Voici ma réalisation...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Peluche_44270
Peluche_44270
Voici ma réalisation :
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
vos remarques...
Bonsoir Peluche :-D
Beau bébé que tu as fait.
Quelles sont les performances de ta machine ?
En clair, les caractéristiques de celle-ci. :smt003
Bonsoir peluche
On attent que l'aspirateur soit dessous, pour voir les essais et les premiers copeaux, de cette belle réalisation.
jpal7@
merci à vous deux.
voici les données de ma bestiolle :
Moteur : 57bygh56-401 de type nema 23 (x3)
carte driver : 2m542 (x4)
carte interface : hy-jk02-m5
alim : 36v 10A 360w
broche : 300w
controleur de broche PWM
visse et ecrou à billes sur les 3 axes
PC IBM intel P4 3.4ghz sous XP pro
Mach3 français + Camban
dimensions de travail : 500x700x120 mm
pour les réglages de vitesse max je tatonne (entre les dips des 2m542 et le parametrage Mach3)
Pour connaitre les vitesses maximales que tu peux utiliser, c'est simple, il suffit d'augmenter les paramètres petit à petit jusqu'à ce que les moteurs décroches.
Ne t'inquiète pas, tes moteurs ne risquent absolument rien.
Quand cette limite est atteinte, de descend un peu les valeurs.
Ces paramétrages sont fait sans effort d'usinage et donc peut être qu'il faudra régler un peu plus bas ces paramètres. :smt002
bsr,
un p'tit moment sur la machine cet apres midi.
les réglage finaux donnent :
mes moteurs sont à 200 pas par tr
résolution sur les drivers à 2000 micro pas
mes visses à billes ont un pas à 5mm
donc sous Mach3 je suis à 400 imp/mm avec une vitesse max à 5000 mm/m (rabaissée à 4500 mm/m par sécurité car je suis sous 36v)
accelération à 4000 pour les axes X et Y, sur Z j'ai divisé par deux. Avec une frequence noyau à 10000 hz.
ça fonctionne bien, jolie son, pas de perte de pas.
j'ai maintenant un autre probleme : gestion du rpm de broche par Mach3 en pwm qui bloque mes 3 axes... (j'ouvre un poste à ce sujet).
Bonjour ami,
Je parle du Brésil, ont une égale leur interface (JK02-M5), n'a pas tout à fait comprendre comment installer et configurer les limites, j'utilise MACH3 Software u peut m'envoyer un exemple?
Merci,
Rodrigo.
B.ren@rd
Youry
fred08
yves 26
yves 26
ferrycamille
Arunda
Patrick1340
Chatel
duke.0610
el patenteux
