Windows 8.1 Industry
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ZedParx
ZedParx
Bonjour a tous,
Devant mes quelques soucis pour faire tourner ma CNC mon fournisseur me propose de faire tourner mach 3 par usb avec un ordinateur que je devrais equiper de windows 8.1 industry. Qu'en pensez vous?
XP le top
apres pour le reste si le fournisseur te dis que c'est OK , mais une autre licence a acheter .
Je serais quand meme curieux de savoir si quelqu'un l'a deja fait... y'a un essai gratuit de 180jours donc ca permet de voir si c'est bien compatible...
Mais me vient une autre question : en principe il est déconseillé de commander sa cn avec des processeurs avec plusieurs cœurs (arrêtez moi si je me trompe) mais est ce aussi gênant si l'on emploi un usb?
plusieurs cœurs ça fonctionne très bien et l usb aussi ,je suis juste septique au niveau de windows 8 qui de base es une grosse m..... je connaissais pas la version industrie ,a voir ...
Oui je suis aussi sceptique que toi car avant quil me demande de l'installer, j'avais pas dans l'idée de l'installer donc je vous tiendrais au courant!!! Merci cosmics ca me rassure un peu
Je pense au contraire que cela doit être une bonne solution, si le fonctionnement USB est assuré.
Le noyau de Windows 8 est bien mieux développé qu'XP en permettant une bien meilleur gestion du pseudo temps réel.
Donc soit, tes pilotes USB sont reconnus par W8 et Mach3 et là ce sera une très bonne solution, soit ce n'est pas le cas et tu vas vers des galères qui demanderont du temps et des compétences.
W8 a une grosse force que n'a pas les autres systèmes, c'est la vrai possibilité de ne faire fonctionner qu'un strict minimum. Mais pour cela, il faudra aussi des compétences informatiques qui font si souvent défaut (logique pour un usineu) :roll:
JP
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
domthom67
tourniquet
titi t16
titi t16
pierre 76
Squal112
Squal112
