Déménagement tour De Valliere h130
  • Auteur de la discussion jpierre17
jpierre17
Quelqu'un pourrait-il m' expliquer comment transporter un tour De Valliere H130, sachant que pour le sortir de l' atelier où il se trouve, je n' ai qu' un passage de 1 métre sur une vingtaine de métres de long, sur le site je crois avoir vu que son poids est d 'environ 700 kg, comment fait-on pour le démonter si besoin.
Merci pour vos réponses
mig45
c'est tres facile a deplacer, il suffit de glisser des rondins (tube) en dessous avec une barre a mine et de pousser en replaçant a chaque fois le rondin qui s'échappe derriere a l'avant et ainsi de suite.
c'est comme ca que je bougeait mon devalliere h130 dans mon sous sol
cordialement
crapulatos
Les tubes de fourches de Norton fonctionnent très bien aussi :-D
Les schémas de fonctionnement sont probablement dans Astérix et Cléopatre :lol:
E.T.
crapulatos
crapulatos a dit:
Raté, je viens de vérifier, ils n'utilisent pas de rondins :x
E.T.
Joel72
Il n'y a même pas besoin de barre à mine; 3 ou 4 tubes au diamètre de 40/50 mm sur une surface cimentée : çà roule tout seul ==> il faut même le freiner. Si la surface est en terre battue : intercaler de l'agglo ou du contreplaqué entre les rouleaux et le sol.
Bon courage si le travail n'est déjà pas terminé
Anonymous
Guest
bonjour jpierre17, :-D
Le H130 n'est pas un tour lourd et encombrant, coté largeur 710 mm hors tout tu as de la marge.
En dehors des conseils de mes collègues, si le sol est en béton, de simple carton épais sous le socle et en avant, on a fait comme cela quand on a réorganisé l'atelier et pas de souci :wink:
bon déménagement,
Alproc :drinkers:
jpierre17
transport tour De Valliere H 130 sur remorque
Pour le transport de mon tour De Vallière H130, je me suis pas bien expliqué, en fait je dois le transporter dans un endroit qui se trouve à plusieurs km, le faire rouler sur des rondins pour le sortir de l' atelier, c' est la solution que j' ai envisagé mais c' est pour le monter dans une remorque que je bute.
Hier au soir je devais être fatigué je n' ai pas fini mon message.
Merci de vos réponses.
James17
Je pense qu'il faut utiliser une chèvre d'atelier (les points d'élinguage sont décrits dans la doc sur le forum)
Fred
PS : 17 c'est pour la Charente-Maritime ?
fraise24
pour le monter sur une remorque , que je suppose inclinable ou équipé d'une rampe, il suffit d'avoir un treuil que tu fixes sur le véhicule tracteur (remorque calé et attelée , plus éventuellement une poulie ou un rond pour le renvoie du cable dans les zones de frottements ainsi tu peux le monter.
Personnellemnt j'ai fais ça mais pour un gros bloc de pierre ...
Attention au risque de basculement si tu utilises des rampes il faut vraiment bien calé tout et ne pas travailler avec beaucoup de copains autour.
pierrepmx
fraise24 a dit:
Je vois qu'on en revient à Astérix, Cléopatre et les pyramides :wink:
Pierre.
fred250
Oui avec une chèvre ça va pas trop mal, c'est comme ça que j'ai descendu du camion mon socomo qui doit faire dans les 700 kilos aussi.
Mettre la poupée fixe coté chèvre et prévoir une personne ou mieux deux pour délester le tour coté poupee mobile qui aura probablement tendance a piqué du nez, étant donner que l'on ne peut pas forcément élinguer suffisamment loin pour trouver le point d'équilibre, sinon la poupée fixe touche la chèvre.
ibo89
eboilley
woodbike
roland88
roland88
Korgar
Korgar
Korgar
pierrotprunier
Louis__S
lacier
Kyton
Kyton
Kyton
fireblade
JojoMecano
David.E
