Abonnement éléctrique trop faible?
Satamax
Bonjour messieurs!
Donc, je viens d'acheter une scie à grumes. Et le moteur fait 22kw, plus le moteur d'entrainement.
J'ai 15kw d'abonnement. Croyez vous que je puisse la démarrer sans trop de problemes?
J'ai envisagé trois solutions, augmenter l'abonnement, disons à 30kw. Les pics de démarrage êtant absorbés par EDF. Le probleme, le cout de 56€ TTC par mois. Alors que c'est ce que je paye actuellement, éléctricité comprise. Et encore.
Seconde solution, acheter un variateur d'occase, et limiter la puissance à 15kw pour l'instant. Le problème, le prix du variateur, juste après avoir acheté la scie.
Ou fabriquer ma génératrice. J'ai un moteur à bagues de 62kw. Ce qui devrait faire l'affaire. Et un perkins A.4-236 de 54kw pour l'entrainer. L'idée serait de démarrer en prise. Il me manque le poste à souder inverter pour faire l'exitation. Le problème êtant que je manque franchement de temps en ce moment.
Si vous avez une idée, ce serait super.
Merci.
Max.
MARECHE
Dans l'immédiat, le variateur, ensuite la génératrice. A 30 kw tu rentres dans les abonnements industriels, tableau cher, compteur de var, tu vas payer le var, élevé sur un moteur sous utilisé.
Salutations
tranquille
Augmente ton abo le temps de faire ta génératrice ou de pouvoir te payer ton démarreur
booddha
....Le problème étant que je manque franchement de temps en ce moment.
Merci.
Max.
Pas d'idée pour le manque de temps. Ou plutôt si peut-être le prendre...le temps.
moissan
combien va te couter la construction de ce groupe electrogene même si tu a deja les pieces principales ? et ensuite combien ça va consommer de fioul ? surtout avec un un moteur de 54ch un peu gros pour ce qu'il te faut
a mon avis il vaut mieux payer les 50 euro par mois ... et comme dit tranquile tu poura toujours reduire ton abonement quand le groupe sera terminé
Satamax
Ok, merci pour les réponses les gars.
Bon, le problème êtant que déja, quand il y à la neige, 4 ou 5 mois de l'année, je ne vais pas scier. A voir.
à tout hasard vu que ce n'est pas mon truc, le démarreur progressif.
A+Bernard
Satamax
Salut Chabercha.
Le problème du démarreur progressif, c'est qu'il ne limite pas la puissance maxi, alors qu'un variateur oui.
oui mais quand j'ai fait mon moteur pilote en 220 tri il demandait 11A et j'étais à 9, démarrage à vide du pilote ça allait, + démarrage à vide du moteur fendeuse ça allait encore, ce n'était que quand je demandais la max que le compteur sautait.
auras tu besoin de la puissance maxi ?
A+Bernard
Satamax
Bernard, je n' en ai aucune idée. Certainement pas tout les jours.
metalban
4 ou 5 mois sans scier, tu parles d'une constipation :smt033:smt033
:jesors23:
ybou30
Salut à tous,
Peut être une Idée à la con, mais pourquoi pas entraîner la scie avec le Perkins? :mrgreen:
Cdlt,
Yanik
moissan
j'ai deja vu des scie CD avec moteur diesel monté directement dessus , mais avec un moteur de la bonne puissance pas un trop gros comme ton 54ch
si c'est pour une utilisation occasionnelle ça peut etre un moteur a essence
autre solution remplacer le moteur electrique par un plus petit , et changer le diametre des poulie pour faire tourner la lame moins vite , et pouvoir scier avec une puissance plus faible
si le moteur 22ch a un demarage etoile triangle le laisser en etoile divise la puissance par 3 donc 7,3 ch : a essayer en changant la poulie pour tourner beaucoup mois vite ... enfin c'est juste une solution pour essayer cette scie rapidement , mais sans illusion 7,3ch ça fait bien faible pour ce genre de scie
Satamax
Euh, question idiote, qu'est-ce-qui détermine la puissance dans un coffret de chantier?
Le compteur (bleu) est il limité? Y'a des fusibles? Avant ce compteur? Apprès? Vu que le disjoncteur différentiel 500 mili est réglé en 25 ampères. Et que je leur avait demandé 15kw. Ca doit être 25A par phase, pas total, donc ça ferait 30kw. Quoique, ça semble étrange au vu de ceci, j'ai bien un 15kva.
http://www.energies-services.org/upload/37965_tarifs_bleus.pdf
Pourtant 25x3 75
et 75x400 = 30000. Ok, y'a le cos phi qui fout la merde, et le courrant d'appel. Mais je vais quand même essayer de la démarrer dans les jours à venir.
moissan
ça a beau etre 380 entre phase c'est la tension entre phase et neutre qu'il faut prendre pour calculer la puissance
donc 25 A x 230 V x 3 = 17250 W ... 17 kw ... les arrondi de l'edf font qu'avec 15 kw on peut tirer un peu plus
il me semble que 25A n'est pas le maximum ... j'ai deja eu 30A avec un abonement ordinaire
un variateur triphasé est une bonne solution car ça met le cos phi exactement a un donc permet de tirer la puissance maximum ... ça permet aussi de reduire la vitesse pour consomer une puissance plus faible
le plus simple serait de monter ton moteur de 11kw ... ça devrait tourner avec ton abonnement actuel a condition de couper tous les autre appareil quand tu utilise la scie
Satamax
Ahhhhh, la t'en à dit trop ou pas assez. Vas faloir expliquer pourquoi! :mrgreen:
La je peux faire mettre 18kw sans rien changer. Et 30 ou même 36 en changeant le disjoncteur. Toujours en tarif bleu. Apprès, c'est du jaune.
Le 11kw ne tourne pas assez vite, j'ai regardé. Et le variateur, ben! Apas les moyens pour l'instant! :(
osiver
Si ce que tu dis est vrai. Que c'est la puissance monophasée pour les trois phases.
On peut calculer en considérant UI monophasé x 3 ou en tri (sans neutre en triangle, donc tension entre phases) mais en multipliant par racine carrée de 3.
J'ai donné les valeurs au-dessus, sans tenir compte du cosphi :wink:
Satamax
Ok, mais dans ce cas ci, c'est 25 amperes entre chaque phase et le neutre? Donc, en tri, on parle bien de 25 amperes par phase, soit 75 amperes? Pourquoi dans ta formule tu mets 25?
N'importe comment que je le voies, je n'arrive pas à comprendre comment ils pourraient limiter à 25 ampères entre chaque phase et le neutre, et que la puissance disponible en tri ne soit pas supérieure.
osiver
Oui et non.
C'est 25A par phase, point. Que cela se ferme sur le neutre ou l'autre phase, c'est pareil. Pour arranger le tout, en tri équilibré, le courant du neutre est 0 ... :P
Il suffit d'appliquer les formules qui marchent toute les deux : la tension change (230 ou 400) et le multiplicateur aussi (3 ou racine carrée de 3) 8-)
ybou30
Salut à tous,
Tu risques peut être malgré tout une limitation.:cry:
En effet, les limites des compteur/disjoncteur ne sont pas toujours celles du réseau qui alimente.
Elle peuvent être inférieures. :cry:
Cdlt,
Yanik
moissan
pour calculer la puissance le plus facile a comprendre est de considérer le triphasé comme 3 monophasé 230V ... que les 3 courant de neutre s'anulent si c'est equilibré est un detail sans importance pour le resultat du calcul
si tu veux vraiment calculer avec la tension entre 2 phase il faut faire le calcul avec un moteur en triangle : chaque bobinage voit 400V mais ne passe pas 25A ... ce 25 A se partage en 2 bobinage ... chaque bobinage voit 25 A / racine de 3
Satamax
Moissan, tu veux dire en étoile? Comme sur la représentation de fresnel.
C'est marant, on a pas vu Labobine apparaitre sur cette discussion. Il doit être en vacances.
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
Couz
loubial
loubial
epine43
3catsmouillés
Borisravel
Borisravel
Borisravel
speedfender
speedfender
speedfender
XIIIVSI
