Atelier:CKL
CKL
Histoire de faire durer la chose, je vous présente mon futur atelier.. :roll:
2,7m de large 7.5m de long
Je sais y a encore du boulot, mais autant vous en faire profiter..
Si vous regardez bien on voit ma paillasse électronique au niveau de la fenêtre, mon tour et ma fraiseuse sur le coté droit.
Si si regardez bien 8-)
Début des travaux: 01/12/2007
Mise à jour 18/02/2008
Fin des Travaux: ....
PS: Je mettrai ce post à jour au fur est à mesure de l'avancement des travaux (Eh oui y pas que la mécanique, il y aussi les gros travaux !!)
le nordiste
bonjour a tous
c'est bizarre quand on fais du rangement ça fais tout de suite plus grand
bonne continuation pour l'atelier
le nordiste
MaX-MoD
Drôle de forme..
on dirait un étage abandonné d'un labo secret^^
jajalv
Administrateur
Mais pourquoi débarrasser, puisque tu vas remplir à nouveau ???
Bon après-midi.
si j'avais cette plaçe en plus de se que j'ai , j'aurais juste assez de plaçe pour mes brol :lol:
belle plaçe , j'espere que tu sauras bien l'amenager ^^
CKL
Une petite mise à jour.
Ce n'est pas encore prêt à recevoir mes nouvelles machines, mais ça avance, ça avance :!:
Reste plus que la dalle, le chauffage au sol, la chape, le carrelage, l'électricité, la peinture, et l'installation :!: :!: :!: 8-)
CKL
fred250
plancher chauffant 8-) remarque t'a raison ça prend pas de place , pas de probléme de merde qui va se fourré dérriére le radiateur :-D
CKL
Comme je me chauffe à partir de la géothermie, ca vaut le cout !!
CKL
pequignotm
Beau travail Christian.
Vivement l'arrivée des machines !
jajalv
Administrateur
fred250 a dit:
Oui, mais s'il faut sceller une machine, ça ne posera pas de problèmes ???
CKL
pequignotm a dit:
Michel,.... pour l'arrivée des machines ca pourrait encore attendre un peu, je crois qu'avant de pouvoir usiner ma première pièce il faudra que je sois encore un peu patient.
Pour le scellement, j'y avais pas pensé, maintenant jajalv, moi je n'attends qu'un petit tour d'établi, et puis une Super X3, donc de ce coté je suis plutôt tranquille
fred250
ah oui c'est aussi ce que j'ai pensé aprés mon post , surtout si il utilise une chappe liquide qui fait en général... oups j'ai un trou :oops: 5cm au dessus des plot qui tiennent les tuyaux si je me trompe pas , aprés il y a la solution de coulé un béton d'une dizaine de centimétre en y ajoutant un adjuvant pour rendre le béton plus élastique , c'est ce que l'on utilisait avant l'arrivé de la chappe liquide , mais l'inconvénient de béton c'est sont importante inertie thermique du a l épaisseurs importante qu'il faut
mais vue qu'il a l'air d'étre en sous sol il n'y aura pas de probléme de monté brusque de la température du a un grand soleil
le plus simple serrais de ne pas méttre de tuyau a moins d'un métre des mur mais vue le peut de largeur qu'il y a...
et puis faut fair gaffe aussi au poids des machines si il y a l'utilisations d'une chappe liquide , je connais pas les limites de celle ci
du moins pour des machines traditionnel
EDIT ckl a posté en meme temp que moi donc le probléme est résolue
c.phili
y a pas a dire Ckl, tu commence vraiment par le début
Sanson
c.phili a dit:
Oui, c'est une autre histoire lorsque l'pn a un petit garage, très mal rangé, 3 motos (qu'il est hors de question de mettre dehors ...) la chaudière à mazout, le bazar qui va avec, l'étendage de Madame, la planche à voile du gamin, le ci, le là ....
fred250 a dit:
surtout si il utilise une chappe liquide qui fait en général, 5cm au dessus des plot qui tiennent les tuyaux si je me trompe pas , aprés il y a la solution de coulé un béton d'une dizaine de centimétre si il y a l'utilisation , je connais pas les limites d'une chappe liquide, du moins pour des machines traditionnel
Il y a un nouveau béton (avec sa résistance) : épaisseur limite 4 cm (et même moins). Il est auto lissant et d'un coût intéressant. (Agilia 160€/m3 en vente dans toutes les bonne centrale à béton)
Il faut juste ébuller : Prendre un tuyau pvc souple (de la largeur de ton local), deux manches à chaque extrémité, ou un râteaux, sans dents dont la barre horizontal est souple et de le passer dans l'épaisseur du béton (en sous-marin :wink: )
Il serait préférable de fibrer le béton (moins de risques de fissures.)
Penser à remonter l'isolation sur les murs => pour permettre les dilatations de la dalle flottante (Il ne faudrait pas qu'elle pousse les murs ....)
Ce béton est rapidement opérationel : on peut travailler dessus au bout d'un temps très court (quelques jours)
Au bout d'un mois, tu pourras le recouvrir d'un produit poliuréthane, en phase aqueuse, anti poussière et aspect "ciré", étanche à l'eau et aux hydrocarbures.
PS : Avec ce produit, tu ne pourras rien mettre d'autre ....
Autrement, c'est polissage/rabotage du béton (pour éliminer la couche superficielle (laitance) et passage d'une peinture époxy ou poliuréthane classique.
Il faudra, aussi, une isolation sous la chape, ton support de tuyau de chauffage, puis les tuyau noyé dans la dalle.
Vu que c'est toi CKL, le maitre d'œuvre, il est tout à fait possible que tu repères des points d'ancrage possible sur ta dalle.
Insérer un caniveau dans la dalle, peut être une bonne initiative :
Passage des câbles tuyau dans celui-ci, évacuation des eaux et autres liquides, bordure pouvant constituer une zone de scellement.
PS : en cas de passage de câbles électriques les connections devront être étanche .....
Une chape flottante est une excellente disposition pour un endroit recevant des machines : pas de transmission de vibrations à l'ensemble de la maison.
Paulstra fait des silent bloc, par les quels on peut fixer une grosse machine.
(2 goujons isolé par le silent bloc => les avantage d'un scellement, sans les inconvénients.)
Rapidement : ton chauffage géothermique, c'est quoi ?
(Moi, je lorgne vers le solaire => il y a du soleil, chez moi......)
Fred8
Sanson a dit:
N'est-ce pas le rôle d'une solution dérochante (plutôt que de ponçer) ?
J'en ai utiliser récemment sur une chappe de béton plus classique, et l'acide phosphorique attaque bien. Mais il faut rincer abondamment.
Sanson
Fred8 a dit:
:smileJap: Tout à fait.
Mais je préfére cette solution :
Tu élimines les aspérités
Durci encore plus la couche d'usure (Les pierres sont coupés)
Pas de risque de laisser de l'acide prisonnier (mauvais rinçage), ce qui entrainerait une disparition de la peinture à brève échéance.
C'est également rapide.
Ps on ponce avec une meule à béton et à l'eau (un peu => pas de poussière)
Pour grande surface :
jajalv
Administrateur
Sanson a dit:
Oui, et on peut même rétablir une certaine planéité, lorsque la coulée a connu quelques problèmes (bosses)
c.phili
l'idéal pour les chape c'est de la faire faire en béton poli ou de se renseigner ou l'on peut louer la machine, pour moi c'est pas un problème j'en ai a mon travail, une dalle en béton poli est simple a faire, on coule un béton liquide prenant soin de la mettre a niveau puis 2 heure après même avant si c'est l'été on sais déjà marcher dessus en y laissant des trace mais a ce stade ça n'a pas d'importance, puis on passe a la machine, nous on appelle ça un hélicoptère parce qu'elle est constitué d'un moteur thermique et trois ou quatre palme qui racle le béton, après un passage brute, on jette du quartz puis on passe jusque quand c'est bien lisse puis on y rajoute un verni et on repasse et là miracle, le béton brille comme du verre, évidemment dans le béton on peut y mettre des pigment de couleur.
C'est pas compliqué et pas excessivement cher, la surface devient très dure et ne se fissure pas, la plupart des sols industriel sont fait comme ça.
Le plus difficile je pense c'est de savoir manier la machine, un peu d'exercice est nécessaire, suffit de taper "béton poli" dans un moteur de recherche et c'est hallucinant les possibilités qu'il y a
MaX-MoD
vu comme ça c'est simple :roll:
On a failli faire ça chez mes parents mais vu que les maçons nous en demandaient plus que pour de la pierre... ben, on a pris la pierre.
J'ai aussi vu des bétons fibrés lissés etc. puis une couche d'epoxy, c'est dur comme du marbre :shock:
et là l'huile de coupe ne pénètre pas :wink:
Pierreg60
On a la même chose au taf ça résiste a l'huile, le carburant etc... ça fait 15 ans et le rouge n'as pas pris une ride
CKL
J'ai mis à jour les photos.
Cela a pas mal avancé.
Mais pour l'histoire de la dalle et de la chape, ben c'est tout à la mano.
J'y vais au plus simple, et le résultat est largement suffisant à mon gout, et en plus c'est pas cher.
J'ai acheté du sable, du ciment et hop dans le bétonnière, cela ma pris 6 heures pour les 20 m² de chape. par exemple
Prochaine étape, un petit coup de joint sur les murs en béton histoire de lisser la surface, le carrelage, un peu d'électricité, et zoooo.
Christian
PS: Bon Ok je ne vous ai pas dit que j'avais des petites infiltrations venant du dessus.
En fait au-dessus il y la terrasse, et comme j'avais prévu d'y mettre un jour une véranda, ben, on va la construite plus rapidement, comme cela il n'y aura plus d'infiltration dans mon atelier
AAAAHHHHHH, :evil: :evil: , je finirai donc jamais :mad:
Pierreg60
Chauffage au sol ?
que demande le peuple?
Vraiment un super beau coin pour s'adonner à sa passion.
MaX-MoD
Toujours le bon mot jajalv! :lol:
CKL a dit:
Et oui! c'est le principe d'une maison!!! A peine fini d'un coté il faut recommencer de l'autre! :wink:
Max
CKL
Hello la compagnie,
Cela fait un petit moment que je n'ai plus posté ici, j'ai tellement de truc à faire..
Bref, en attendant mon retour, je vous dévoile ci-dessous l'état de mon atelier, (C'est pas tout à fait fini, c'est une question de jours), mais je ne pouvais plus attendre.
Il y a eu pas mal de modif depuis maintenant presque 1 an ou je me suis décidé à acheter des machines et à tout mettre sens dessus dessous.
Je vous laisse découvrir.
Avant
et maintenant
Christian
Bambi
Général DUFOUR 21T
bricoleur13
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Jack bel
ikram
Precis84
françois44
françois44
françois44
Jean 47
virgilio
vibram
pro-ms
jeanmichel1946
jeanmichel1946
