Vis à billes
  • Auteur de la discussion Stearman
Stearman
Un aimable membre pourrait me dire ce qui justifie le prix élevé des vis à billes??? :roll:
MaX-MoD
le profil des vis qui est très éloigné des vis trapézoïdales, la rectification pour les vis de haute qualité, la précision nettement supérieure et aussi la surface trempée pour ne pas abimer les billes ou la vis.
Mais pour en avoir eu une entre les mains, c'est une joie comparé aux vis standards! frottements quasi inexistants, force transmissible très grande et vitesse de déplacement énorme.
Sans parler du jeu extrêmement faible ou nul.
Dans l'industrie, on les aime pour les vitesses de déplacemnts élevés, le rendement de ~100% (vis trapezoidale 50-70%) et la durée de vie énorme.
serge62
tout est dit
c'est un roulement à billes linéaire en quelque sorte
en machines outils industriel on n'utilise que cela
romteb
Fondateur
Oui et pis prix elevé, pas forcement.
Y'a de la vis a bille roulée tout a fait abordable, chez thomson par exemple.
C'est comme tout, le prix augmente avec la precision de fabrication.
mh
C'est vrai que du point de vue rendement et absence de jeu, il n'y a pas photo, c'est génial !
Mais j'ai tout de même pu constater un défaut sur des vis achetées "pas trop cher". Le pas n'est pas exactement celui annoncé et en plus pas constant. Sur l'axe X de ma BF 20, avec des vis au pas de 4, la table parcourt environ 479 mm quand la vis fait 120 tours (j'ai conservé les verniers, donc je peux vérifier en manuel) et en plus, le défaut n'apparait pratiquement pas dans les 200 premiers mm de course....j'ai tout bien vérifié, je n'ai pas de jeu ailleurs et en plus le défaut se répète de façon très constante :???: je triche dans mes dessins pour obtenir des pièces aux cotes voulues, mais c'est un peu galère....
eric5889
vis a bille
bonsoir a tous
ou peut on trouver ces vis ???(de marque thomson)
romteb
Fondateur
mh a dit:
Mais j'ai tout de même pu constater un défaut sur des vis achetées "pas trop cher...je triche dans mes dessins pour obtenir des pièces aux cotes voulues, mais c'est un peu galère....
Selon ton logiciel de fao tu peu mapper ta vis, ensuite le logiciel fait tout le boulot tout seul pour compenser les variations de pas.
Mach3 permet de mapper les vis.
mh
Intéressant...je vais voir si c'est possible avec le mien (Ninos)....mais il faut une référence, non ?
Blumax
gugusse
Général Fraiseuse Z1B
Alban 71
gorny
Seb314
samsung
Coolantom
Coolantom
vince46
MARTIN
MARTIN
