| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
Al Mach habitué
Inscrit le: 13 Juin 2007 Messages: 169 Localisation: Voiron (38), Bièvres (91)
Posté le: Mer Juin 20, 2007 11:07 pm Sujet du message: |
« Doctor_itchy » a écrit: soudure d'alu , le truc le plus chiant a souder c'est l'alu
mais avec le matos adapter ça se soude tres bien , mais
tout les alu ne se soude pas !!
la fonte d'alu ne se soude pas
l'alu couler non plus
certain aliage d'alu aussi
l'alu pur sans probleme
La très grande majorité des alu se soudent au MIG/TIG, le, seul bémol concerne les alliages conteant un peu trop de cuivre. C'est plutôt le mode d'obtention qui fera que la pièce se soude ou non. Toutes les pièces coulées sous-pression ne se soudent pas: Bloc moteur auto, carter de boite de vitesse (bien que certai y arrivent malgré en y passant du temps. La fatte au remplissge trop turbulent qui forment un amalgame d'oxydes, d'alu et d'air. Au passage, le role du gaz protecteur est d'empécher quel'alu s'oxyde au contact de l'oxygène de l'air pour former de l'alumine qui ne fond que vers 2000°C.
Sinon, les alus coulées par gravité ou basse pression se soudent très, très bien au TIG/MIG. Allez voir les cadres de motos sportives en alu qui comportent de magnifiques cordons de soudures.
On avait fait des essais pour un client qui n'arrivait pas à souder un boitier par soudure par faisceau d'électrons: le boitier était coulé sous-pression. Avec une pièce remplie calmement plus de pb.
La fonte d'alu n'existe pas. En vingt ans d'expérience, personne n'a été capable de me donner la composition de cet alliage pour le moins exotique. On retrouve néanmoins cette dénomination chez certain fabricant de radiateurs domestique. Les radiateurs anciens en fonte ont une excellente réputation d'éfficacité énergétique, à partir du moment où l'on a abandonner ce matériau poopur de l'aluminium, les maquetteurs se sont permis de créer la confusion dans l'esprit des consommateurs en créant la fonte d'aluminium. Ils sont super forts , vous ne trouvez pas? |
| Revenir en haut de page |
MaX-MoD gourou
Inscrit le: 17 Avr 2007 Messages: 1858 Localisation: Annecy (74)
Posté le: Jeu Juin 21, 2007 12:20 am Sujet du message: |
boah, fonte d'aluminium, c'est pas simplement le calificatif pour éviter de dire "aluminium recyclé de divers alliages de composition inconnue"?
et un coup des marquetteurs (ou racketteurs su tu préfères, pas maquetteurs :D ) aussi... moui. _________________
YAPSC
dsDRO |
Gratte-tout habitué
Posté le: Ven Sep 21, 2007 10:57 pm Sujet du message: |
Perso je brase l'alu avec des bgauettes adaptées (500-600°C), sur les petites ièces au chalumeau de précision, sur les grosses au chalumeau Oxy-butane.
C'est de la brasure, car le métal de base ne fonds pas, ça tient bien, mais structurellement l'alu est recuit et perds pas mal de ses propriétés.
exemple de pièces réalisés (non structurelles...)
simoune1 nouveau
Posté le: Mar Fév 12, 2008 1:55 pm Sujet du message: |
moi pour souder l'alu j'utilise des baguette de soudure basse température
(la soudure marseillaise)
avec une lampe a souder propane ça suffit, il faut juste mettre le support a 360 degré et ça soude comme de l'étain,
quelque exemple
une pipe d'admission aracher, souder
marsouin84 habitué
Inscrit le: 09 Mai 2007 Messages: 87 Localisation: Pertuis (Vaucluse)
Posté le: Mar Fév 12, 2008 7:10 pm Sujet du message: |
La soudure Marseillaise?
Qu'est ce que c'est ? |
Doctor_itchy gourou
Posté le: Mar Fév 12, 2008 8:49 pm Sujet du message: |
a base de savon de marseille !
pousse pas je sort  _________________ Почему вы так близко к моему сердцу! |
simoune1 nouveau
Posté le: Mar Fév 12, 2008 8:55 pm Sujet du message: |
ce son des baguettes de soudure basse température pour aluminium alpax et zamac
température de fusion 380 degré
on peu souder tous les dérivé d'aluminium (zamac alpax duralium et dérivé magnésium
tous les métaux non ferreux dont la température de fusion est supérieure a 380 degrée
résistance a l'arachement 2200kg/cm²
8 baguettes 60€ frais de port compris
et 16 baguetted 90€ frais de port compris
j'ai aussi modifier un radiateur d'huile pour l'adapter sur ma moto
un peu de soudure alu par ci par la
fred250 gourou
Inscrit le: 08 Mai 2007 Messages: 1073 Localisation: vienne
Posté le: Mar Fév 12, 2008 10:03 pm Sujet du message: |
| c'est bien pratique mais ça ce vend au prix de l'or , sinon j'en aurai bien acheté au cas ou |
Thibounet habitué
Inscrit le: 12 Déc 2007 Messages: 166 Localisation: Waterloo Belgique
Posté le: Mar Fév 12, 2008 11:17 pm Sujet du message: |
il existe aussi ceci
http://www.durafix.co.nz/index.php?content=home.htm
le prix de l'or oui, mais c'est rien du tout comme achat par rapport au prix d'un poste mig/tig surtout si c'est pour une petite réparation ponctuelle et sans grande exigence. |
pimpon habitué
Inscrit le: 23 Jan 2008 Messages: 59 Localisation: yvelines
Posté le: Mer Fév 13, 2008 11:31 am Sujet du message: |
Bonjour ,
Cette soudure est extra ! j'ai vu une démonstration à moto-légende , le démonstrateur soudait n'importe quoi sans probléme , carter moto , leviers de frein .........impressionnant !
il m'a laissé essayer c'est tout bête , pour boucher un trou dans un carter ou souder il faut tourner en rond dans la brêche , la baguette fond sous l'action du butagaz et bouche le trou ou soude avec une facilité déconcertante !
Aprés cela se ponce , lime ..........incroyable ce truc , bon pas donné mais le jour où je casserai un carter .......je ferai de sérieuses économies !
cordialement / jean-yves enfin pimpon ! |
pimpon habitué
Posté le: Mer Fév 13, 2008 11:32 am Sujet du message: |
Bonjour ,
nicoyote pilier
Inscrit le: 03 Oct 2007 Messages: 506 Localisation: Bergerac Dordogne
Posté le: Mer Fév 13, 2008 11:54 am Sujet du message: |
sa a pas l'air mal se produit c'est vraiment efficasse on dirais
de plus la chauffe a l'air relativement limiter sa permet de pas faire fondre la piece que l'on repare
on trouve sa ou en france |
simoune1 nouveau
Posté le: Mer Fév 13, 2008 1:03 pm Sujet du message: |
le mail du gars qui vend ça
lasouduremarseillaise@laposte.net
adresse
scatenato
c/c la mazenode bt x
359 mireille lauze
13011 marseille |
pimpon habitué
Posté le: Mer Fév 20, 2008 9:32 am Sujet du message: |
Bonjour ,
J ai recroisé le vendeur à Retromobiles , en plus de ses baguettes de brasures miraculeuse ils ont maintenant un gel incroyable qui stoppe la propagation de la chaleur ......sur un bout de carton il place un paquet de gel et soumet le tout à la flamme d'un chalumeau ......bien sur seul le carton protégé ne brûle pas ......même essai avec un bout de canette alu !( ce truc est primé au coucours lépine ) . Il ont même soudé grace à cela une poignée de porte alu de vieille voiture sans démarnir l intérieur et déposer le mécanisme .
Toujours dans le registre il y avait une colle cyanolite incroyable ....
pimpon! |
Thibounet habitué
Posté le: Mer Fév 20, 2008 9:49 am Sujet du message: |
| ça serait pas le même genre de gel anti-feu qu'utilisent les cascadeurs ? |
