu vois on ne dit pas que des conneries. :siffle:
ikuriña
je trouve qu'otelo est cher, essayer TECHMO, HOFFMAN, AD, OREFI...
concernant le choc thermique soulevé par COREDUMP c'est vrai mais à condition d'avoir un échauffement or je doute que vous tourniez à la bonne vitesse et au bonne prise de passe..(pb de couple, de concentricité de broche, vitesse disponible..) mais je me trompe peut-être... en ebauche carbure il faut avoir dans les 200 M minimum en vitesse de coupe pour donner un exemple en HSS entre 20 et 30M et HSS revetue TICN 50 à 70M.. donc si l'on ne tourne pas à la bonne vitesse , il va y avoir echauffement, donc il vaut mieux arroser dans ce cas... si on tourne aux bonne Vc, il y aura une telle rotation que l'arrosage arrivera une fois sur 2 et dans ce cas je te suis, ne pas arroser.
Affrique
On pourra préciser au passage que lors de l'usinage au carbure à sec dans l'acier à la bonne vitesse de coupe, il est tout à fait normal de constater la formation d'étincelles avec le dégagement du copeau. Une part de l'effort de coupe est réduite par l'état de la matière du copeau (pas de la pièce!) à température élevée qui passe alors par une constitution plus malléable qu'à la température ordinaire. Arroser avec nos faibles moyens dans ce cas peut paradoxalement apporter un effort de coupe plus élevé et pas forcément un meilleur état de surface.
Anonymous
Guest
C'est vrai qu'otelo n'est pas donné pour c ertains de leurs produits, d'autres sont en revanche à peine plus chers que les chinoiseries en vente sur ebay (les pinules, pieds à coulisses digitaux 1er prix, comparateur etc) mais en contre partie le catalogue est extrêmement complet, la livraison aussi très rapide, et je n'ai jamais eu de mauvaises surprises, je préfère privilégier le service plutôt que le tarif.
ikuriña
vous n'achetez jamais chez les pro ? le style d'adresse que je vous ai donné ?
Pour AFFRIQUE: si tu es aux bonnes conditions, ta fraise peut même être rougeoyante, tes copeaux bleux ou rouges incandescents , ta pièce est froide et ton P.O l'est tout autant. L'arrosage permet avant tout d'éviter le recyclage du copeau donc sa bonne evacuation: aussi sur la pièce qu'entre les dents de la fraise, cela evite le colmatage donc améliore le RA.
Berola
Pour certains usinages , il m'arrive de projeter un petit jet d'air comprimé juste devant l'outil , ça nettoie et refroidi en même temps .
coredump
ikuriña a dit:
Lorsque je surface, avec la meme fraiseuse, avec une fraise a plaquette carbure (TPUN), j'obtiens de beau copeaux bleus et certaines fois des étincelles.
Et justement une fois avec cette meme fraise j'ai travaillé avec arrosage. bilan: une plaquette cassée.
ikuriña
ce qui corrobore que tu étais aux bonnes conditions.. par contre en fraisage à rouler avec fraise monobloc, je préfère l'air comprimé.. ou la micro-pulvérisation. pour les fraises à surfacer les carburiers se sont rendus compte que le lubrifiant n'arrivait que très rarement à destination.. ils ont donc fabriqué des fraises à arrosage central , assez efficace je dois dire, mais uniquement valable sur les CN nouvelles générations car l'arrosage passe par la broche...
zeppelin54
zeppelin54
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Jean 47
jeanmichel1946
jeanmichel1946
TranquilleGoupil
