e-NC Dessiner sur e-NC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion KABAL
KABAL
Bonjour, j'ai quelque problèmes pour dessiner avec e-NC notamment pour placer les côtes : quand je sélectionne un segment puis un autre ( ou un axe ) pour côtes normalement comme sur SolidWorks par exemple sa ne fonction pas :s . De plus je n'arrive pas à importer des pièces de SolidWorks surement un souci de format que je n'arrive pas à résoudre.
En vous remerciant,
Alexandre
e-NC est un logiciel focalisé sur l'usinage, pas sur la conception.
Vous n'y trouverez pas de fonctions de hachurages, de cartouche, de mise en place de vues ou de fond de plan, et enfin pas la cotation, ou les symboles de tolerancement.
Ce n'est pas l'objectif premier du logiciel et donc ces fonctions ne sont pas implémentées à ce jour.
D'ailleurs lorsque l'on souhaite usiner une pièce et que l'on importe un plan via DXF par exemple, la plupart du temps les utilisateurs commencent par "nettoyer les dessin" et enlèvent toutes les cotes...
Vous pouvez toutefois bien entendu dessiner à la cote ou même placer des cotes avec SolvEsquiss qui fonctionne de façon similaire à Sw.
J'en profite pour dire que SolvEsquiss permet la création de profiles paramétrés pilotés par la cotation et que sans être unique, cette fonction est rarissime dans les logiciels de FAO AUTONOME d'aujourd'hui.(Par autonome, j'entends tous ceux qui ne nécessite pas SW, Pro/E ou Catia pour avoir la fonction).
Concernant l'import de fichiers SolidWorks, e-NC permet de lire les fichiers DXF et IGES. Cela qui permet de recevoir des données provenant de l'ensemble des logiciels de CAO du marché sans exception.
il sait préparer le couscous :-D :-D :-D :-D :-D en 3D
donc moi mon problème , c'est les gcodes ,que je voudrai ne pas avoir à manipuler
dxf ou dwg > gcodes automatiques >usinages
pas de programmation
est ce possible :wink:
Andoche
Andoche
Andoche
stefjcb
marceau_hadoro
vkcn
ordinerf
Burt
Burt
tyros
Pullmax
Pullmax
dominique93
dominique93
