Terminé 4 mandrins de tour, Ø160 et 190
Statut
Pierre-Yves
Bot usinages.com
J'ai récupéré dans un lot 4 mandrins dont je n'ai pas l'utilité actuellement. J'aimerais éventuellement les proposer à la vente mais je n'ai pas trop idée de ce que ça vaut. D'où mon appel à vos lumières...
Infos valables pour tous: pas de mors supplémentaires ni de clé de mandrin. Ils sont un peu sales mais fonctionnent bien (je n'ai pas remarqué de point dur ou de jeu excessif). Et ce sont tous des 3 mors concentriques. Les mesures sont prises au réglet.
Mandrin 1:
En acier ("Steel" gravé dessus) de marque SCA (Skand Chuck Fabriks AB, Tyringe, Sweden).
Diamètre 190mm, passage 50mm, équipé de mors durs intérieurs.
Mandrin 2:
Marque non visible, gravure "W645", équipé de mors doux à mâchoires rapportées (d'une forme facile à refabriquer avec des moyens conventionnels). Il y a à côté de chacune des vis d'assemblage du mandrin un flèche barrée, dont je ne suis pas sûr de la signification. On dirait "interdit de tourner en sens anti-horlogique", mais c'est étonnant vu le sens de rotation d'un tour conventionnel. Et j'ai vérifié, les vis juste à côté de la gravure ne sont pas de filets gauche... Fixation par l'arrière (4 trous filetés).
Diamètre 160, passage 43mm. L'entrée de l'épaulement à l'arrière mesure environ 83mm.
Mandrin 3:
Marque non visible, équipé de mors durs intérieurs. On distingue "Ø160SJ, Nr 418, 70???" à l'avant et "8M-7" à l'arrière. Fixation par l'arrière (6 trous filetés en périphérie).
Diamètre 160, passage 42mm.
Mandrin 4:
Marque non visible, équipé de mors durs intérieurs. Fixation par l'avant (3 trous traversant le mandrin) et/ou l'arrière (3 trous taraudés en périphérie). Diamètre 160, passage 46mm. Epaulement Ø125mm à l'arrière.
Merci pour votre aide!
vibram
Le deuxieme est un mandrin à cone court A1-4 ou A1-5 ou se rapprochant.
Il faut que tu prennes les dimensions exactes car à mon sens un 160mm avec des semelles en attachement A1-4 (pour tv280, ac140/280 et compagnie) ferait bien augmenter l'estimation car c'est relativement rare. Si c'est le cas, entre 150 et 200€ au minimum
Pour les autres, certains du forum disent qu'il faut compter 1mm au diametre = 1€, c'est vrai quand tu as les mors durs int/ext, la clé etc, sinon tu enleves facilement 30 ou 40% de la valeur voire plus. Pour moi les mandrins 1, 2 et 4 c'est 100€/piece max. Cela n'engage que moi bien entendu
Pierre-Yves
Bot usinages.com
Merci @vibram pour cet avis.
Concernant le mandrin 2: après vérification, ça pourrait bien être un A1-5 (mais je n'ai pas ce qu'il faut pour prendre des vraies mesures ici donc à confirmer). Etant donné que les 4 trous de fixation à l'arrière sont taraudés, ça veut dire qu'il me manque les cames? Sinon je ne pige pas comment ça se monte...
Eric29
Si ça peut aider, les flèches barrées j'ai ça sur un mandrin rohm.
Pierre-Yves
Bot usinages.com
Ah tiens, merci. Si c'est un mandrin prévu pour un montage camlock, ces flèches sont peut-être là pour indiquer à l'utilisateur non verti qu'il ne faut pas dévisser ces vis pour le déposer du nez de broche?
vibram
ah je me suis sans doute planté...
je pensais que les 3 vis frontales proche du centre étaient traversantes et permettaient la fixation du mandrin par l'avant... visiblement elles se vis dans le mandrin donc effectivement peut etre un motage camlock D1-5 du coup, à confirmer (du coup ca perd un peu de valeur selon moi car c'est plus courant)
Pierre-Yves
Bot usinages.com
Toujours concernant le deuxième mandrin:
J'ai pris des mesures un peu correctes. C'est bien un cône court numéro 5. Par contre je ne pense pas que c'est un camlock: il y a normalement un emplacement prévu pour la vis de blocage de la came dans la bonne orientation. Je penche plus pour une version "baïonette", c'est à dire si j'ai bien fait mes devoir DIN 55027, dimension C-5.
Ca tient la route? Et ça vaut quoi, sachant que je n'ai pas les "goujons-cames"? Je vais voir si ça se trouve...
Pierre-Yves
Bot usinages.com
...c'est le cas, ça s'achète assez facilement à la pièce
FTX
Comme beaucoup de mandrin orphelins de leur jeux de mors complet. Une cinquantaine d euros pièce.
Ftx
Statut
umbez
Gcrimi2005
jojomouth
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Nolandu45340
pablio
Paco14
fred-33
furynick
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
