Pilotage moteur par un ordi jusqu'a combien d'axe au max ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion boris
boris
Salut à tous,
Tout est dans le titre, combien d'axe maximum peut on piloter simultanément ou non simultanément avec un ordi sur le port // ou sur le port usb ?
Je parle evidament dans le domaine hobby cnc donc chez soit avec des petit moteur pap ou servo, des cartes du commerce ou faite maison et avec un logiciel type mach 3.
Comment fait on si on veut en piloter plusieurs, par exemple pour 8 moteurs ?
controleur USB externe
la en fonction de la carte de controle tu peu mettre autant d'axe que tu veut ou plutot que ton soft peu gerer ;)
DRACHENREITER
freedom2000
freedom2000
