Comment fait on ce genre de pièces ?
  • Auteur de la discussion llopht
llopht
Salut à tous,
Je préviens, je ne connais rien en fraisage ni tournage... je suis cependant très curieux de savoir comment on fait techniquement ce genre de pièces (je parle bien sur en usinage traditionnel pas de découpe plasma, laser et autre :)) :
Merci pour vos explications :)
Yakovlev55
Bonjour, il y a plusieur solutions, personnellement, pour la petite pièce, je calibre la matière de manière à obtenir une pièce paraléllépipédique aux cotes demandées, puis en prenant la base comme origine, et en me centrant, je perce la pièce puis j'alèse, ensuite montage sur la table rotative centré sur l'alésage et détourage de la partie arrondie. Pour la grande pièce en partant d'une pièce à l'épaisseur voulue, au besoin on la calibre, puis on fait les deux perçages et alésages en prenant un des alésages comme origine et en prenant soin de positionner les trous en conservant assez de matière pour finaliser la pièce. Ensuite montage sur la table tournante centré sur le coté du plus gros diamêtre (on peut faire l'inverse, mais c'est moins rigide) détourage suivi de la réalisation des deux cotés selon l'angle demandé, puis dépose de la pièce et remontage centré sur le petit diamêtre, et détourage. Ce sont deux pièces simples à réaliser, sachant qu'il est possible, de fraiser les deux cotés non parrallèles en prenant la pièce en étau sur cale calibrée ou sinus. On peut aussi la prendre en étau et en passant deux tiges au diamètre d'alésage et en calant celle du gros coté sur l'étau et l'autre sur une cale calibrée. Si je devais adopter cette dernière méthode, j'usinerait les flancs en premier et détourerai les deux extrémités après. Je passe bien sur sur les opérations d'ébauche pour éviter un temps d'usinage important.
Voilà, ça peut se faire 100% en conventionnel, même sans visu, seul un système de positionnement est nécessaire, une pinule par exemple.
Martin
llopht
Ok. La pièce est posée sur ta table rotative et bridée. 2 questions :
1. Il y a un martyre sous la pièce ? La fraise mangerait le plateau non ?
2. En gros ta table rotative, c'est un plateau diviseur... il y a des fraiseuses directement livrée avec un plateau diviseur standard ou c'est toujours une option ?
Merci pour tes infos, j'ai mieux compris déjà.
Yakovlev55
Il n'y a pas forcément une pièce martyr, on peut, selon la taille des alésages faire une pièce de serrage (un peu comme une vis avec écrou) qu'on prend dans le mandrin du plateau tournant. Il ne faut pas confondre table tournante ét diviseur, car bien que souvent la table tournante puisse se transformer en diviseur, sa caractéristique est la possibilité d'un déplacement rotatif continu, alors qu'un diviseur, sert (comme son nom l'indique) à diviser et donc à obtenir des positions selon un certain indexage. A ma connaissance, et bien qu'il doive exister ce genre de curiosité, le plateau ne fait pas partie intégrante d'une fraiseuse.
Martin
sachem35
Bonsoir tous,
Peut-on voir un dessin ou une photo de ce plateau tournant, histoire de bien "fixer" le sujet ?
Grand merci !
Et merci pour ce petit cours pratique pour quasi-non-initiés. C'est du vécu !
Bien cordialement,
sachem35
sachem35
OK, c'est plus clair et illustré.
Encore merci.
sachem35
christt4
Gerardpich
Gerardpich
toulousain
jeanmichel1946
jeanmichel1946
MikeB
jean-jacques
