diiity
Je ne suis peut être pas dans le bon forum si c'est le cas j'en suis désolé.
J'ai une fraiseuse faite maison et j' fais des essais dans du contre plaqué de 5mm avec une frais de 2mm acheté là
http://www.sorotec.de/shop/index.php/cat/c87_Spiral-Toothed.html
Je fais des passes de 2mm. L'avance matière était de 2.6mm/s
Ma broche est un moteur genre dremel qui tourne à 32000t/mn maxi et donc difficile de régler sa vitesse précisément.
Mon souci est que la fraise a légèrement brulé.
Donc mes questions sont de savoir pourquoi ma fraise a brulé et s'il existe des abaques de vitesse de coupe du bois comme il en existe pour les métaux, j'ai fais une recherche sur le net mais je n'ai rien trouvé ou mal cherché?
diiity
diiity
