carte commande d'axes et logiciel....
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion taureau
taureau
pour faire original, je me lance dans la conception d'une CNC :-D
pour planter le décor:
volume utile:
x:1200
Y:800
Z:500
Matériau du portique: tube d'acier 80*40*4
Moteur pas a pas 40v 6A 8.2Nm ( http://www.kelinginc.net/KL34H2120-42-8A.pdf )
vis a bille de 25 au pas de 5mm en prise directe
guidage de 20 mm avec patin a bille
cette machine devrait pouvoir usiner de l'acier avec de faible passes.
En première version ce sera une 3 axes avec chargeur d'outils mais j'aimerais prévoir l'électronique pour une 5 axes.
comme la g100 ne fonctionne pas avec MACH3............ ma question est (c'est pas trop tôt.... :shock: )
est que quelqu'un connait une carte 5-6 axes compatibles avec MACH ou bien un logiciel type Mach3 compatible avec la G100 :?:
voila j'espère avoir été clair dans ma demande.... si vous avez des remarques ou des conseils... pas d'hesitations .... :lol:
je pense mettre en ligne les plans de la machine des que ceci seront finis
Merci d'avance... et bonne soirée
francois
romteb avais mis un lien vers une carte qui supportait 4 axes voir plus avec des corrections automatiques sur tous les axes.
La boite (américaine) avait basée le produit sur un processeur dédié et avait développé un beau soft autour.
[EDIT] J'ai retrouvé le lien de romteb [EDIT].
6 axes ! Dans la gallerie, il y a des videos sympas.
Merci beaucoup pour les lien....
La brain cnc est quand même moins chère....... )va falloir tuer le cochon rose pour ce coup la...) :???:
francois
Bambi
Tristan l'apprenti
jaffre170483@hotmail.com
