Catia catia usinage 4 axes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion saranico
saranico
bonjour tous le monde
quelqu'un pourrait t'il me dire comment utiliser la fonction usinage de poche 4 axes qui figure dans catia a partir de la version 18.J'ai une poche a usiner sur un cylindre et au moment de la simulation il me met"pas de position outil a afficher"j'ai essaye plein de chose mais rien n'y fait.
voilà! si quelqu'un peut me sortir de ce petrin je lui serais vraiment reconnaissant. merci
Bonjour saranico
En cherchant sur google "catia usinage 4 axes" je suis tombé sur ton message dans le forum http://www.usinage.com
Un peu vieux : 2009
Je suppose que tu as résolu le problème depuis, c pour cela que je viens vers toi, peut être pourras tu me donner un coup de main
Pour l'usinage d'une crosse de carabine en bois. Je dispose des axes X,Y,Z et également A (rotation sur ZY)
Je voudrais que la crosse tourne sur l'axe de rotation ZY et que la fraise (juste au dessus) usine en se déplaçant uniquement sur Z et X
Voici une petite image, j'ai défini la machine dans "Phase d'usinage.1" j'ai pris "Tour Multi-axes" je vais mettre une autre photo des qu'ii a fini se calcule
Sinon est ce qu'il faut prendre le 1 ou le 2
J'ai commencer par le 2 : Usinage hélicoïdal multi-axes.1
Mais je suis pas sur du résultat, ça fait déjà 10 heures de calcul ...
Est ce que tu as des conseil a me donnée
Salut Denis
En effet j'ai résolu ce problème ,c’était ma pièce que j'avais mal dessiné ,mais par contre pour l'usinage je pense que peut être l'on va pouvoir ce donner quelques infos.
Pour ce qui est de ta crosse pour ma part j'utiliserais la fonction plan parallèle avec en bas la case "convertisseur 3 et 5 axes cocher"et paramétré le "plus..." a côté ,c'est pour moi la fonction qui ce prête le mieux a la forme de ta pièce,avec des passes plus ou moins serrés pour le résultat que tu veut obtenir de plus c'est une fonction qui utilise moins de calcule de trajet d'outil et moins de temps d'usinage (outil fixe ect...).
Mais j'imagine que tu a donc le PP pour pouvoir piloté tes 4 axes simultanément est ce qu'il est fait pour du code G FANUC ou similaire ? si oui pourrais tu éventuellement me le transmettre car pour moi sans ce PP je ne peut pas utiliser mes 4 axes ,ce qui me serait très utile .
Voilà ! dis moi ce que tu en pense et si j'ai ce PP nous pourrons peut être continué a nous donner des conseils d'usinage.
A bientôt
Saranico
cool, merci Saranico pour ton aide
je suis content d'avoir trouvé un contact pour discuter usinage, on va surement pouvoir se donner des infos.
voici quelques photo de ma machine
Et voici quelques réalisation
pour le moment je n'ai pas fait grand chose, juste un peu de graveur (X,Y,Z) aluminium et bois.
je viens d'acheter sur ebay le 4eme axe.
Voici l'adresse du 4eme Axe
Le mandrin a 4 morts (4 Jaw) donc je devrais pouvoir prendre des pièces rectangulaire comme la crosse de carabine.
Le diametre du mandrin : 100 mm
Moteur Nema 34 avec réducteur 1:3 (vitesse maxi de rotation du moteur 3000 tour/min donc avec le réducteur 1000 tour/min)
avec la contre pointe, les 4 autres mort, et la clef.
pour la vitesse de rotation maxi du moteur je suis pas sur car j'ai les même moteur sur ma machine avec des visse de 5mm/tours et j'ai bloqué les vitesses maxi à 3000 mm/min sur les trois axes
ce qui donne 600 tours par minute et pas 3000 tours par minute
avec 3000 mm/min sur les 3 axes : je suis tranquille j'ai pas de beug. J'ai configuré les drivers à 1600 pas par tour : bon après je ne sais pas si c'est le mieux
j'ai trois moteurs Nema 34
Je ne me suis pas encore servi du 4eme axe, je vais l'installer pendant les 15 jours de vacances qui arrivent, je viens juste de le recevoir
Le l'ai négocié 250 euros frais de port compris.Mais je me suis pris 56 euros de frais de douane a la livraison :(
Donc tu me conseil : "plan parallèle"
Il me semble avoir déjà utilisé ça : Est ce que cela gère l'axe de rotation ?
il faut cocher : "convertisseur 3 et 5 axes"
Je vais regarder ou cela se trouve
[shadow=blue]Mais j'imagine que tu a donc le PP pour pouvoir piloté tes 4 axes simultanément est ce qu'il est fait pour du code G FANUC ou similaire ? si oui pourrais tu éventuellement me le transmettre car pour moi sans ce PP je ne peut pas utiliser mes 4 axes ,ce qui me serait très utile .
Voilà ! dis moi ce que tu en pense et si j'ai ce PP nous pourrons peut être continué a nous donner des conseils d'usinage.[/shadow]
Le PP je suppose que c'est le post processeur : Je ne sais pas trop a quoi cela serre, je suppose que c'est en relation avec le code CN généré et la carte qui reçois ce code.
Pour générer le code CN que j'envoie ensuite dans la mémoire de la carte FPGA je pourrais te montrer comment je fais, avec une copie d'écran mais la j'ai mon CATIA qui est toujours bloquer sur ce calcul depuis un bon moment
je me demande si je vais pas faire "annuler"
Je ne sais pas si le PP que j'utilise d'habitude marche avec le 4eme axe => je te tien au courant.
De toute façon je n'ai rien rajouter de spécial a CATIA, donc je suppose que tu as les même option que moi, au moment de la génération de ton code G, (code CN)
a demain
Salut Saranico
Je reviens vers toi au sujet usinage CATIA 4 axe et également PP
Pour commencer voici l'objet que je souhaite usiner
Je l'ai fait assez simple, j'ajouterai des chose plus tard, pour le moment je voudrais passer a l'étape "Usnage, préparation du code CN"
J'ai fait 3 Corps principal
un avec uniquement l'objet, un autre avec le brut un peu en transparence, et un dernier avec l'objet (copier coller) en vue coupé.
J'enregistre le .catpart et je passe a l'usinage
Je prends "Usinage" -> " Advanced Machining"
J'arrive donc ici :
Je pense que le premiers truc a faire c de régler : "phase d'usinage"
y a plein de truc, et je ne sais pas trop a quoi tout ça correspond
j'ai rentré, "pièce pour simulation", "Brut pour simulation" et "Plan de rotation"
Ensuite je pense qu'il faut régler : "Machine"
lorsque j'ai cliquer sur le bouton "Machine" il y a un "3-axes.1" qui c ajouter a l'arbre de construction
On constat que sur l'onglet "Commande numérique" il y a "Type de données CN et Type de format CN
d'ailler il y a (X,Y,Z) et également (X,Y,Z,I,J,K) c'set bizard ce I J K je pensais trouver plutôt A
Je choisi le dernier "Tour multi-axes"
Pour le PP je prend toujours "OKUMA_OSP7000M_3X.pp"
ISO
X,Y,Z,I,J,K
Ensuite
Je constat que si je fais, "Générer du code CN en mode interactif"
J'ai déjà le Format "Code CN" de placer et aussi le PP de placer
Bon maintenant je sais pas trop, je fais un peu au pif ...
il y a "Usinage de poche 4 axes"
mais je n'arrive pas a le faire marcher
il y a aussi "Usinage hélicoïdal multi-axes" qui a l'air sympa
ça a l'aire de vouloir marcher mais je vois pas ou on règle le nombre de passe.
Et puis le calcul est trop long et je suis obliger de l'annuler au boue de 3 jours
re-bonjour Saranico
[glow=red]la fonction plan parallèle avec en bas la case "convertisseur 3 et 5 axes cocher" et paramétré le "plus...[/glow]"
oui ok je vois y a pas de problème, mais tu es sur que cela gère la rotation du mandrin
[glow=red]Mais j'imagine que tu a donc le PP pour pouvoir piloté tes 4 axes simultanément est ce qu'il est fait pour du code G FANUC ou similaire ? si oui pourrais tu éventuellement me le transmettre car pour moi sans ce PP je ne peut pas utiliser mes 4 axes ,ce qui me serait très utile .
Voilà ! dis moi ce que tu en pense et si j'ai ce PP nous pourrons peut être continué a nous donner des conseils d'usinage.[/glow]
Jusqu'a aujourd'hui avec 3 axes j'utilise : "OKUMA_OSP7000M_3X.pp
C'est le constructeur de la carte FPGA microcontroleur qui me la dit
Mais il est possible que cela ne marche plus avec 4 axes
je te tiens au courant
A bientôt
Denis
Pour le moment je n'arrive pas a faire le tour de la pièce
il fait la moitié :
et il y a aussi le problème qu'il ne part pas du brute
on pourrait appeler ça la passe de finition
Le balayage multi-axe a l'air pas mal
sinon il y a aussi : "ebauche" qui a l'air très bien
oui ébauche est relativement intéressant mais il ne fait pas le tour de la pièce
Si je ne coche pas "Convertisseur 3-5 axes" j'ai l'outil qui reste perpendiculaire (toujours dans l'axe de Z)
il faut évidement définir le nb de passe, le diamètre de l'outil et le % de recouvrement.
Le calcul est rapide
Salut Denis
HOUAOU !!!!! SUPER TA MACHINE tu dois bien t'éclater avec une bécane pareille , et tes photos de tes pièces le prouve.
Sinon excuse moi de mon silence mais j'ai pas mal de boulot et quand j'ai un peu de temps je me met sur mon imprimante 3D reprap a monter soi même ,j'ai fini la phase mécanique ,il me reste le câblage et le plus chiant le paramétrage (une ORD BOT HADRON).
Sinon! je me présente je m'appel Rémy je suis a Paris et je travail a l'institut Curie pour le CNRS ,je fais la conception et la fabrication des systèmes scientifiques que l'on adapte sur les expériences.
Je possède un atelier équipé d'un centre d'usinage Hurco(fanuc) ,d'une fraiseuse numérique MAHO(heidenhain) et d'un tour a cycle WEILLER que j'ai fait complètement numérisé il y a 2 ans.
La HURCO est équipé d'un 4eme axe continue que je fais marché pour l'instant su le conversationnel de HURCO qui n'est pas mal mais qui est comme tous les conversationnel assez vite limité.
Pour ce qui est du 3 axes pas de problème ,si la pièce est trop compliqué je passe par CATIA j'ai pris un PP Fanuc de Catia que j'ai bidouillé et qui marche a merveille,mais là ou ça commence a devenir plus compliqué c'est pour faire des formes aléatoire en 4 axes (comme ta crosse par exemple) je ne sais pas comment tu compte faire sans PP mais gérer du 3 axes et du 4 axes sans PP c'est le jour et la nuit et c'est je pense une vraie galère ,toute les personnes a qui je me suis renseigné m'ont toutes dit qu'il faut ce PP qui va gérer les mouvements des 4 axes simultanément .(j'ai trouvé une sté qui le fait pour 2000€ ,cher car je n'en n'est pas énormément besoin pour mon taf ce serais plus pour moi, je travail seul et j'ai une liberté quasi complète qui me permet de faire pas mal de choses).
Pour ce qui est de Catia je me rappel qu'en formation il m'avait dit de prendre l'atelier 5 axes pour faire du 4 axes il faut bien configuré le sens de mouvement de la pièce et de l'outil, je pense que je vais retrouvé de la DOC et je te tiendrais au courant .
Sinon si tu est d'accord tu pourrais m'envoyer ton fichier PART et je verrais ce que je peut faire quand j’aurais un peu de temps, je pense que pas mal de choses me reviendrais de cette formation (et j'ai un ancien collègue qui fait du 5 axes dans un autre atelier).
Voilà pour l'instant , tien moi au courant de l’évolution des choses j'en ferais autant de mon côté.(j'ai plein de trucs a faire en 4 axes et je serais super content de trouver une solution)
a bientôt
Rémy
Bonjour Saranico
Merci pour ta présentation qui ne me surprend pas, on se comprend toujours entre scientifique
Je suis MCF a la fac de dijon, je fais de la recherche en imagerie médical, et je suis enseignant en micro-électronique (fabrication de carte et programmation) dans une école d'ingé.
Oui je croix que tu as raison : très difficile le 4 eme axe qui fait tourner la pièce.
En faite c'est assez facile de faire avec 3 axes, X,Y et Z avec une pièce poser a plat, on peut même rajouter un 4eme axe qui permet d'incliner l'outil (fraise a boue hémisphérique par exemple) pour garder un contact toujours a 90° par rapport a la normal, mais cela est très diffèrent de se que je cherche a faire : c'est a dire faire tourner la pièce
Il y a un module qui permet de faire du tournage, mais je ne suis pas arriver pour le moment quelque chose qui ne soit pas cylindrique ou sphérique avec ce module. En faite on ne peux pas faire varier l'axe Z sur une seul rotation du moteur
Je ne sait pas trop a quel niveau interviens le Post-processeur, je pensez que ça servait juste a écrire le code CN issu du trajet outil dans un langage compréhensible par la machine
une machine avec un microcontroleur = un post-processeur qui convient
Je pense que tu as plus d'expérience que moi qui fais ça uniquement pour le jeu, y a rien de professionnel
et puis ma machine y a rien d'extraordinaire, c'est rien que de l'alu, des glissières, des patins, des vis a billes, absolument tout acheter sur eBay, sauf les paliers des vis a billes : sur 123roulement
en gros tout est chinois
Rien a voir avec tes super machine Hurco, WEILLER, MAHO(heidenhain)
Je ne sais pas c'est quoi, mais ça doit être du sérieux.
Je continu a chercher sur CATIA
ça m'étonne que l'on ne puisse pas, c quant même un super logiciel
a bientôt
je passais par hazard car je cherche des infos pour faire des marcos vba ou catscript en usinage, si qlq un a des infos je suis preneur.
pour l'usinage de la cross je ne comprends pas bien...si tu n as pas de pp 4 ou 5 axes tu ne pourras pas sortir tes codes iso pour la machine que tu utilises.
Sur catia tu pourras faire les parcourts que tu veux il n y a aucun souci, le plus dur est d avoir un pp qui tranforme correctement ton fichier APT en fichier ISO pour usiner la piéce.
perso je fais de la programmation 3, 4 et 5 axes et les pp à mettre au point c est souvent la galére...
Salut Denis
HA ! le monde est petit on travaille donc dans le même domaine , ici c'est essentiellement la recherche contre le cancer et d'autre maladies touchant les cellules du corps (alzheimer,maladie neusocomial ect...)
Je fais beaucoup de microusinage dans le domaine de la microfluidic (circulation des fluides dans des micro canaux) j'ai acheté une micro fraiseuse MINITECH broche 100 000 t/mn la plus petite fraise que j'utilise est de l'ordre de 30µ (usinage a la caméra) elle est équipée d'un 4 et 5 axes mais je ne l'est jamais fait marché ,toujours cette histoire de PP, je crois que je vais finir pas m'en faire payer un au moins pour le 4 axe.
Sinon pour ta crosse c'est sûr qu'en attendant tu peut la faire avec un programme 3 axes ,pièce monter dans le diviseur ,une ébauche en laissant une surépaisseur ,un contournage pour les faces plates latérales et une finition tous ça en limitant le fond avec le plan milieu de ta pièce puis a la fin de ton programme A:180° ou manuellement et tu renvoi le programme tu devrais avoir quelque chose de très propre.
Rémy
pour info
il a l'utilitaire winpost qui est gratuit et qui transforme de l'apt catia en iso pour 3 ,4 et 5axes avec des pp integrés, je n ai pas eu l'ocasion de tester sur machine mais une fois bien parametré, le programme de sortie à vue d oeil a l'air pas trop mal....
olivier
Bonjour Rémy et superejo92
superejo92
J'ai bien compris, qu'il faut un PP qui permet de transformer le parcours outil créé par CATIA, en code CN interprétable par la machine.
Pour le moment je ne peut pas dire si je l'ai ou pas dans mon CATIA récupérer dans mon labo (qui la payé très chers),
car je n'arrive pas a créer le parcours outil.
Superejo92, Tu sembles dire qu'il n'y a pas de problème
Je rexplique, juste pour que tu comprennes bien :
L'objet a usiné est installer sur un tour
Le mandrin forme l'axe A de rotation, orienter en ZY
L'outil ne doit se déplacer que sur les axes Z et X
Lorsque tu dit que tu fais de la programmation 3,4 et 5 axes, est ce que c'est la pièce que tu fait tourné, je pense que ça doit être l'outil.
Déjà si j'arrive a faire ça se sera un vrai progret et ensuite je verrais si j'ai le PP qui va bien pour sortir le code CN correspondant a ma machine.
Merci pour l'info "winpost" je regarderai ça de près quant j'en serais la.
Merci beacoup pour l'aide
En se qui concerne la programmation sous CATIA de marcos vba ( Visual Basic for Application) ou catscript, accouche toi, c'est du lourd.
Il y a un fichier d'aide qui porte le nom de "V5Automation.chm"
je suis novice dans ce domaine
saranico
merci pour ton aide
oui le monde est pas si grand que ça.
J'ai déjà fais se que tu proposes avec des hippocampe. En premier j'ai fait un gabarit dans une planche de martyre qui ma permis après de pouvoir tourner la pièce.
le résultat est propre.
mais la maintenant j'ai fait l'acquisition d'un tour avec un moteur pas a pas, il faut absolument que je l'utilise
Merci a tous les deux
saranico
Pour la microfraise c'est vraiment dommage, il faut absolument pouvoir l'utiliser car on doit pouvoir faire un travail de fou avec cette machine
Moi je pense que mon CATIA possède déjà tous les PP qui vont bien par défaut. Je pense qu'il se sont installer en même temps que j'ai installer catia
A 20 000 euros le logiciel je pense qu'il doit être bien complet.
Je vais essayer de faire une pièce bidon, de faire un usinage sur 4axe (avec comme 4eme axe la rotation de l'outil), et de générer le code CN pour ma machine : juste pour voir si ça marche
Apres je vais continuer a chercher comment faire le calcul du trajet outil avec comme 4eme axe la rotation de la pièce a usiner.
a+
Pour commencer je cree un objet, un truc très simple avec une boule au milieux qui sort, peut importe la forme quelconque de la boule.
Apres enregistrement j'ouvre le module d'usinage "Advanced Machining"
j'arrive donc ici
Je prends la machine 5 axe
Je sélectionne le PP et le format de sortie : ISO
Je vais cree maintenant un usinage avec son parcours outil
Je vais prendre par exemple "plan parallèle"
je change deux trois chose comme le diamètre de l'outil
Je lance le calcule du trajet outil
Cela marche sans problème, maintenant je vais rajouter le 4eme et 5eme axe en cochant "convertisseur 3-5 axes"
je change juste "normal au fond"
Bon la je touche a rien : je ne sais pas c quoi
On vois qu'il y a bien une rotation de l'outil
Maintenant je vais générer le fichier CN
MALHEUREUSEMENT IL N Y A QUE X Y ET Z QUI BOUGE
donc vous aviez raison je n'ai pas le bon PP : un problème de plus
donc lorsque j'aurai résolu mon premier problème : arriver a crée le parcours outil
il faudra que je trouve le bon PP pour résoudre le deuxième problème
RE...
je me rappel qu'en formation il m'avait dit de me servir du module 5 axes pour faire du 4 axes de bien définir l' axes de rotation de la pièce ,je me rappel que l'on avait fait un essai et que ça avait marché ,dans la simulation tu ne voit pas la pièce tournée mais l'outil qui tourne autour de la pièce ,c'est le PP qui traduit ça en code G .
Pour ton Catia je pense que c'est le même que le mien ,c'est une licence éducation qui me donne accès a tous les modules . Il ne nous coûte pas cher car le CNRS et Dassault Système ont un espèce d'accord (je suis pas bien au courant) mais ce qui est sûr c'est que les PP qui sont proposés par défaut peuvent aller pour le 3 axes ,après un petit bidouillage pour l'adapter a ta propre machine.
Mais pour le 4 et 5 axes c'est très spécifique a chaque machine ,c'est Dassault Système qui est le programmeur officiel des PP ,il y a d'autre sociétés qui sont moins cher car DS ça coûte un bras, j'en avait trouvé une qui me demandait un peu moins de 2000€ pour 4 axes.ils viennent sur place ,prennent tous les paramètres de la machine et programme un PP spécifique a ta machine ,après c'est du gâteau ?mais pour le faire soi même il faut avoir je pense des grosses connaissances en programmation que je n'est pas(j'ai fait 3 formations chez DS et a chaque fois ils m'ont vivement déconseillé d'utiliser les PP catia pour le 4 et 5 axes).
Bonne soirée
Rémy
cool j'ai trouver un PP qui marche
cPost-Postprocessor for Zimmermann FZ30
with controller SINUMERIK 840 D
j'ai bien X, Y, Z, A et C donc ça fais bien 5 axes
par contre comme cela prend un peu plus de temps j'ai réduit la taille de la pièce.
voici la simulation
et voici le fichier
je viens d'essayer winPost, et ça marche très bien
http://5axes.free.fr/devel_WinPost.htm
donc je reviens a mon premier problème, faire un programme d'usinage avec un tour et un contrôle de l'axe de rotation du tour
Je ne suis pas sur que catia puisse le faire
Bonjour Saranico
J'ai bien compris que le PP est très important et il dépends des paramètre de ta machine
Mais bon déjà si j'arrive a avoir l'outil qui tourne autour de la pièce je serai plus que contant
Avec "usinage suivant tube mult-axes" j'y arrive presque mais il y a encore le problème du brute
Il ne faut pas juste faire le tour de la pièce, il faut faire au moins 3 passes pour l'ébauche et une passe de finition
Bon deja si j'arrive a avoir la passe de finition ce sera bien
Apres je pense qu'avec un petit programme de ma fabrication personnel je passerai facilement de l'outil qui tourne a la pièce qui tourne
ce n'est que l'ouverture d'un fichier texte, la manipulation de nombre, création d'un autre fichier, et fermeture des deux fichier.
Si tu as d'autre info, je suis preneur
Juste une petite question
Je cherche depuis des heures et je trouve pas...
J'essaye de faire fonctionné : "Contournage niveau Z"
Cela marche presque
j'ai bien l'outil qui fait le tour de la pièce malheureusement il y a des endroits ou l'outil ne va pas
Est ce que quelque vois pourquoi
voici quelque image pour comprendre
j'ai touché a peut près a tous les paramètres pour arriver affaire en sorte d'avoir le parcoure contre la pièce a tous les endroits mais impossible
Evidement il me reste encore a résoudre le problème du brute, car ce contournage est la phase de finition.
Merci par avance beaucoup a tous le monde pour l'aide éventuelle.
Bonjour a tous
Je reviens vers vous car je ne trouve vraiment pas la solution
Je vais essayer de faire simple, pour présenter le problème
Je réalise la pièce suivante : test_contournage_Z.catpart
On la voie a plat sur l'axe XY et elle monte sur l'axe Z
J'ouvre de module d'usinage :
J'arrive donc ici, et je coche contournage Z
Je sélectionne la pièce, le dessus, le dessous, je décoche "Limite automatique " (sinon ça ne marche pas) :
Sur l'autre onglet j'ai tout essayer (sans résultat)
Sur l'outil j'ai juste mis 2mm et j'ai cocher a boue hémisphérique
ici j'ai juste décoché, je pense pas que ce soit a cause de cela que ça ne marche pas
Et voila se que j'obtiens
évidement c tres bien
Mais lorsque je coche convertisseur 3-5 axes, ben je n'arrive pas a faire usiner la pièce correctement au milieux de la pièce
Si vous avez des idées
Je serrais très heureux
Je pense que cela doit être possible, avec une configuration possible
Le PP pour moi n'est pas un problème, je me suis fabriqué moi meme la carte électronique qui pilote les drivers de puissance des moteurs pas a pas.
J'ai écrie le code VHDL (programmation du FPGA de xilinx), ça aide pas mal pour savoir si le code G va être interprétable par le soft pour envoyer au FPGA les bonne information et celui-ci va les mettre dans ça mémoire SRAM
Encore merci pour l'aide sur CATIA
slt à tous,
denis ce que tu vois dans catia c est toujours l outil qui tourne autour de la piece, apres c est ton pp qui fait la difference selon la machine que tu utilises et les axes qui sont déclarés.
de plus denis quand je vois ta config machine je pense que tu dois plutot prendre la " 3-axis With Rotary Table Machine " car ta machine avec un diviseur c est une table de rotation qui fait ton 4eme axe.
denis meme pour 20000€ que coute catia les pp fournis sont des bases, dans 99% des cas tu dois adapter ton pp à ta machine.
de plus ton pp catia c est une chose mais ensuite il te faut un logiciel type imspost ou sgpost pour transcrire ton fichier APT en ISO ou comme je t ai dit se debrouiller avec winpost, celui que tu obtiens de catia c est souvent merdique,.
je ne comprends pas bien prq sur ta simu catia l axe de ton outil est presque parallele a celui de ta cross. si tu es en mandrin ton outil doit etre perpendiculaire a l axe de ta cross et tourner autour...
sinon en ce qui me concerne je connais un peu VBA mais je n arrives pas aller chercher le nom xxxxx.part pour me le retranscire en automatique dans mon catdrawing dans mon cartouche car entre .catscript et une macro pur VBA q il faut compiler et il y a des codes qui ne sont pas reconnus........pffff cest la galére pour avoir des infos ladessus..... merci pour v5automotion je l utilise deja ;-)
Bonjour superjo92
Oui j'ai bien compris que c'est l'outil qui fais le tour de la pièce au niveau de la simulation
malheureusement je n'arrive pas a avoir l'outil qui descend dans les cavités
Je pense avoir a peut près tout essayé
oui j'ai essayer "3-axis With Rotary Table Machine" mon catin est en français donc "3-axes avec table tournante.1"
J'ai essayer d'orienter la pièce sur l'axe Z
et après sur l'axe X, en precisant sur la machine que c'est l'axe X, l'axe de rotation.
il y a surement un truc que je fais pas ...ou que je fais mal
Si tu a un fichier toto.catprocess avec le toto.catpart
juste une pièce comme la bobine que j'ai mis en photo, avec son programme d'usinage, cela me dépannerais surement
sinon je continue a chercher.
En se qui concerne le pp, je prends :
Si il y a des motifs après sur le .CN c'est pas grave, je me débrouillerais toujours.
En se qui concerne toi petit problème
Malheureusement je n'ai pas la réponse, je n'ai jamais utiliser ça.
Je peux essayer de voir autour de moi
a bientôt
LAURENT-T
jaffre170483@hotmail.com
fred-33
