Réglage carte L297 / L298
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Loulou
Loulou
Bonjour à tous :)
Pour ma Graveuse / fraiseuse CNC, j'ai réalisé une carte de puissance à base de L297 / L298 sur la base d'un modéle conçu par P. Rouzeau.
J'ai nénamoins un petit soucis : pour régler l'intensité max envoyée aux bobines du moteur pas à pas il faut selon le "readme" de P. Rouzeau " Que l'on vérifie en mesurant la tension entre les pattes 2 and 15 du L297.
Table d'équivalence :
0.666 V -> 2A
0.5V -> 1.5 A
0.333 V -> 1 A
0.25 V -> 0.75 A "
Dans le principe pas de soucis, mais en pratique ...... faut-il alimenter la carte de puissance en 5V et effectuer la mesure et réglage avec ou sans moteur branché ?
Si avec moteur branché, ce dernier doit-il être alimenté ? ( alim de puissance 30 V active en plus du 5V de commande )
Voilà, j'ai un doute sur la façon de faire ..... si quelqu'un pouvait m'éclairer j'en serai reconnaissant.
Merci d'avance, a bientôt .
Loulou
Merci de cette rapide réponse Elliott :)
Je retourne à l'atelier :-D :wink:
A bientôt
charpi
charpi
Mat63
electroremy
kwijibo
hamrawiyessin
marcelou_bidou
lapenduledargent/finemeca
ultimate900
