A quoi sert ce fil ?
PUSSY
Lexique
Cela fait plusieurs fois que la gâchette de ma scie Parkside me joue des tours.
Jusqu'à présent, en appuyant plusieurs fois de suite, plus ou moins brusquement, j'arrivais à ce qu'elle fonctionne "normalement".
Mais aujourd'hui, niet !
Alors j'ai ouvert et j'ai déplacé le fil bleu clair (en bas à gauche) pour le brancher sur le shunt (en haut à gauche), comme si le contact "NO" était fermé.
Mais à quoi sert le fil gris (raccordé à un fil bleu allant au moteur lorsque le moteur est arrêté et "en l'air" lorsque le moteur est en marche) ?
J'envisage de remplacer la gâchette par un bouton poussoir + relais :
- Les fils bleus (bleu clair en bas à gauche et bleu foncé en haut à droite) seraient reliés aux bornes d'un contact du relais.
- Dois-je AUSSI commuter le fil gris avec le fil bleu foncé (en haut à droite) par un contact "NF" du relais ?
PUSSY.
Je comprends pas tout ton histoire mais si la scie (c'est quoi comme scie?) s'arretait brusquement au relachement de la gachette comme s'il y avait un frein, le moteur est cour-circuité à l'arret par ce fil, c'est ce qui fait frein.
Je ne sais pas si je suis clair:roll:tu appuies sur la gachette, tu envois la tension au moteur, tu relaches, tu arretes d'envoyer la tension et en meme temps, tu cour-circuites le moteur, agit comme un ralentisseur electrique...
franc-x-marc
Salut j'ai eu le meme soucis sur ma scie sabre de chez lidl , j'ai trouvé le meme interrupteur en chine
sur ta scie tu a le variateur de vitesse sur la gachette ?
PUSSY
Lexique
C'est une scie radiale SANS variateur.
Je n'avais pas pensé à un frein, mais pourquoi pas !
L'essaierai de voir s'il y a une différence AVEC ou SANS le fil gris raccordé.
PUSSY.
franc-x-marc
A ok.... Tu peut trouver un inter eauivalent... C'est pas pour la led qui eclaire devant?
PUSSY
Lexique
Non, la visée laser fonctionnait avec une pile, mais je l'ai enlevée car trop grossière (remplacée par une règle graduée et une butée) !
PUSSY.
boumboauto
rhacomed
rhacomed
rhacomed
gégé62
caramel
vibi27
pc07
jacounet
jacounet
