spinstate
- 9 Nov 2008
- 63
- aisne
suite a un gros nettoyage dans l'entreprise ou je travail .
il y avait un gros de tas de ferraille en tous genre qui me tendais les bras et étend mécanicien de formation je me suis dis que c'était une occasion rêver pour me lancer dans la conception d'une petite CNC.
vue les modeste dimension que j'ai dans mon très petit atelier ma CNC devais tenir sur une surface de 600 mm par 800 mm découper dans un plateaux d'alu. de 800 mm de diamètre par 20 mm .
la surface de travail a été guider par le second plateaux d'alu récupère en évitant au max les trous existant j'arrive a un surface de 290x350x15 se qui est déjà bien suffisant pour l'utilisation que je souhaite en faire.
pour le reste c'est tout en acier hormis les supports d'arbre et les supports guide a bille le tout bien sur de récup. j'ai récupère aussi 2 mètre de barre de guidage en acier rectifier cémenté de diamètre 16 ainsi que 6 guide a bille de 16 flambant neuf .
pour se qui est de l'entrainement je pensais a des vis trapézoïdale de diamètre 12 ou 14 pour X et Y et 10 pour Z .
pour se qui est de la broche certainement une KRESS 1050 pour une utilisation a 80% sur du bois 15% de métaux non ferreux et 5% si possible sur des métaux .
la ou pour mois sa devient plus dure c'est sur le choix de l'électronique et des moteurs pas a pas " on a bien des machines avec des brushless mais on les ferraille pas encore " .
j'avais bien vue ce kit http://www.techlf.com/cnc4bu_kit_fr.php3 c'est vrais que c'est peut être un peut chère mais vue que j'ai pratiquement rien dépenser pour la partie mécanique sa reste raisonnable pour un kit clé en main surtout que je ne métrise pas du tout l'électronique et il a l'avantage d'avoir une interface usb qui serais très pratique pour un portable.
je vous joint une ébauche de conception de ma cnc qui est ouverte a tout les modifications et n'hésité pas commenter mais choix il est sur que j'ai du commettre des erreurs.
