volant debrayable
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fifrelin
fifrelin
Voilà, je cherche un volant debrayable pour ma fraiseuse, pour l'axe du vertical, et je n'arrive pas à en trouver...je sais même pas quoi chercher...
il y a plusieurs systèmes de débrayage qui existe, il faut donc savoir sur quelle fraiseuse vous voulez monter ce volant !
fifrelin a dit:
Sur votre machine la vis qui commande l'axe du vertical doit etre liée au volant par une clavette , il suffit de rendre cette clavette amovible en prolongeant sa rainure jusqu'en bout de la vis , la clavette est munie d'une petite tige fileté avec un bouton , on tire sur le bouton la clavette se déplace et n'est plus solidaire du volant .
A+ HB 750
Je viens de prendre les mesures, en fait il y a un ressort qui pousse le volant vers l’extérieur, je n'ai pas de clavette, ce sont des tenons comme pour les SA40, et donc à l’arrière du volant il y a des rainures de 10mm a 90°, et je pense que je vais usiner ces rainures....
vous vous plaignez de ne pas savoir quoi et où chercher mais quand on vous demande des précisions, vous ne prenez pas le temps de répondre, dommage j'aurais pu regarder dans mon stock de vieux volants, il y avait peut être votre bonheur ... !!!
bonne continuation
C'est vrai ATV, je ne suis peut être pas très précis, mais j'aimerai avoir beaucoup plus de temps, mais je ne vais pas me plaindre.
Sinon plutôt que des précisions, je mets une photo, c'est un volant que j'ai déjà, mais il m'en faut un second...
L'axe fait diamètre 20, et la longueur entre la face avant (ou s'appui le circlips) du volant et la face arrière fait 65mm, les rainures que l'on voit font 10mm de large, et à l’intérieur du volant, il y a des cages à aiguilles...je pense qu'un diamètre de 200mm serait parfait, sur l'axe on aperçoit le ressort qui pousse le volant vers l’extérieur.
Et je n'arrive pas a trouver ce type de volant sur catalogue.
jungo1
jf12r
hazet
Dorian42
Dorian42
Dorian42
BRUNOH
Patrick1340
philou du 25
philou du 25
electronx
paysan
alno33
jf12r
hazet
FTX
strahm
patrick71
