  • Auteur de la discussion Rony
Rony
Bonjour.
J'ai récupéré il y a peu une petite horloge mécanique bas de gamme, mais le mouvement fonctionne presque. J'ai viré la face d'origine pour me faire une horloge perso avec un vieux 33 tours.
Seulement le mouvement a tendance à vite s'arrêter au bout de quelques minutes...
Je pense le démonter entièrement, passer les pieces à l'ultra son, puis remontage.
Pour le huiler, que me conseillez vous ? Voir la pièce jointe 257067
samaouste
Huile MOEBIUS 8030 ou 8040 mais elle sont onéreuses.
Sinon, si vous êtes moins regardant, la Jurassienne peut convenir également.
Rony
Bonjour, entre temps je l'ai nettoyée a l'ultrason et j'ai déposé quelques petites gouttes d'huile au Téflon avec un cure-dent au remontage. Elle tourne bien, je verrais si elle est précise ou pas.
Reparatheure
Ce qui arrive souvent sur ces mouvements: Bouchons d'ancre ovalisés, ce qui provoque l'arrêt.
Rony
Voilà 2 jours qu'elle tourne après l'avoir remonté à fond, et seulement 2 minutes de retard aujourd'hui !
Je trouve dommage de cacher un joli mouvement comme ca...
En y réfléchissant, je me demande si ça serait sympa de la rendre pivotante a 360. C'est à dire fixer sur un support le mouvement par la chaussée des heures, et retourner le mouvement. Par contre du coup l'axe des minutes tournerait dans le mauvais sens, et trop vite.
Rédacteur
La réalisation ne me semble pas si bas de gamme que cela ... il y a des pièces avec des usinages (ou découpes ?) courbes ... des vis bien réalisées ... le balancier sur rubis (?) :roll: ...
Bravo :-D !
Reparatheure
Si si, je confirme. En horlogerie, lorsqu'on parle de bas de gamme, c'est qu'il n'y a aucune finition sur les pièces. Elles sont brutes d'usinage.
Rony
Oui voilà c'est ça. :D
Je travaille dans une entreprise spécialisée de décoration horlogère haut de gamme, du coup ça me change.
Elle est arrêtée hier après remontage du barillet à fond, résultat 7 jours et 2 heures d'autonomie !!
Reste à la régler un peu mieux et ça sera parfait.
gégé62
caramel
le_stan
Eskichagar
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Mimifor
