WMD30V
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion POMME
POMME
Bonsoir à tous
Mon pb: j'ai une fraiseuse WMD30V et je voudrais fixer un éclairage leds sur la bague de la broche. (voir photo)
1° Quel est le rôle de cette bague ? étanchéité ? réglage du roulement ?
Cette bague semble écraser un joint torique d'étanchéité de la tête de fraiseuse. Ce joint torique porte sur le bâti fonte... => étanchéité à quoi? huile ? graisse?
(Sur le coté droit de la tête j'ai un voyant, en principe de niveau d'huile, sauf que là je ne suis pas sûr qu'il y ait de l'huile je pense que la tête est simplement graissé alors à quoi sert ce voyant? :-D )
Pour en revenir à cette bague elle semble être fixée par une bague (noire sur la photo) dont le vissage doit se faire via une clef à ergots.
Je voudrais démonter la bague « d’étanchéité » pour y percer 2 trous taraudés pour la fixation de l'éclairage led.
C'est possible sans faire de conneries? Sans tout dérégler? (cette bague sert peut être aussi au réglage du roulement ?)
Ou alors c'est "touche pas à ça pti con !" :lol:
Bonsoir à tous et toutes,
Pomme, sur la photo, je vois la broche et son fourreau.
Entre les deux et vu de dessous c'est plutôt est joint spi qui est là pour l’étanchéité.
Si c'est le cas : pas toucher et surtout pas percer !
Si tu dois réfléchir à une fixation support de ton éclairage led fait la en prise autour du fourreau de broche.
Par contre je ne vois pas de joint torique !
D'autres photos de face pourrait nous en apprendre un peu plus (broche sensitive ?)
Merci pour la réponse...
Mais c'est bien sûr! de la discussion nait la lumière :supz:
C'est pas une bague mais le fourreau de la broche!
Ce que j'ai pris pour une bague n'est que l'épaulement du fourreau
Il est épaulé pour recevoir le joint spi qui n'est pas là pour l'étanchéité mais pour amortir le retour.
Du coup il y a assez de matière pour percer et tarauder mais il faut tout démonter :???:
=> il va falloir trouver une autre solution pour fixer l'éclairage :smt011
Bonjour à tous et toutes,
Pomme, pourquoi veux tu absolument percer ? :sad:
Des solutions mécanique autres te permettent de réaliser ton projet sans modifier l'existant.
Exemple : Une pièce de serrage du type collier fendu au diamètre extérieur de la partie du fourreau visible (collerette) fera parfaitement l' affaire .
C'est un montage éprouvé et fiable, sur cette pièce tu pourras y fixer ce que tu veux.
Si tu ne saisis pas, je te ferai un petit dessin vite fait d'après ce que je vois sur la photo qui n'est pas très explicite.
quand il n'est pas possible de percer, pourquoi ne pas se ''rapprocher'' des aimants puissants (ceux récupérés dans les disques durs) .
ça colle fort ces trucs là !
et on peux enlever aisément la lampe le cas échéant.
La nuit porte conseil :-D
effectivement il y a de multiples solutions:
L'anneau fendu? oui cela pourrait être une solution sauf que le support de leds est déjà fait et que je n'ai pas assez de matière pour englober tout l'épaulement. Mais à refaire ce serait très certainement la solution.
J'ai pensé à une autre solution: un système de griffes ressort qui viendrait s'accrocher derrière l'épaulement.
Encastrer des aimants oui j'y ai pensé mais à voir si j'ai la place pour les encastrer et par ailleurs voir comment les usiner pour leur donner la forme adéquate.
moi aussi je voudrais y rajouter un éclairage a leds mais j'aimerais bien savoir ou le trouver au meilleur prix et en voir installer avec ces explications, sur le transfo reste t'il brancher en continue après arrêt de la machine ! etc Merci de m'aider a trouver la bonne adresse avec ces solutions a vous
Husvag
Quentin1377
hazet
Fabaude
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
Pascal25
Pascal25
MIC_83
FELIX
kikivalsky
Castor24
sébastien62
sébastien62
pierrot25
