Faire tourner 2 arbres en sens inverse
  • Auteur de la discussion denisdd
denisdd
Bjr:
Je m'explique je veux faire tourner deux arbres en sens inverse. Une solution serait de croisé la courroie trapézoïdale mais je doute un peut les arbres sont à une distance d'environs 30cm. de plus je voudrais pouvoir débrayer un des deux arbre quand il n'est pas utiliser. La vitesse des arbres environs 3000 tm ( c'est pour un touret à polir)
clabaut
pourquoi pas par friction.1 disque en acier molete de 300 mm et l autre en caoutchouc dur de 300 mm avec tension par ressort
denisdd
Bjr
J'avais l'idée aussi de faire une petite boite de renvoie avec deux engrenages. (D'ailleurs je me demande si il est possible d'en avoir une toute faite).
L'idée: transmission moteur sur le premier arbre. Double poulie sur le premier arbre, après entrée sur la boite par courroie et sortie par courroie avec tendeur débrayable sur l'autre arbre.
Ou alors inversion du sens moteur avec interrupteur. Le pb de ce cas il faut une moteur 380v, pour le 220v je ne sais pas si l'on peut changer le sens.
Vieulapin
    Pourquoi ne pourrait-on pas faire changer le sens de rotation d'un moteur en 220 V ?
jungo1
Pour aller dans le sens de Vieulapin il existedes inversseurs électriques pour certains moteurs monophasés en 220 v comme on peut le voir sur ce lien.
Il faut s'assurer que le moteur est compatible, voir éventuellement avec Labobine sur le forum électricité en n'oubliant pas de mettre les photos du moteur avec le bornier et du ou des condensateurs avec leurs caractéristiques.
Bonne journée
PS J'ai un tour Emco COMPACT 10 alimenté en 220 monophasé qui dispose d'un inverseur électrique un simple bouton trois positions AVANT-ARRET-ARRIERE comme sur le lien.
pascalp
Trouver un touret chinois d'occase (même HS) et récupérer son "mécanisme".
Vieulapin
Bonjour jungo1
jungo1 a dit:
     J'ai exactement la même configuration sur mon tour. Ton lien parle pour des moteurs monophasés avec deux condensateurs, or le mien n'en comporte qu'un (de démarrage) et ça marche quand même. Serait-ce des contacteurs différents ?
jungo1
re
Je ne sais pas, je n'ai jamais regardé de près, peut-être que le bornier comprend 6 fils et qu'un branchement spécial avec un inverseur permette le changement de sens. Nous devons sans doute être équipé (nos tours) de moteurs permettant le changement de sens de rotation.
J'ai bien vu que l'inverseur mis dans le lien concernait un moteur à 2 condensateurs, c'est pour cette raison que je disais de faire un post dans la rubrique électricité moteur... pour que Labobine puisse lui répondre en fonction du moteur dont il dispose.
Ce sujet est très intéressant, j'attends la suite.
denisdd
bjr:
Pour le changement de sens moteur je ne suis pas sur que l'idée est bonne en prise direct sur arbre. il faut prendre un impératif de plus si l'on change la rotation il y aura pb pour le serrage des boulons (pas gauche et droit pour le serrage des meules polissage et serrage brosse et mandrin)
Je rappelle l'idée deux arbres en vis à vis, un pour les meules polissage et l'autre brosse métallique d'un côté et de l'autre mandrin pour petit matériel. Le but est de pouvoir passer d'un arbre à l'autre sans avoir à faire beaucoup de manip. Sinon vaut mieux un chgt de courroie sur moteur et inversion de sens. c'est pour sa que je partais plus sur des mouvements mécanique (2 engrenages) et débrayage.
je sais je suis tordu :) :) :) :) dans mes idées. Il y en à d'autre qui me dirons prend deux tourets, ou prend le temps de changer tes meules :roll: :roll: :roll: .
jungo1
Je ne comprend pas bien où tu veux en venir, tu veux changer le sens de rotation de deux axes ? un dans un sens et l'autre dans l'autre, en gardant le même moteur qui lui tournerait toujours dans le même sens; et pouvoir choisir l'axe qui doit tourner, c'est ça?
tu peux nous faire un petit dessin à main levé pour mieux comprendre où tu veux en venir, et ainsi les solutions plus adaptées vont venir.
A +
denisdd
bjr
Voila ou j'en suis
bruntch
bonsoir ,
j'ai pensé a un petit montage entrainé par chaine qui me semble relativement facile a mettre en oeuvre , si ca peut convenir
j'ai fait un petit shémas
denisdd
Bjr
J'y avais penser aussi. Mais j'ai eu peur du bruit lors de la marche, de plus sa tourne vite. (environ 3000tm) selon ce que j'ai lu.
Sinon j'ai pratiquement fini le système je vous le présente dans peut de temps. Il ne me reste plus qu'a faire le montage et des rainures de clavette. Par contre si vous avez des adresses pour l'achat (pas cher d'un bédane pour mettre sur mon étau limeur je suis preneur :| c'est bientôt noël)
jungo1
salut,
La meilleure solution c'est de mettre deux courroies avec le système d'inversion que nous t'avons proposé avec Vieulapin .
chaque courroie est en poste sur les arbres A et B, mais pas reliées au moteur qui doit être muni d'un système de tension par basculement sur charnière.
Lorsque tu veux faire tourner l'arbre A dans le sens horaire tu positionnes la courroie sur le moteur et en avant la musique.
Lorsque tu veux faire tourner l'arbre B dans le sens anti horaire tu débranches la courroie du moteur qui faisait tourner l'arbre A, tu prends la courroie (qui pendouille de l'arbre B) tu la positionnes sur la poulie du moteur, tu tends la courroie tu mets en route le moteur avec l'inverseur pour avoir le sens anti-horaire et en avant la musique. :nananer:
Maintenant si tu veux faire tourner tes deux arbres en même temps un dans un sens et l'autre dans un autre sens, prends ta carte bleue et achète un nouveau moteur + poulie. :smt003
denisdd
Ben! je prends pas ma carte bleue :smt003 et je propose une autre solution qui ne demande pas de démontage de courroie n'y insertion moteur et même les deux arbres son débrayable et avec peut de matos. Donne moi encore un peut de temps (environ 1 semaine) et je te poste mon idée. Aller un peut de patience :wink:
denisdd
bjr à tous
Comme promis je vous présente mon idée. J'attends avec impatience vos commentaires positif ou négatif.
récup de 2 renvois d'angle
se sont des 1 pour 1" leur histoire ils proviennent d'une station de lavage à rouleaux ils sont costaux.
Nettoyage et chgt roulements et joint de la tête.
remontage et adaptation poulie entrée
le pignon sur cette partie est soudé sur le bout de l'arbre.
les sorties confection d'un arbre et montage pignon.
blocage et colle de la vis pour ne pas avoir de desserrage intempestif
voila c'est fait
le détail du pion pour le blocage par l'extérieur
la rainure de clavette pour la poulie.
le porte arbre de sortie
l'arbre mis en place
la poulie et la cage et serrage.
es deux sorties.
les éléments des sorties
les tendeurs des sorties.
perçage pour les tendeurs
mise en place tendeurs
le support
montage des éléments sur le support
denisdd
re
les dim 16cm x 28cm de la plaque support
un aperçu avec les courroies.
jungo1
Ça avance, ça avance , ta solution semble la bonne, vite la suite, Il y a quelque chose qui m'interroge ton moteur va à 3000 tours/minute les renvois d'angles récupérés supporteront-ils cette vitesse ? si oui pas de problème c'est certainement la solution.
A plus
denisdd
slt jungo1
pour le moteur 1480tm 3ch 380v poulie sortie 14cm, entré revoie et sortie 9cm, poulie sur les arbres 6cm. d'après les calculs sa passe sans pb au renvoi.
Pour le reste apparemment je peut tout enfermer dans le bâti."c'est top"
Prochaine étape concevoir des embrayages pour chaque arbre. Je pense faire comme les motoculteur, un système de tension courroie. Si il y a d'autre idées je suis preneur.
bruntch
wouah ,forcement c'est autre chose que l'idée a laquelle j'ai fais allusion , et c'est clair que ce système est nettement mieux , ton montage me rappelle une transmission de moteur de bateau (boitier d'hélice) et justement pour inverser le sens de rotation , un crabot sur l'arbre d'hélice qui s'engraine sur un pignon ou l'autre
Yakovlev55
Dans ma taraudeuse Sydéric, il y a un système qui fait la même chose, avec les embrayages en plus en faisant appel uniquement à une transmission par courroie, sans roue dentée, d'une grande simplicité.
Martin
denisdd
bjr
Dis nous en plus sur les embrayage de ta sydéric si il est possible de faire une copie pour le touret je la fait. Hier j'ai placer ( a blanc)le renvoie sur le bâti il semble que j'aurais pas beaucoup de place pour faire un embrayage avec des tendeurs mobile. Je me répète si vous avez des idées je suis preneur. Je poste une photo si j'ai le temps cette apm .
Yakovlev55
Bonjour Denis,
Voici une photo de la tête de la taraudeuse Sydéric, je t'ai (vite fait :???: ) mis un petit schéma du trajet de la courroie. Ici la transmission se fait pas un renvoi d'angle, mais on peut tout aussi bien mettre la poulie motrice directement sur le moteur. Les deux embrayages coniques, sont commandés alternativement par un levier comme sur une presse: on appuie (embraye) vers le bas le taraud avance et dès qu'on relâche la pression il recule sous l'action d'un ressort, et embraye donc vers le haut, la position haute du levier étant de ce fait, la position de repos.
Martin
Tristan l'apprenti
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Yourix
Yourix
Yourix
Precis84
ben57
bois.debout
danel guy
danel guy
