demande d'information d'un nouveau.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ajyr
ajyr
j'ai récupéré ce jour un ensemble de pièce de fraiseuse (je pense),
il y avait aussi un certain nombre de fraise de 8mm a 14 mm de diamètre.
par contre, je ne comprend pas tout.
je suis plutôt électronicien, informaticien mais je me soigne, je vient souvent sur le forum ! 8-)
donc en résumé, il y a un support de fraise (cône morse ?), mais la fraise tourne de manière autonome et désaxé ! je ne comprend pas ni l'utilisation ni le fonctionnement ...
de même, il y a des disques avec des trous, et des petits bidules qui rentre dedans... je suis désolé de mon ignorance. :oops:
je place des photos, cela certainement plus parlant que mes explications..
si quelqu'un pouvait prendre 2 minutes pour initié un malheureux...
merci d'avance.
JY
ça ressemble a un porte alésoir à monter sur la poupée fixe du tour mais je suis peut-être complètement a côté :oops:
Si j'ai raison, je le gagne et je t'envois mes coordonnées en MP :rirecla: :rirecla: :rirecla:
Salut ajyr,
Bienvenue ici.
Le porte-outil m'a tout l'air d'un mandrin flottant pour alésoir.
Il va permettre à un outil de se3 centrer dans un trou qui ne serait pas aligné avec l'axe de la machine.
Mais s'il y a une fraise monté dans ce porte-outil, cela me semble être une erreur, ou alors un Ø d'engagement a été usiné au préalable.
Bonne soirée.
Les pièces de droites (circulaire avec des trous carrés ou hexagonaux) ne seraient pas des matrices de grignoteuse? :?: :oops: :roll:
info
Bonsoir à tous.
Vu les bagues carrées, hexagonales cela sert à faire des six pans creux, chaque bague est accompagnée d'une broche,celle si en venant taper sur chaque face du gabarit réalise le six pans ou le carré .Le montage pour fixer la bague se trouve en haut à gauche ,en bas le canon de percage de l'avant trou .J'ai utilisé cela il y à fort longtemp.
Micluc
merci pour vos réponses, ce qui me rassure c'est que cela n'a pas l'air d'être aussi simple, j'étais persuadé de poser une question idiote...
en haut a gauche (première photo) et photo 3, il y a le support des bagues, avec une bague et une douille. les bagues sont tenue au support via les 2 vis, mais rien ne tient les douille. dans le support on voit une vis de maintient ?
quant a l'alésoir, il était bien avec un certain nombre de fraise en diam de 10. fraise droite a 3 et 5 dents assez longue.
merci a tous.
JY
merci Micluc, une partie de l'énigme est résolu.
je comprend mieux, mais par contre tu parle de broche qui vient taper sur le gabarit, a quoi peut ressembler cette broche ?
merci !
amicalement,
JY
info
Bonsoir Ajyr
c'est l'outil que tu possédes de mémoire 1 dent de moins que la forme que tu veux faire ,le coté de l'outil correspnd à la cote du gabarit
Micluc
Bravo micluc, tu dois être un des rares à avoir utilisé cet appareil !
J'ai rencontré ce système il y a longtemps, mais jamais utilisé. Je crois que cela s'appelle perçage polygonal ou perçage polyangulaire ... ?
info
Gaston 48.
Je ne comprends pas ta réaction ; l'appareil representé je le reconnais trés bien pour l'avoir utilisé en 1952. Il n'a rien à voir avec celui dont tu parles inventé 1965
micluc
J'étais en train de poster quand micluc a répondu.
Je pense que la remarque de gaston s'adresse à moi après que j'ai parlé de perçage polygonal ou polyangulaire ?
Merci pour les liens gaston, effectivement ce n'est pas la même chose !
Le poliangolar utilise un porte outil qui donne à l'outil un mouvement un peu comme en rivetage orbital,
tandis que le système présenté au début de ce fil utilise un porte outil flottant comme un porte alésoir.
C'est ce procédé que j'avais déja vu et dont je ne suis pas sûr du nom. Les liens que tu donnes mènent à la société Watts Brothers et je ne trouve personne d'autre commercialisant ce système et aucun nom français.
Mais vu l'ancienneté du procédé et la date donnée par micluc, c'est sûrement celui-ci.
Quant au nom ?
Re: info
micluc a dit:
Gaston 48.
micluc
le premier lien que je donne fait allusion à l’expression de lacier :
« perçage polyangulaire »
le deuxième lien comporte des liens et explications et vidéos , notamment la
contribution de jacques maurel sur ce qui me semble être :
"l'appareilrepresentéjelereconnaistrésbienpourl'avoirutiliséeen1952"
info
Bonsoir Gaston 48
J'ai regardé la video il semblerai que c'est la méme, sauf que je l'utilisai en perceuse c'est si vieux!!!!
Micluc
demande d'information d'un nouveau. [Résolu]
merci a tous,
je vient de parcourir vos réponses, et je vous remercie tous chaleureusement.
effectivement la marque "Watts" apparait gravée sur le porte outil.
je ne l'avais pas vu avant.
les vidéo sont génial, j'ai tout compris !
désolé d'avoir posté cela en "fraisage" je n'aurais jamais pensé que c'était du tournage.
merci encore.
JY
Bonsoir ajyr,
Ton post n'est pas dans la mauvaise catégorie, ce procédé d'obtention de trou polygonal fonctionne aussi sur fraiseuse ou perceuse ! :lol:
Ce soir, j'ai discuté avec micluc, celui qui a utilisé cet appareil en 1952 ! Il m'a confirmé l'utilisation en mettant le porte-outil dans une broche rotative avec pièce fixe, puis avance auto.
J'aime bien ces dispositifs mécaniques ingénieux. Je suis toujours émerveillé de ce que l'on savait faire avant l'électronique.
Aujourd'hui on prend une machine d'érosion enfonçage ou fil, un petit programme et zou, un coup d'étincelage et la pièce est finie. C'est trop facile !
Je viens de calculer...micluc, 1952 - 2010, ça fait au moins 58 ans dans la mécanique ! Je croyais qu'il n'y avait plus de dinosaures. Ben non, il en reste !
Vous ayant lu, et ayant croisé ce Monsieur Micluc.
lacier a dit:
Bonsoir ajyr,
Année du jour ok ; 2010
1952, ok pour ce genre d'anecdote... expériences ???
Date du premier usinage !!! avant 1952... Mais quand ?
Bref aucune soustraction n'est possible.
Au plaisir
Boudbois
pierrotprunier
chien noir
decosign
decosign
den's
andre30
tourelle66
tourelle66
alainsicre
mkhinini
mkhinini
mkhinini
jojo33
toulousain
