scie à bois en scie métal
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion marsouin84
marsouin84
Bonjour à tous :wink:
J'ai l'idée de transformer une scie à ruban prévue pour le bois en scie à métal.
Je me posais la question si il fallait s'orienter sur un variateur ou plutôt sur un réducteur. Elle a une roue d'entrainement de 250 mm de diamètre
L'idée du variateur me plait plus car cela n'apporte pas de modification majeure sur l'outil et permet d'avoir plusieurs vitesses
Faisable ou pas :?:
Pour la modifier, il suffit de barrer sur l'étiquette De menuisier[/color] :P
Bon après cette détente qui n'a que le seul but de voler un petit sourire, je me poserais les questions suivantes :
_ Est tu certain que tu pourras trouver des lames de bonnes longueur adaptées pour la coupe des metaux ? j'éspère que tu avais prévu son remplacement :wink:
_ Pour adapter la vitesse, la plupart de cet outillage "low cost" inclu un moteur universel donc pas de variateur de fréquence mais un variateur de tension. Tu auras une chute du couple de quasiment la moitié. Il te restera pas large de tes 350W soit disant utile plaquée :cry:
_ Comptes tu réaliser une lubrification à huile ? Je doute que le dessous du plateau soit adapté. (Présence du moteur etc...)
_ Il y à peut être le moyen de conserver le moteur avec sa vitesse initiale et de modifier la vitesse de la lame en modifiant le diamètre des roues ???
Mon avis personnel, une scie de cette qualité ne porte pas d'intêret à ce que l'on y passe trop de temps dessus à part pour couper du bois :lol:
Laisse tomber, a moins de ne vouloir que scier de l'alu au quel cas tu garde tel quel et tu monte un lame pour métal, c'est ce que j'ai fait pour la mienne, elle est du même genre que la tienne, mais pour l'acier il va falloir tomber la vitesse de coupe de beaucoup et vu le moteur dessus de 350W monophasé, il n'a aucun couple. Si je devais le faire je monterai soit une réduc soit un gros moteur Asynchrone Tri avec variateur histoire d'avoir un minimum de couple
+1
Pas de rigidité du col de cygne, les volants ont des bandages , le moteur est poussif...
Les lames à bois, pour ce Ø de volants, font 3 ou 4/10 e de mm d'épaisseur, mais sont plus épaisses pour le métal. Il faudrait donc une tension plus grande et le bâti de la machine va se mettre à genoux !
Déjà pour le bois, cette machine est le strict minimum, alors pour les métaux... Peut-être de l'alu très mince ?
Il y aura aussi le problème du guide-lame inférieur : Tel qu'il est, il se bourrera de limaille et coincera la lame. Si on l'enlève, je ne sais pas ce que cela donnera avec une lame à métaux, mais je crains que ça ne soit vraiment pas terrible...
Sans vouloir te décourager, je ne pense pas que cela soit possible, en tous cas, pour un résultat sérieux.
C'est bien d'avoir demander, plutôt que de te lancer dans des modifs et des frais, qui ne t'apporterons que des désillusions.
Achete une petite machine pour les métaux et tu ne sera pas déçu
Patrick
fertun
fertun
fertun
Eric420
fred16
Jack bel
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
vincele
Precis84
GPM
GPM
Pascal.
JPDB 15
JPDB 15
JPDB 15
Jack bel
fred16
vincele
THOMBER
