Ayant une pièce qu'il serait plus simple de faire en 4 axes continu, j'ai voulu faire une infidélité à Cambam et j'ai tenté ma chance avec VisualMill 6 ...
Le calcul des parcours pour l'ébauche ainsi que la simu se passent bien (si ce n'est que c'est horriblement long à calculer) ; même chose pour une pré finition à la fraise hémi de 3mm, mais quand je veux faire une autre finition avec une fraise de 1.5 afin de faire ressortir tous les détails (ou si je remplace la finition à la fraise de 3 par une finition à la fraise de 1.5) ... rien à faire, le soft calcule environ 1/3 des parcours, puis s’arrête en mettant un message d'erreur ... mémoire insuffisante !!
Ma question est donc: Existe t'il un paramètre (en dehors de l'espacement latéral des passes et du Ø de l'outil) qui permettrait de réduire la RAM utilisée en usinage 3D ? (un paramètre résolution comme dans Cambam par exemple)
Win XP pro 32 Bits - 4 Go de RAM
Merci pour vos conseils !
