EL-25 // Licence Duzon
  • Auteur de la discussion koye
koye
une rapide présentation du dernier venu, un étau limeur EL-25 fabriqué sous licence Duzon d'après la plaque. Pas encore eu le temps de faire des copeaux, il me manque un étau convenable (il y a un étau de perçage fourni avec-si des gens ont des propositions, mp). D'ailleurs, si Pierrepmx peut me dire comment va l'étau Somaco sur son EL, je serais intéressé. La provenance d'après son précédent propriétaire est un lycée technique du coin (ce que je veux bien croire vu la tête de l'étau...). J'ai juste fait le plein d'huile pour l'instant, histoire de voir la mécanique tournée. Le moteur a été cablé avec un condo pour pouvoir marcher en mono du coup, il faut l'aider à se lancer en tirant sur le coulisseau (oui je sais c'est naze niveau sécu... :rolleyes: ), à revoir donc. Les mouvement sont un peu bloqués, l'huile sur les glissière ayant séchée, il n'a pas tourné de puis de nombreuses années. L'esthétique n'est pas au top mais une joli patine à pris place sur les pièces à nu, ce qui ne me dérange pas. Place aux images:
Par contre j'ai un petit soucis, avec l'avance auto de la table, disons qu'elle "marchautait" au commencement et désormais (après un nettoyage des glissières), elle fait du "statique". J'ai bien vu les 3 positions possibles de l'ergot, neutre, avant, arrière qui enclenche le pignon, l'ergot coulisse bien dans son logement. J'ai donc du mal à voir ce qui cloche, et même conceptuellement, malgré le côté biseauté de l'ergot, qu'est-ce qui est sensé empêcher la vis d'avance de tourner pour passer le cran du pignon?
Au plaisir de vous lire.
Charly 57
N'ayant pas l'éclaté du montage, je me risque à donner mon idée :
Le ressort du cliquet est peut être trop tendu ??
Le doigt qui vient prendre sur la roue dentée doit être très libre. C'est son profil qui fait avancer la roue. Il doit retomber presque par son propre poids, afin de ne pas avoir l'effet que tu constates.
pierrepmx
Salut koye, je te dirai tout !!!
Tu as peut-être vu ce sujet dans le forum, on y donne des infos assez précises sur l'origine de ton EL, qui n'est pas une sous-marque de GSP, mais une fabrication originale d'une entreprise de la Nièvre.
etaux-limeurs-f113/duzon-t18504.html
Cela confirme l'origine Educ-Nat'...
heidi
Merci pour ces belles images;effectivement belle patine laissée par lma paraffine contenue dans l'huile qui s'est déssèchée;le bielle à l'air très costaud;pas de bretelle pour s'opposer à la plongée de la table;le graissage est il centralisé?
Pour l'étau il faut aussi costaud et juste qu'une fraiseuse avec si possible des entres axes de fixation qui corresponde,nt pas si évident que ça
En tout cas bienvenu au club;j'ai un copain qui a monté une scie à métaux sur le porte outils,il débite tout avec;certains s'en servait même pour rectifier
le positionnement de la pièce devait pas être évident
A bientôt salutations de Franche comté :wink:
TREBOR_7
à la vue des photos, essaye d'augmenter un peu le rayon du maneton qui actionne la bielle d'avance...il semble bien près du centre et peut etre que son action sur la roue à rochet est "limite", une dent ou moins....
a+
koye
merci pour vos contributions. J'ai bien essayé de jouer sur la précontrainte du ressort mais sans grand effet. Je vais essayer d'explorer la piste de Trebor le weekend prochain.
Charly 57
Si ça ne marche pas, arrange toi pour coincer un peut la vis qui porte l'engrenage. Il faut que le couple résistant en rotation de cet arbre soit supérieur au couple de retour du cliquet pour ne pas être entrainé par ce dernier.
koye
Merci Charly, décidément on doit être câblé pareil, c'était ma piste n°2 après le ressort :D
koye
étant en congés cette semaine, j'en ai profité pour me pencher sur l'EL que j'avais mis en standby avec toujours son problème d'avance auto récalcitrante.
Le coup du ressort du ressort plus souple ne fonctionne pas (même sans ressort^^) et impossible par la construction d'origine de freiner l'axe. J'en ai donc profiter pour tomber la table complète,nettoyage regraissage et remontage. J'ai découvert qu'une des "fourchettes qui lie la noix au cube était rompu (fonte). Photos prises après remontage
Côté gauche on remarque juste la trace
97745
Côté droit on voit les 2 fourches de la "fourchette"
97682
Je me demande quand même comment cela a pu arriver et poursuit mon remontage avec la vis du longitudinal. Et là je vois qu'un truc ne tourne pas rond, c'est le cas de le dire:
On remarque donc un joli S à l'extrémité de la vis :mad: . L'EL étant d'origine éduc nat j'en déduit qu'un garnement à du enclencher l'avance auto et partir fumer sa clope pendant que le cube arrivait en butée à l'extrémité cassant la fourchette et tordant la vis... :prayer: Question au spécialiste, y'a t'il moyen de rattraper cela ou c'est illusoire?
J'en profite pour une 2ème question . A l'extrémité de l'axe se trouvait une vis sans tête fendue qui cachait une tige (filetée à son extrémité). Je n'ai rien vu au fond du trou...A quoi cela sert-il?
97679
Peut-être un rapport avec ma 3ème question, je ne trouve pas comment est arrêté en translation le pignon et la chape du mécanisme d'avance...Je n'ai vu aucune goupille, vis de pression etc...Une idée?
97680
Je comprends mieux le problème de l'avance auto: la chape entourant le pignon doit pouvoir pivoter librement sur la vis. Ce n'est pas le cas sur une partie de la rotation de celle-ci, la vis doit se mettre de travers, empêchant la chape de tourner et devient donc solidaire de l'ensemble.
Refaire la vis doit être un excellent exercice de tournage (:eek: j'image foiré le petit filetage en bout après avoir passé 10H dessus ... :smt003 ) mais que je ne sens pour l'instant pas vraiment à ma portée. Bref toutes idée est la bienvenue. :-D
Charly 57
Pour la vis voilée, tu n'as rien à perdre à essayer de la redresser. Je suis partisan du redressage à froid et en douceur.
En utilisant des feuilles de plomb pour tenir la vis et un tube autour de la partie de vis à redresser. On y va tout doucement. Un petit effort sur la vis et on mesure. C'est pas assez, alors un petit effort en plus et on mesure etc...
Si tu échoues , tu pourras en acheter une qu'il te faudra adapter au tour ...
ppt
on peut redresser la vis, sans probleme
faut juste faire attention de pas transformer le "C" en "S" :wink:
barbacane
Bonne année 2012,
Très jolie machine.
J'ai eu le même souci avec l'avance auto sur mon EL205.
C'est un problème de ressort qui doit être "très léger", pour permettre au rochet de passer chaque dent ; si le ressort est trop dur, le rochet entraine la dent au lieu de glisser dessus.
Mais en regardant ta Vidéo, tout semble bloqué, c'est vraisemblablement l'excentricité de la vis qui bloque, à redresser ...
L'usure du mécanisme est également certainement en cause dans la dureté du rochet, qui peut prendre quelques fraction de secondes d'obliquité, et "buter" sur les traces d'usure (les "marches" à faire disparaitre) de son alésage, moins bien monter et entraîner donc la dent.
Donc nettoyer, roder au miror , et remonter avec une huile fluide.
Amitiés
Concernant ce que dit Trébor, naturellement, la course sectorielle induite par l'excentrique doit être supérieure à une dent de la roue à rochet, sinon ça ne marche pas, faire des essais avec une course supérieure ...
Mais dans ta machine, la roue semble "fixée" à la cage ce qui empêche le mécanisme de fonctionne, rends lui donc la liberté ...
koye
Bon suite des aventures une fois les bulles de champagne évacuées. Je me suis donc lancé dans le redressage de la vis aidée du grandpère qui malgré ses 80 printemps passés à un bon coup d'oeil. Repérage des extrêmas de la flèche de la vis, puis coincé à l’étau avec mâchoires alu à défaut de plomb, tube-rallonge de 1m et petit a-coups. "Re-mesure" des extremas et rebelote. Je mets des guillemets à mesure car le grand-père est assez farouche à l'option entrepointe au tour+comparateur :mrgreen: , préférant se fier à une règle posé sur la vis et au coup d'oeil. Je finirai quand même par le convaincre pour le téton fileté terminant la vis :rolleyes:
Le résultat est pas trop mal, la chape-bielle autour du pignon tourne plus librement, seul un petit point dur subsiste à chaque tour de manivelle mais acceptable. Cependant, le problème subsiste...même avec des essais de précontrainte du ressort et de dépassement du cran entrainant la vis.
J'en reviens donc à la réflexion de Charly de freinage de la vis. J'avoue aussi ne pas comprendre comment la vis peut rester fixe si elle est totalement libre en rotation. J'ai tenté de me plonger dans les docs d'EL dispo sur le forum mais n'est pas sû y trouver comment cela était fait sur d'autre modèle. Voici donc le montage qui se trouve sur le mien à l'opposé du système à rochet. En vert le bâti, en marron le couvercle du logement de roulement, en violet une entretoise et bleu le roulement.
98519
A l'origine, l'entretoise dépassait très légèrement du chapeau marron. L'écrou venait donc serrait la bague inférieure contre l'épaulement de la vis. Il y avait donc un jeu fonctionnel entre le bâti et l'écrou Cependant, vu la vitesse de rotation de la vis, j'avoue ne pas comprendre cette "précontrainte" sur le roulement. De plus, l'utilité du contre-écrou me semble aussi étrange.
98517
Me basant donc sur l'interprétation des différents points ci-dessus, j'ai légèrement raccourci l'entretoise afin que le jeu fonctionnel se situe entre celle-ci et la bague inf du roulement (de quelques dixièmes, les images sont exagérées). Du coup, en serrant l'écrou on freine plus ou moins la vis, le contre-écrou verrouillant le réglage. En me replongeant dans mes cours de méca, j'ai vu que laissait un jeu sur la bague inf était parfois utilisé sur les axes long afin de compenser la dilatation de lui. Au final, l'avance remarche vu que le couple résistant de la vis est désormais supérieur à l'effort nécessaire pour passer un cran de la roue à rochet.
98518
Cependant, j'ai un doute sur la "résolution" de mon problème. Le fait d'avoir eu à retoucher une pièce d'origine (du moins je pense) me chagrine, cela ne me semble pas logique... :rolleyes: Que pense les habitués de mécanique? Comment cela est réalisé sur les autres EL cette histoire de freinage de vis?
Bonus si quelqu'un a aussi une piste sur l'histoire du bouchon fileté en bout de vis...(un rapport maybe?)
koye
vu que mes interrogations sur le freinage de la vis n'ont pas l'air d’enthousiasmer les foules, je tente un nouveau sujet sur la réalisation d'un trou carré avec un EL. J'ai vu l'astuce à Trebor ainsi que les têtes à triangle de Reuleaux mais j'aimerais bien me le tenter à l'EL.
Voici donc la pièce à réaliser, il s'agit d'un carré de 8mm à l'intérieur
99111
Le but sera donc d'enlever la matière en bleu sur le "brut" ci-dessous:
99112
Ne voyant pas comment rentrer un porte grain+grain dans le trou Ø8 initial (là aussi j'ai vu le sujet à Trebor :wink: ), je pensais directement tailler un outil de ce genre dans un barreau HSS, ça devrait passer sans talonner:
99113
99114
99115
Pour positionner l'outil, je pensais venir tangenter en X et Y statiquement sur le cylindre extérieur. et pour les rotations 1/4 de tour, je pensais mettre la pièce dans une "boite à vis" et zou dans l'étau (pas de diviseur).
Qu'en pensez-vous? Y a t'il mieux, plus simple...? Merci par avance
TREBOR_7
hello
je n'ai pas tout "épluché" mais:
juste une chose: la sur-longueur de l'entretoise violette est INDISPENSABLE pour un montage correct de cet ensemble....
a+
koye
Oh pinaise, génial je l'avais pas vu, c'est tout récent :prayer: ! Je l'ai parcouru en diagonale et vu la présence d'un limiteur dans la vis longitudinale planqué derrière les 2 bouchons filetés dont je me demandais l'utilité...J'me doutais bienn que raccourcir l'entretoise n'était pas "cathomécanique" (merci Trebor). Je plonge dedans!
Ce forum est vraiment génial :supz: (enfin surtout les gens qui le font vivre :prayer: ).
koye
Bon, je reviens un peu déçu de mes investigations. La doc a l'air complète mais ne fait nullement mention d'un frein sur cet axe. Le limiteur de couple présent dans la vis sert uniquement à désacoupler le pignon des avance de celle-ci au cas où un opérateur indélicat oublierait l'avance auto et que la table atteigne une des extrémités...Du coup je me demande comment elle a pu être tordu comme elle l'était:/
Bref j'en ai profité pour faire le tour des docs d'EL dispo et j'ai bien trouvé la présence d'un frein dans celle du Chomienne 350. Voici l'extrait:
99921
99922
Il sert bien à empêcher la reprise des jeux au retour arrière du cliquet. Manquerait'il un dispositif similaire sur le mien? Je sèche pour le moment...
pierrepmx
Salut koye,
je viens de relire le sujet.
Une idée:
je viens de réaliser que lorsque tu montre le problème sur la vidéo, tu tournes "à vide" (sans table).
Il n'y a donc aucune résistance sur la vis.
Avec la table, les glissières, les lardons serrés et le rattrapage de jeu de la noix, le freinage induit doit surement empêcher la roue dentée de revenir avec le rochet.
Si l'avance auto ne marchait pas à l'origine, ça peut venir des causes déjà évoquées par d'autres (ressorts, etc...), mais qui n'ont de sens que s'il y a suffisamment de résistance pour freiner la vis.
Il faudrait explorer les solutions proposées avec la machine remontée.
D'après les infos données, c'est ce que j'ai de mieux à te proposer :-D
koye
bon je suis toujours un peu bredouille dans mes investigations. J'ai "résolu" provisoirement (qui ne durera pas j'espère) mon soucis en mettant une rondelle en PTFE qui appui à la fois sur l'entretoise du roulement et sur le bâti (par déformation). Ça a pour mérite de freiner la vis et donc l'avance auto fonctionne. Bon OK, mécaniquement parlant c'est nul... :???:
102881
Comme l'a dit Pierre sur son sujet, jeux noix/vis= pas d'avance. Sur le EL25, la noix est fendu de chaque côté, 2 vis permettent donc de resserrer la noix par pincement mais même la aucun effet.Le fait de remonter la table n'a pas d'incidence sur le phénomène. Tu peux serrer les lardons de celle-ci à mort, tant qu'il y a du jeu dans la noix ça ne bouge pas.
Faudra que j'y rejette un oeil de manière plus attentive, pas net cette histoire...
En attendant, je fais mes premiers copeaux, découvre les possibilité de réglages, course vitesse...pas simple tout de même mais très sympa, je ne me lasse pas de voir les copeaux voler :)
J'ai également fait ma tentative de trou carré avec un petit barreau HSS...pas glorieux l'outil fléchi bp trop et je l'ai explosé en faisant pas gaffe (en face d'un borde de la pièce) :???: Ça ne pardonne pas...
pierrepmx
koye
Merci Pierre pour ces idées intéressantes, j'avoue que je n'ai pas pris le temps de revenir sur ce problème.... :oops:
Je reviens avec une autre question aux spécialistes des EL. Vous semble t'il possible que la lubrification se fasse à huile "perdue"? A chaque utilisation, j'ai droit à de belles flaques d'huile sous la bestiole.... :mad:
Il y a bien une lubrification abondante des glissières verticales, qui résulte du mouvement du coulisseau, mais aucun orifice pour retourner ça à la pompe...
La machine date probablement d'avant la crise pétrolière de 1973 mais tout de meme...Z'en pensez quoi? C'est la conception d'origine ou il y a un truc de bouché quelque part?
moufy55
moufy55
SuperSpinach
moufy55
moufy55
Patricelp
Patricelp
Patricelp
yves 26
yves 26
Pervenche
Pervenche
Pervenche
SuperSpinach
Guydo67
Général VERNIER TV330
F6FLC
lepierre
Général CONSTAN NS13
JASON
JASON
OmeGarus
celtic14
celtic14
Danke!
Mecapower
Mecapower
Mecapower
