réalisation touret double arbre
  • Auteur de la discussion denisdd
denisdd
bjr à vous
Je viens vous présenter ma nouvelle réalisation.
https://www.usinages.com/threads/faire-tourner-2-arbres-en-sens-inverse.60846/
Place aux images.
tout d'abord la finition du renvoi d'angle. Je lui ai mis un remplissage et une vidange. Ce qui a permis de réduire le bruit après les premiers essais.
le bâti avec un peut de ciment pour le stabiliser.
positionnement des arbres et du moteur. pas de chance, il manque quelques centimètres pour le moteur.
mise en place sur le bâti, c'est tout bon. pour info "moteur tri 3cv"
déplacement du bornier.
le support moteur
réalisation des carters de protections.
pas facile pour un novice
c'est pas mal quand même.
traçage des goulottes d'aspiration.
les goulottes formées.
ouverture pour les goulottes dans les carters.
ça y est les carters sont fait.
les carters courroies.
usinage du renvoi pour mettre en place les tendeur et débrayage courroie
essais mise en place des tendeurs. C'est bon sa passe.
denisdd
suite
usinage des leviers de réglage glissières carters.
réalisation des sphères " inox"
la suite !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mais c'est déja très bien.
A+ bernard
denisdd
suite, on redémarre avec une séance de brunissage, " méthode jean XIII"
la cocotte avec la potion magique
les pieces
ben c'est pas mal pour une premiere
après huilage
beau résultat, j'suis content.
le volant de réglage tension/ débrayage
denisdd
Aller, je passe au montage
un des tendeurs / débrayage
mise en place.
les réglettes de réglage carters
les supports carters.
mise en place des carters sur le bâti.
l'autre côté.
réglage maxi pour dégagement "grosse pièce"
la partie électrique. Elle est mise sur le haut pour une facilitée sur les deux côtés.
Comme il y avait de la place entre le réducteur et le moteur j'ai fait un tiroir. en même temps que le carénage.
l'autre côté j'ai même penser aux évents pour le refroidissement du moteur.
denisdd
Après mise en route il a fallu rectifier les disques de polissage.
Fabrication d'un outil pour rectifier. " Il est fait avec un vieux tir poing. C'est une méthode que j'employer quand je travailler en cristallerie ça marche super bien et sa ne coute pas cher."
mise en place des derniers carters de protection et de l'éclairage. " Merci M. IK...A.
crapulatos
bravo pour le travail
Je vais peut-être dire une connerie, mais est-ce bien sécure de mettre des carters autour des roues de polissage, si la pièce prend dans la roue, elle va s'éclater sur le carter, si c''est la main, enfin c'est ce que je pense.
E.T.
denisdd
Voila, c'est la fin. J'attends vos commentaires " surtout les reproches sur la conception et le travail" c'est comme sa que j'apprends. le poids de la bête en d'environs 130 kg. J'ai polis environ 4 heures avec. Je n'ai pas arriver à le faire glisser ou se soulever.il y a eu un peu de fuite à la hauteur des arbres. Je pense avoir mis un peut trop d'huile et de graisse dans le renvoi d' angle. J'ai fait un nettoyage et repolis pendant 2 heures et là plus de fuite, je dois être au bon niveau du mélange huile et graisse.
Une dernière question pour les administrateurs et les forumeurs. Le sujet des autocollants avec le logo du site à déjà t'il été évoquer ? Sa serait bien de pouvoir en avoir pour les mettre sur nos réalisations.
denisdd
J'ai mis des carters parce que il y a deux arbres. Je pense que c'est plus sécurisable. Quand il y a un 1 arbre débrayer, il tourne un peut quand même. Je dis peut être une connerie. Par contre les carters peuvent être enlever sans problème quand il y a des grosses pièces à polir. De plus cela permet de mettre une aspiration et là, ce n'est pas négligeable quand on sais ce que l'on respire et bouffe, lors du polissage.
TRYPHON974
Joli travail, le polissage sera une partie de plaisir.
slouptoouut
féloches pour cette réa (lisation ...pas réa comme on l' entend à l'hopital ! )
Je suppose que le moulin est un bon vieux Unelec Alsthom 220/380 tri ? (mais , au juste, et voyant une prise mono 10/16A250V , l'avez vous couplé en 220 V mono avec condensateurs ?)
Je vois un tiroir , au milieu, a quoi sert il ? (ce n'est surement pas un bac à eau ? à huile soluble ? ou autre lubrifiant de coupe ? vu que c'est un touret à polir, pas une meule ?!)
sloup
Nikass
denisdd a dit:
Ah bon ! Ben si il faut dire quelque chose c'est ni fait ni à faire et t'as rien appris :shock: :shock: :shock: :smt003
Bravo !!!!!!!!!!
a+
freddy13
Bonsoir, tres belle realisation et surtous tres belle finition d'ailleur j'aurais une question quel procedé a tu utilisé pour brunir tes pieces
HBX360
Très belle réalisation :prayer:
Un plaisir pour les yeux
Cdt
patduf33
Administrateur
Belle machine super polyvalente :-D
Bravo pour le détail de finition, et les nombreuse photo pour agrémenté ton sujet :smt023
Comme le sujet le valais bien j'ai tourné les photos dans le bon sens :wink:
Pat
punchy
Tres beau travail ! :smileJap:
C'est du costaud !
Merci de nous en faire profiter
:wink:
denisdd
bjr à tous
Le tiroir sert pour le rangement des accessoires. Il y avait de la place autant joindre l'utile à l'agréable.
Pour le moteur il tourne en 380v. la prise en 220v c'est pour le relais et la lumière. De plus je n'ai pas de prise en quatre pôles plus terre. Je met donc deux câbles.
Pour le brunissage méthode de Jean XII, il y a un reportage sur le cite et même les composants de la potion.
Merci pour le retournement des photos. Et merci pour vos encouragements :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
freddy13
meci pour vos reponse en cherchant dans la bonne rubrique j'avais trouver le sujet
metalban
alors là félicitations ! :prayer: :drinkers: :prayer:
joli boulot
ça va être copié ce truc là ! :smt003 :smt007
boumboauto
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
p.e.basile
p.e.basile
MikeB
epine43
Satamax
boucqueneau
boucqueneau
