Résolu vos solutions présentoir pour foret cône mors
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion uelbud
Guest
bonjour je dois faire un support pour mes foret cône mors cm 2 /3 /4
j'ai vue des support en bois en métal je cherche des modèle qui ne soit pas trop instable la taille des foret va de 10 à 30 par 1/2
vous utilisé un pour chaque taille ou un global cale en coin ... quelle bois .. verni ou peint
Le problème du bois, c'est qu'il conserve une certaine humidité qui fait rouiller les cônes à la longue.
Je préfère utiliser des tubes fermés au bout (avec un petit trou d'évacuation de l'eau) plutôt que du bois percé.
PUSSY.
J avais fait un présentoir pour mon frère, en mdf peint à la laque, ça a jamais bougé et en plus c est très pratique, par contre il faut être généreux en trou, car si on a pas tous les forêts au moment où on le fait, et qu on prévoit mal, ben il y a pas assez de trou....
Ça fait combien de forets au total ?
De 10 à 30 par 1/2, ça fait déjà 40, CM 2,3,4, ça ferait 120 !
il faudrai que je m'en fabrique
tu peux rechercher chez nos amis ricains avec les mots clés
drill bit storage
drill bit solution
drill bit holder
drill bit organizer diy
Pour le bois, ce n'est pas un problème ! Pour éviter la rouille, je te conseille de prendre du MDF ou du contreplaqué marine, tu fais tes trous, des petits trous, toujours des petits trous...ou des moyens ou des gros ! Tiens, ça me rappelle une chanson !
Mais pour la rouille me diras-tu ? Et bien utilise du fond dur en deux couches (entre deux couches compte une heure) puis laisser sécher 24h et mettre une couche de vernis polyuréthane à escalier ou parquet. Cela laisse un bel aspect brillant et dur et qui ne prend pas l'eau ! Je fais mes tables de perceuse avec cette méthode et jamais eu de souci, idem pour mon râtelier à équerres...
Bon travail à toi
PG
Sinon,
Un truc qui tient peu d'espace ,stable, et faisable en toutes dimensions...
hello à tous
j’ai récupéré au taf un casier en metal d’un bureau,deux tiroirs,
j’ai aménagé l’interieur avec une planche de pin de recup (18mm)
j’ai percé une bonne cinquantaine de trou
mixe de cm une seule série
merci pour vos retour
ce que je veut évité et la rouille
Pour compléter mon conseil, je te précise que je passe tous mes outils au WD40 après usage et avant stockage. Bonne suite.
PG
Chez moi, les forets, les alésoirs, les tarauds sont rangés dans des tiroirs d'armoires à plan de bureau d'étude. Les tiroirs font environ 950 mm de profondeur et 1200 de largeur (format A0 de dessinateur.)
Après utilisation, de temps en temps, je mets moi aussi un petit coup de WD40 au vaporisateur. ça protège de l'oxydation. Si on fait ça sur un outil dans un présentoir à l'air libre, toute la poussière se colle sur les outils qui deviennent dégoûtants. Pas de souci dans les tiroirs.
Je trouve ça très pratique. Mais si quelqu'un est tenté par l'affaire,suivant les marques d'armoires il y a des tiroirs sur roulettes et d'autres pas. sans roulette, le tiroir des forets de 20 à 54 ne pourrait probablement pas être manoeuvré. Donc roulettes indispensables.
Désolé, pas de photo de l'intérieur parce que je suis en train de changer ma fraiseuse, j'ai été obligé de tout sortir de l'atelier pour mettre le monstre en place; Tout est entreposé dans mon poids-lourd qui est plein comme un oeuf.
J'utilise aussi, comme Mika 59 des placards de bureau pour dossiers suspendus genre "kardex". j'y range ma défonceuse et son outillage et du matériel de la fraiseuse. Mais j'avoue que c'est assez mal rangé parce que je n'ai pas pris (eu) assez de temps pour mettre de l'ordre.
J'ai un chariot pour une partie de l'outillage de la fraiseuse; sa capacité initiale a été doublée en ajoutant des racks en tôle d'acier de 2 mm pliée en U. Mais tout ne rentre pas. En plus ces-outils là sont justement pleins de cambouis à cause du WD 40 et malgré tout certains rouillent quand ils prennent du liquide de coupe projeté par les mandrins des tours.
Enfin, j'ai une armoire de bureau en acier. un vieux modèle des années 60 moche, mais solide. Je l'ai équipé d'étagères percées de trous de 40 pour mettre le reste des cônes de la fraiseuse.
j'ai les armoire métal soit rideau ou porte ...........bien les armoire à tiroir mais trop cher et plus de place
ce que je veut faire sont des support pour ne pas les laissé dans une boite plastic ou je dois tous vidé pour trouvez le bon
ils prennent des choc sur listel et cône
j'ai mon idée sur le sujet comme celle montrée plus haut du genre rangement porte pince
mais d'autres principe pourrais être aussi une solution
DeepSilence
olivier_fu
Jmr06
misty soul
misty soul
misty soul
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
fred16
fred16
jf62
